Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    на Али разные бывают. Я брал на 3 мм капельницы. А в Жуке не меньше 5 мм. Там надо давление хорошее создавать, чтоб равномерности капанья добиться. Правда и полив быстрее будет. Но это на мой взгяд не лучшее достоинство. Считаю чем дольше капает, тем лучше. Т. е. 1л воды для растения лучше пусть пусть выльется за 1 час, чем за 15 мин.
    Самотек надежнее...
  2. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Заказ с Китая пару штук для автополива - что-то долго идет с нашей почтой. Еще с бочкой для воды не решен вопрос.
    Решил пока с пластиковыми бутылками поэксперементировать: в обычной бутылке сделал два отверстия паяльником и закопал. Дырки напротив корней. Воду залил и закрыл бутылку, так вода быстро вылилась. Может есть другие нормальные варианты с автополивом из бутылок?
    Присматриваю вот такие штучки: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Automatic-Self-Watering-Device-lazy-environmental-moving-water-drip-watering-Seepage-tool-for-plant-greenhouse/32816984046.html
    Что можете сказать про них? Долго ли они будут автополивать?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    С таким Авто поливом:aga: обматеришься бутылки наливать:)]
  4. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Ну некоторые как-то обходятся только бутылками. В сети куча вариантов, как из них автополив организовать, мне бы действенный способ. :)
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Spellbinder, вы немного путаете понятия, если я кран до конца не закрою - это не будет означать что у меня АВТО, авто от слова автоматизация, то есть вы задали программу и в соответствии с ней у вас происходит полив в определенное время на определенный промежуток времени, а если датчики подключите, так сможете добиться полной автоматизации. Боюсь полторашка с такой функцией не справится :)]
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но это уже не по теме! По бутылками здесь ответа не дождетесь!
  7. Ларюмба
    Ларюмба
    Ларюмба
    Здравствуйте! Подскажите, что нужно сделать для того, чтобы после отключения полива вода не продолжала течь. Уезжаю на неделю, оставляю включенным таймер, 2 раза в неделю на 5мин. он включает бочковой насос, но после отключения вода все равно течет.
  8. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Либо бак с насосом должен стоять ниже по уровню, чтобы вода из труб стекала обратно в бак (реку, озеро, водоем), либо клапан.
    Например клапан соленоидный для воды SMART SP61355.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ларюмба, что за таймер, что за насос, где и как расположена емкость?
  10. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Любой центробежный насос пропускает через себя самотеком.
    Поршенвые не пропускают :)
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    поршневые не работают в капельную систему, а вот насос бочковой для меня все еще загадка:faq:
  12. Ларюмба
    Ларюмба
    Ларюмба
    Спасибо всем за отклик.
    Насос вот такой
    Screenshot_2018-06-15-13-07-41_com.yandex.browser.lite.png Screenshot_2018-06-15-13-08-07_com.yandex.browser.lite.png
    Бочка на 200 л стоит на земле в 6 метрах от теплицы. Насчёт таймера сейчас не могу ничего сказать.
    Насколько ниже должна стоять бочка?
  13. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Кто нибудь бензин из бака машины сливал? :) без насоса. ;)
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    мне тоже так кажется:)
    хотя в системе не должно такого быть, интересно на какой высоте бочка? @Ларюмба,
  15. Ларюмба
    Ларюмба
    Ларюмба
