Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    @Alleksbor, общая длина ваших грядок сколько в метрах?
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Чем проще тем лучше. Раз у вас есть водопровод (а «Урожай-дождь верхний полив» скорее всего именно от него работает) делайте капельный полив на компенсированных капельницах. И влаги в теплице меньше будет, и шланги над головой не висят.
    А уж если урожайность надо повысить. Баллон с углекислым газом, в закрытую теплицу. Растишки попрут как на дрожжах.
  3. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    А зачем? Там ленты поди, метров 20 будет.
  4. Егор329
    Егор329
    Егор329
    Республика Марий Эл
    РД это насколько я понял реле давления? Что там за настройки сказать трудно, т. к. манометра в станции нет, вчера вечером попробовал на время наполнить ведро воды 12 литровое получилось 1 минута примерно. Проживание Марий Эл.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Alleksbor, чем меньше влаги на листовой пластине, тем меньше шансов для развития всяких там болезней, так по крайней мере у нас агроном говорит. :um:
    Это вы производительность замерили, что-то около 700 л/ч, а давление так и не известно, замените манометр, он стоит 300 руб., зато сразу все станет понятным на что способна ваша НС.
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Он прав. Поэтому форточки в теплице лучше вообще не закрывать. Тогда конденсата нет.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это норма для крана 12л/мин! Манометр, конечно, упростит вопрос!
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Кстати, о чебурашках. А какое давление дают марки насоса малыш? Ну там заявлено что от 40 до 60 метров столб воды, при горизонте 1.5 куба в час. А вот есть ли хде таблички, высота подьема, производительность в кубах?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    обычно в паспорте эта таблица
    P/S а вот хрен вам, а не таблица решил производитель, сидите и сами считайте:) Screenshot.png
  10. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Для подсоединения к трубам ПНД микротрубок от капельниц, подойдут такие коннекторы:
    https://ru.aliexpress.com/item/32680250872/32680250872.html?
    Хочу сделать как на картинке. Посередине будет труба ПНД. От нее микротрубки 3/5 будут идти с капельницами.
    Также интересует: какого диаметра брать трубу ПНД? 1/2 дюйма (16 мм) или 20 мм или сколько?
    И как трубу ПНД подсоединять к выходу таймера?
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Нормуль. С 20-ти метров 1 куб, значит тот участок с наклоном прокачает. Там три зоны полива, самая большая 360 шт., 2-х литровых капельниц.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Эти для слепой трубки или в шланг! Я же вроже говорил:faq:
    Если хотите магистраль из ПНД, то мин. 25! А то подтекать будут!
    ПНД полно реьбовых фитингов! Ими и цепляете таймер!
  13. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @gen758, в общем надо брать стрелки и к ним микротрубки 3/5.
    Микротрубки подсоединяем к трубе ПНД диаметром 25 мм (делаем в трубе дырки и втытаем https://ru.aliexpress.com/item/32680250872/32680250872.html)
    Все правильно?
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    ПНД жесткая, они потекут, @gen758, указал же "Эти для слепой трубки или в шланг!" если хотите в ПНД, то нужны плунжеры, он с одной стороны с ершиком (под микротрубку), с другой стороны с резьбой - делаете в ПНД трубе отверстие, нарезаете резьбу, и вкручиваете плунжер
  15. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @Svagro, а вас не затруднит со ссылками дать? А то чайник совсем, только собираюсь взять.
    Пока решил, что буду брать именно стрелки и микротрубки 3/5 для их соединения, т. к. они хорошо поливают, даже если напор воды небольшой или неравномерный.
    А вот к чему подсоединять микротрубки 3/5 и чтобы эта "штука" шла от таймера.
    Думаю в строительном взять трубу ПНД. Можете ссылку дать, как выглядят плунжеры?
    И что такое "слепая трубка"? Что лучше - шланг или труба ПНД? Вроде бы последняя дешевле и в ней легче делать дырки
