Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @Ларюмба, если я правильно понял таймер скорее всего розетка вкл. насос ну или что то наподобие не относящиеся к самой системе, в таком случае либо поставить НС с гидроаккумулятором и на систему прицепить контроллер (ну или просто ГА и опять же на систему контроллер), можно вообще заморочиться и и поставить на систему контроллер (скорее с сервоприводом раз из бочки подсасывает) и задать таймеру и контроллеру одинаковое время вкл/выкл:)] (в этом случае без ГА)
    P/S @Ларюмба, что за система? капельная, спринклерная, трубка с дырочками. :)
  2. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Возможно получится избавиться от самотека с помощью самого шланга (6 метров вроде нам сказали).
    Смотрите картинку:
    в первом случае (думаю именно так расположен шланг у @Ларюмба) - вес воды в зеленой части шланга тяжелее веса воды в красной,
    и по законам физики жидкость при выключенном насосе будет стекать из шланга подсасывая воду из бочки до тех пор, пока не подхватит воздух на входе в насос.
    во втором случае - наоборот вес воды в красной части шланга больше чем в зеленой и под этим весом вода из шланга должна стечь обратно в бочку.
    Я так думаю. :)
    Ну и в третьем случае - вообще ничего вытекать не должно, кроме как от давления, создаваемого насосом...
  3. Ларюмба
    Ларюмба
    Ларюмба
    У меня не капельный полив, в Леруа купила тройники. К 2м выходам подсоеденила шланг, а третий выход на полив. Screenshot_2018-06-15-14-13-41_com.yandex.browser.lite.png
  4. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    У меня наоборот фишки происходят - 300л бочка стоит в железном сарае на высоте 3м.
    типа греется.)
    кран стоит на выходе в нижней части бочки,
    уезжая я его естественно закрываю. шланг просто скручиваю и под сарай.
    за моё отсутствие вода оставшаяся в шланге вытекает благополучно, а шланг заполняется воздухом.
    и в следующий раз размотав шланг и открыв кран дождаться чтобы потекла вода
    (с трехметровой высоты - напор 0,3 бар) невозможно пока не потоптаться на шланге ногами и не по создавать некоторое разрежение воздуха. в нем. и только тогда вода начинает выдавливать воздух из шланга. при чем часть воздуха прорывается с бульканьем в бочку...
    вот такая фигня.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо проще таймер с клапаном поставить!
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    мне кажется держать обычный клапан не будет, он на давление рассчитан, а тут, я конечно не понял, что там за система, но как мне видится, ни подпора, ни напора. :no:
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Шаровой будет!
  8. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Шаровый да, но придется синхронизировать таймер на насос и контроллер с шаром. :)]
  9. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Проще нанять специалиста, но вроде не об этом спрашивали:), а таймер уже есть.
  10. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    @Ларюмба, а поднять разбрызгиватели выше уровня в бочке не пробовали? метр всего...
  11. Ларюмба
    Ларюмба
    Ларюмба
    Попробую поднять шланг. Спасибо.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Поставьте кран на конце шланга, а то у вас частично вытекает при сручивании шланга из него вода, от этого потом и танцы с бубнами при включении. Я заказал на Али капельницы с регулировкой выхода, уже пришел элктронный цифровой термостат, еще заказал цифровой гигрометр и есть цифроой таймер. Есть электроклапан на 220 вольт, достался на халяву. Он при подаче напряжения на катушку включает воду, при снятии напряжения - отключает. Вся система бдет работать так: таймером выставляешь время работы системы, допустим с 10 до 16 часов, цифровым термостатом (датчик будет стоять около почвы или в почве) выставляешь температру включеия, допустим влючается при 18* и выключается при 16*. Гигометром (датчик в почве допустим в 20 см от капельницы). Если будем поливать допустим огурцы, то таймер устанавливаем на включение на каждый день. Время как написано выше (таймр нужен для того, чтобы полив проходил днем и к вечеру поверхность почвы подсохла и меньше было бы росы ночью). Подбираем экспериментально расстояние от капельницы для датчика влажности так, чтобы почва хорошо промокала, выставляем допустим выключение 60%, а включение 70%. Темпратуру почвы (тогда датчик температуры ставим в почву, так как огурцы плохо перносят темепратуру почвы ниже 15*) выставляем вылючение 15*, включение 16*. Для помидор можно выставить таймер на срабатывание раз в три дня, влажность по меньше и температуру почвы допстим 13* выключение и 14* включение. Тогда если во врмя срабатывания таймера все параметры в норме, то вкючится клапан и вода будет поступать в капельницы, если допустим еще почва не подсохла до нужной влажности или температура ниже нормы то клапан не откроется. Во всех этих приборах есть память, то есть при отключении сети все парамтры сохраняются и когда сеть включится, все будет работать штатно. Все исполнительные цепи приборов соедияем последовательно и ставим в разрыв цепи клапана. Все довольно просто коммутируется и стоит совсем не дорого, по сравнению с покупными контроллерами полива.
  13. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Такая же фигня:) потихоньку обустраиваюсь, и датчики температуры и влажности. :)
    С дусей-сан - чет мне не очень нравится, ход маленький, и установка только в одном положении - открывать форточку вверх - чтобы закрывалась под собственным весом. Воздуху путь по-любому кривой, думаю - проще вентилятор.
  14. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Какая проблема синхронизации? Просто цеплять через реле.
    Нее, я 220 к клапану не повел. проще взять дешевый шаровый с таймером на батарейках. До него дисковый фильтр, а после него гребенку, и уже от гребенки труба. Именно труба, а не капельная лента и прочая фигня. На грядках сверлим дырки под капельницы, а на конце ставим заглушку. И все, полив готов. Дешево и сердито, а заодно просто и надежно.
    На зиму сливаю воду и заодно снимаю капельницы, так как полевки трубки капельниц жрут.
    Ни гигрометр ни датчик воды в теплице, на мой взгяд не нужен. там полив по режиму. А вот режим уже подбирать.
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Тогда уж расскажите, как цепануть контроллер с сервоприводом и розетку таймер через реле, я себе это на заметочку возьму.
