Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Помогите, пожалуйста, организовать автополив теплицы из бака.
    Была предпринята попытка использовать насос и реле времени, но насос и в выключенном состоянии пропускает воду - в результате слишком много воды просачивается в теплицу за день.
    Посоветуйте насос, который в выключенном состоянии не пропускает воду (использовался купленный в давным-давно Керхер).
    Еще вопрос - чем использование шарового крана с автоматическим электронным таймером (на картинке далее):
    Лучше, чем полив насосом плюс электрическое реле реле времени (суточный таймер)?
    Насос ведь все равно нужен, в случае с использованием крана с таймером?
    Или это для тех случаев когда присутствует центральное водоснабжение - см. картинку:
    Спасибо.
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Раз есть насос, пропускающий воду, и есть желание и возможности приобрести шаровый таймер китайского производства, выход следующий.
    Программируем насос на включение и выключение. Программируем шаровый таймер с запасом (т.е. если насос включается пол десятого (9-30),таймер открывается в 9-25. соответственно и закрытие с опозданием в пять минут.
    Т. е. сначала смотрим диапазон регулировки шарового таймера для полива под него подстраиваем программирование электронной розетки.
    P. S. поищите под диаметр своей трубы через которую насос воду забирает из еврокуба, нормальный обратный клапан. ИМХО большинство проблем просто испарится.
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Сударь, вам завтра отвечу. Только скажите, поливать будете от бочки или еврокуба?
  4. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Бочку куплю литров от 50 и врежу туда кран, к нему таймер подключу. Бочку повешу повыше.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо 50 мало! Лучше куб!
  6. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Это очень большой объем, мож 200 попробую поставить. Но бочку на куб попробую найти.
    Мне бы помимо заказанного таймера решить что еще нужно заказать для автополива из этого сообщения все ли верно? https://www.forumhouse.ru/threads/153091/page-66#post-21655087
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поищите б/у еврокуб!
    По системе! Емкость-кран- фильтр! - таймер Далее магистраль до грядки! Я брошу ссылки по комплектующим! Сейчас с телефона неудобно!
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Gen758 - человек с Питера, его на Агрорус орг надо отфутболить. Там и стрелки с лабиринтом, и старт коннекторы и микротруббка. Правда Китай, но это как раз то что ищут ;)
    P. S. - воды мало не бывает. Аппетит приходит во время еды, шило в заднице не утаишь, бережёного Бог бережет :)]:)]:)]
    И самый главный закон Вселенной - нет ничего более постоянного, как временное решение! Как сварганите, с тем и будете 3-5 лет кочевряжиться.
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А пишут на странице сайта: МЫ производим. :)]
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Микротрубку он в соседнем помещении заказывает (успел похвастаться в своем блоге), правда материал ПВХ. Стрелку походу льет в Китае, со своей торговой маркой. Нетафим и Ирритек у него тоже китайский.
    Эх, старые рефлексы хакера-кардера-адалтчика, никуда от них не деться :)] Гугель знает всё!
  11. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Обратный зачем? Походу нужен электроклапан открывающийся совместно с началом работы насоса. Тогда и течь не будет...:)
    Первый на батарейках. При перерыве в электроснабжении дачи все польется все равно. Ну еще на улице непосредственно около бака или теплицы можно поместить. А больше ничем...:)
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну, наверное, к реле еще исполнительный механизм нужен (клапан, привод).
  13. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Подскажите, при подаче воды насосом - ставится дождеватель?
    Какой порекомендуете на прямоугольную теплицу 4 на 2,5 метра?
    Или лучше шланги с перфорацией?
    Спасибо.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Дождеватели, это для газона! Для растений в теплице или парнике лучше капельную ленту. Но надо будет поставить редуктор на 1,5 атм, чтобы не порвать! Или проложить слепую трубку или шланг и поставить внешние капельницы!
  15. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Остался один вопрос - как осуществить переход с ПНД-фитинга на садовый коннектор на шланге оросительном с перфорацией?
    Спасибо.
