Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Мой автополив:
    1. Бочка заполняется из колодца насосом:
    2. Контроллер управления насосом. Включает насос при минимальном уровне воды, выключает при максимальном:
    3. Фильтр и автоматический кран, на батарейках, включает/выключает воду на нужное время в заданные интервалы. На характеристики давления, на Али экспресс, забейте, воду пропускает из бочки на бытовке:
    Ну и результат:
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Хрена себе, простое устройство - два контроллера. Хватило бы одного, на пополнение бочки достаточно поставить поплавковый выключатель.
  3. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    В том году жена забросила меня на дачу на 1 мая и сказала, что привезет рассаду 9.
    Репу почесал и за дело:
    CIMG5312.JPG CIMG5322.JPG CIMG5330.JPG CIMG5353.JPG CIMG5355.JPG IMG_20170218_135338.jpg
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Поплавковый выключатель, стоит с доставкой по Москве, минимум 800 рублей. Точность включения по уровню, небольшая. Контроллер из Китая, с доставкой, обошелся 515 руб. Включает по заданным уровням +,- пару миллиметров.
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ага, я так и предполагал что шатровая теплица. Сам такую сделал, но с ошибкой: не сделал нижнюю часть вертикальной, наклонная часть идёт до самого низа, что создало проблемы с заваливанием снегом этой наклонной части.
    У нас 650 руб:
    Выключатель поплавковый универсальный "Джилекс", с проводом 3х1,0 мм2, 1 м
    Крепится на тросе, а верхний и нижний уровень срабатывания регулируются длиной отвода корпуса от места привязки. Уровни срабатывания, т. о., могут быть любыми, вплоть от низа до верха. Выключатель ставится в разрыв цепи питания двигателя насоса и выдерживает большие токи и напряжения, а вся схема состоит всего из двух деталей. В Вашем же случае к контроллеру ещё потребуется ещё датчик уровня, источник питания, ключ для включения двигателя и корпус. Точность до миллиметров здесь вообще не нужна, можно даже пол бочки наливать, а если мало - перестроить работу контроллера полива, разбить полив на 2 или 3.
  6. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Контроллер 515 руб. с доставкой. Датчики уровня, в комплекте/^) Источник питания, тот же источник, что и насос питает, ключ, корпус, не усложняйте. К контроллеру приходит 220 и от него запитывается насос.
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @Skiwi, ссылку на контроллер можно? Что-то подобное делать буду на будущий год.
    @Cofessor, ссылка на пустую страницу...:(
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    На Али, в поиске просто забейте: ELECALL EDF-96A Water Automatic.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ясно, у Вас контроллер - полностью законченное изделие. Тогда согласен - неплохой вариант, но использованные там датчики вызывают сомнения.
    Виноват, не проверил. Но таких ссылок много - Выключатель поплавковый Джилекс 1м (9008)
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Датчики сама простота, поэтому безотказны, по сути своей просто куски проводника припаянные к изолированной проволоке, и расположенные в нужных уровнях бочки. Где-то тут на форуме, чел заморочился и сделал их из болтов (просверленных насквозь) вкручивая в разные точки бочки. Я просто прикрутил к металлической палке изолентой, на разных высотах и опустил в бочку.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это понятно что электроконтактные, только они будут подвержены (ИМХО) электро-коррозии, обрастать водорослями и солями. Поскольку отказ чреват заливом участка или выходом из строя насоса, их нужно не забывать время от времени чистить. Считаю, герметичный датчик лучше.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Skiwi, а сколько времени этот контроллер у Вас уже отработал? если пропадет сеть 220В какое у него начальное нормальное состояние? Насос после этого контроллера через МП запитан? Все это дополнительно спрятано в какой-то корпус?
    фильтр имеет смысл ставить сразу после бочки, дабы окалину и песок в магистраль не нагонять, в шаровом\мембранном по входу своя же сетка пусть и крупнее, но имеется
  13. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    1. Смонтировал систему с контроллером, на майские праздники.
    2. При отключении и включении электричества, контроллер, включает насос.
    3. МП, хз, что это такое. В контроллере есть вход 220V (подключен к розетке, на фото видно) и выход, подключается напрямую к насосу. Спрятан под козырек как на фото. Хотел вообще в щиток поставить, но длинных проводов не было, а руки чесались, сделал временно, но нет нечего более постоянного, чем временное.
    4. Фильтр у бочки, нафиг на крышу лазить, вся магистраль, для полива и для летнего душа с мойкой. -)
    Соли и водоросли, вряд ли являются большой помехой для такого типа датчиков. В любом случае, раз в сезон. обычно весною. бочку надо проверять и очищать от всякой гадости, за одно и контакты почистить или обновить. А вот электромеханическую часть поплавкового выключателя, внутри не увидишь и не проконтролируешь, думаю они тоже не вечные...
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вечного ничего нет, но одно то, что фирма Джилекс ставит их в цепь включения своих грязевых фекальных и погружных дренажных и фекальных насосов, говорит о их высокой надёжности. У меня пока второй год работает без проблем, создавая иллюзию что вода всегда есть.
  15. Обладатель
    Обладатель
    Обладатель
    Друзья, скажите, а есть какие-то системы автополива теплицы в продаже? Хочу купить готовое решение.
