Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    По агротехнике не вижу смысла больше дискутировать. Каждый решает сам что и как делать.
    Еще раз расскажу как работает включение/выключеие устройства. Щупы измеряют электрическое сопротивлени почвы. Сопротивление высокое, почва сухая - вентиль открывается, вода капает, Сопротивление низкое, почва влажная - вентиль закрывается, вода не капает. Если вы знакомы с законом ома. Согласен изделие не из под станка, ручная сборка. На другом форумме переписываляся, меня попросили вскрыть и посмотреть что внутри. Оказалась электронная плата, сделанная на высоком техническом уровне, стоит микросхема.
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Такая простая мысль, что целью и смыслом полива является урожай - нам никак в голову не придет.
    В нормальном мире - все определяет агротехника. Именно для нее делается все остальное: температура, полив, подкормка, лечение.
    Но у нас - главное автоматика! Мы под нее будем сажать.
    Еще раз повторю свой вопрос: Зачем в теплице нужен датчик влажности? Вот зачем? Почему весь мир поливает по таймеру? Что в теплице может произойти такого что изменит задаваемую нами влажность?
    И в сотый раз повторю - датчик влажности на двух электродах - работать не будет, его эл. хим коррозия сожрет (а если поливать с удобрениями - то за считанные часы), и не сможет он влажность измерять - слишком много там переменных влияют на сопротивление. Он будет измерять все что угодно, но только не влажность.
    Капельный полив и придуман именно для того, что бы доставлять к растению необходимое ему количество воды. Не держать почву влажной, не для разработки автоматики! А именно для доставки в прикорневую зону растения необходимого количества воды. Никаких других целей у капельного полива нет.
    3,5 литра к томату каждые сутки.
    6-7 литров к огурцу каждые сутки.
    Греть ничего не надо - при капельном поливе все и так нормально прогревается.
    Это нормы на период роста растения, потом они меняются. Никакой датчик влажности этого сделать не сможет.
    От 800 руб стоят нормальные таймеры (с клапанами) полива. На батарейках. У вас они дешевле?
    У Вас питание как осуществляется? Пункты ПУЭ которые надо выполнить чтобы притащить в теплицу 220 вольт почему не публикуете?
    И главная ошибка - Вы не изучили предмет до конца. Ну на глаз же видно, что не выращивали Вы ничего с помощью своей чудо системы. Просто поставили в теплице для пары красивых фото.
  3. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Про 220 вольт: вообще то у производителя есть вариант от батареек, а у valli2valli в наличии такой приборчик. Интересно для измерения влажности таким аппаратом надолго хватит батареек?
  4. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Да огурцы сидят в теплице май, июнь, потом убираю, им не климат с помидорами. Высаживаю рано огурцы 2-3 штуки большой рассадой, чтоб свеженькие получить пораньше. У нас заморозки до июня бывают. В это время помидоры ещё малы они как-бы еще внизу. Потом огурцы поспевают в бочках на улице. Из теплицы убираю может даже в середине июня, год на год не приходится. Причем подощёл один сорт для совместного и кратковременного прибывания с помидорами. Нынче не стал выключать влагомер (не буду называт устройство что бы не делать рекламу:)]) на батарейках думаю пуст работает пока батарейки не сядут в конце октября сели, батареи поставил в мае. Удивительно но при влагомере полив осуществляется реже, чем я бы поливал по субъективным осущениям. Да же самого брало сомнение по началу. У нас днём 30гр. а ночью 15гр. и когда поливать обильно 3-4 литра в день очень (по рекамендации) сильный конденсат на листьях и теплице всё сыро утром, особенно почва не песчанная вода не уходит в грунт и болезни всякие...
  5. www592
    www592
    www592
    Пермь
  6. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    :)]Один год сильной жары не было, и паутинный клещь пощадил огурцы и они протерпели почти до августа. Да и сорт этот не плодоносил плохо. По понятным причинам. Обычно когда наступает сильная жар и сухость которая нужна помидором, огурцы губит. Тогда их убираем. к тому времени поесть свеженьких успеваем в волю. У меня три бочки без дна, осенью закладываю траву ветки компост. Весной добавляю земли от края 15см поливаю горячей водой сажу семечки огурцов, толстым укрывным закрываю и завязываю ниже земли в бочке, от края бочки примерно 20-25 см. Бочка на солнце прогревается быстрее чем грунт и посадку можно сделать на две недели раньше и потом разогретая бочка днём хороно греет ночью. Собирать чистые висячие огурчики во круг бочки приятне чем с земли. Мне нравится.
  7. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Я задумал на следующий год в теплице с автоматическими форточками, которую еще предстоит построить:), сделать капельный полив.
    В настоящий момент у меня действует система автополива газона, работает она следующим образом:
    из скважины автоматически наполняется еврокуб, он стоит на земле, из куба центробежным насосом вода подается в гребенку к которой электроклапанами подключаются линии полива. К гребенке подключен бак-аккумулятор 50л и реле давления. Все управляется контроллером.
    Для капельного полива планирую использовать эту же систему, к гребенке подключить еще один клапан, а после него поставить редуктор на 1 атм, так как насос давит 4,7, ну а дальше трубки, компенсированные капельницы на каждое растение. Поскольку капельный полив продолжительное действие, аккумулятор на 50л не даст очень часто включаться насосу. Электричество у нас есть постоянно, клапана 24В.
    Теплица будет разделена на два отсека - помидоры и огурцы, поэтому придется ставить две линии полива, кстати редуктор можно будет поставить один, если до клапанов, расход-то при капельном небольшой.
  8. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Учтите, нужен механический фильтр иначе капельницы забьются... Я поставил аквофильтр на 5 мкм, на лето хватает, а может у меня скважина с песком...
  9. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Да, конечно, у меня стоит тоже 5 мкм, иначе бы спринклеры забились.
  10. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    Это все работает от 220? И что у вас за электроклапан? Сколько стоила система в итоге?
    Спасибо:)
  11. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Клапана, датчики, контроллер на 24В, покупал в основном на ибее, точно сумму не считал, примерно 10 тыс.
  12. СытыйСлон
    СытыйСлон
    СытыйСлон
    Химки
    Привет всем!
    Что скажите про Аквадусю? Там вроде как все предусмотрено.
    Автомат, полуавтомат, на 50 кустов, на 60 кустов, капельницы длинные, капельницы компактны. Все что хочешь! И стоит вроде как гуманно.
    Таймер не таймер, но система циклов в ней есть.
    Что скажите?
  13. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    как раз сейчас изучаю, но пока...пока только негатив ...по Гардена на 1 месте по готовым решениям...но цена у нее выше...скоро получу Белорусский образец новое производство...будет инфа -отпишу...
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Работает.
    Но таймер, да же будучи подключенным к трубкам Дуси, удобней, лучше и имхо надежней!
    После использования системы с таймером, недостатки Дуси очень сильно бросаются в глаза. Для меня это:
    1. Очень сильная зависимость от качества батареек.
    2. Нет ни какой индикации состояния батареек.
    3. Нет ни какой индикации состояния устройства в целом. Иной раз приезжаешь и не понятно, работает система или сдохла
    4. Нет возможности регулировать продолжительность полива.
    5. Не нравиться, что полив можно запускать только на восходе или закате.
  15. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    У дуси насос на 12в, который включается секунд на 10-20 от блока. Так почему бы его не задействовать от любого реле в нужное время и на нужное время или принудительно.
    это да, пока всю бочку не опустошит - не успокоится:). Тут опять же нужно колхозить клапан и реле на трубки.
    Зато дуся мобильна. По моему наблюдению не стоит к одной дуси лепить трубки для полива всех грядок. Лучше конечно ставить три, четыре и т. д.
