Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. sveta1207
    sveta1207
    sveta1207
    Добрый день. Хочу в этом году тоже автополив сделать. Можно ссылку на систему полива DYI, и какие у вас о ней отзывы. Заранее спасибо!
  2. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Всем привет! Сделал заказы на али. Вот что получилось. Зеленый кран.jpg данный кран https://ali.pub/2d0a92 дешевый, стоит 650-700 рублей, ни чем не хуже этого крана http://ali.pub/2czzoj серый кран.jpg , который стоит в два раза дороже. Оба срабатывают четко, у обоих стоят сетки на входе, резиновые кольца. Продаются без батареек. Дорогой более тяжелый, там пластик качественный, думаю у кого высокое давление, лучше брать его. Оба могут смело стоять под дождем, крышки сидят очень плотно.
    Для врезки в пвх трубу купил переходники адаптеры http://ali.pub/2d0dcv адаптер.jpg .
    Регулируемый микро-капельного полива кранчик http://ali.pub/2d0l52 капельный полив.jpg , обязательно нужен фильтр, при входе либо перед краном, либо до, иначе будет забивать. Вода должна быть чистой.
    И последнее, все это можно купит набором http://ali.pub/2d0i7a набор.jpg , лучше брать 25м, там больше деталей, на одну 6м теплицу с огурцами хватит.
  3. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @Dimonvk, насчет последнего под вопросом, 25 метровый шланг там стоит 950 рэ, в то время как в ближайщем строительном магазине просто труба 2 см толщиной стоит около 50 рэ за 3 метра.
    В трубе дрелью можно дырки сделать. :)
  4. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Труба полюбому будет, дальше врезка и тонкий шланг. Можно взять меньше, тогда точек полива будет тоже меньше.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дырки они и будут дырками, а не капельницами! Залить грядку можно, а равномерный полив не получится!
  6. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Так в дырки же можно вставить кранчики капельного полива.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы же дешево хотели? И будет ли держать. :faq:
  8. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Я сам чайник, выбираю еще и прикидываю, как бы полив организовать.
    Про шланг с али были отзывы, что он забивается через некоторое время и перестает работать...
  9. Methlinie
    Methlinie
    Methlinie
    Дешево совсем не айс. Если делать, то качественно, а не чтобы развалилось через пару дней. Конечно, не факт, что дорогое будет хорошим, просто смотреть надо как следует, и разбираться в этом хоть сколько-то.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дешевле, а самое главное практично будет, если по грядкам прокинуть ПНД25, в трубу посадить фитинги для микротрубки. А на конец микротрубки поставить стрелки с лабиринтом! На линию поставить фильтр и таймер или хотя бы кран!
  11. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Ну, так я это и предлагал.
  12. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Разводка трубой ПНД по грядкам положительно скажется и на равномерности давления по всей длине, а значит и на равномерности расхода от первой до последней капельницы.
    Синий это с шаровым клапаном. Если капельниц много, или давление не большое, то его предпочтительнее брать, чем зеленый.
  13. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Можете разъяснить, что за фитинги для микротрубок и стрелки с лабиринтами?
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    7de4852b3f5ef535886cdb7559ee0db9[1].jpeg старт коннектор под микротрубку с резьбой, в пнд трубу водопроводную.
    55202c1104e337a2e928aae2693ab137[1].jpeg старт коннектор под микротрубку пробивной, в слепую трубку.
    da007c99cc087bc298a9b6d052f3e706[1].png стрелка-капельница с лабиринтом.
  15. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    В общем, чтобы организовать полив, я так понял, нужно взять:
    1) Шланг https://www.ebay.com/itm/322559629901
    2) Стрелки-капельницы https://www.ebay.com/itm//262977490481 или вместо стреловк взять такие: https://ru.aliexpress.com/item/Good-Quality-100X-Adjustable-Micro-Drip-Irrigation-Watering-Anti-clogging-Emitter-Dripper-Red-Garden-Supplies/32643936923.html?scm=1007.13446.47369.0&pvid=ea189ecf-f318-4cef-b310-cf1e60917afd&tpp=1
    что лучше?
    3) Коннекторы https://www.ebay.com/itm/322564541486
    Таймер уже есть. Также придется взять переходники, для подключения шланга к таймеру.
    Все правильно?
    Также вместо шланга можно взять трубу 16 мм и сделать в ней дырки, в которые просунуть шланги и соединить с капельницами
    Что лучше?
