Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А погоду по какому режиму будете подбирать:aga:? Сегодня за бортом +30*, а завтра в ночь до +10*, а возможно и резкое похолодание и вас нет дома, тогда как? А ваши капельницы все равно будут капать по режиму. А если будет регулировка по температуре и по влажности почвы, тогда будет :super:. Если кто ПМЖ живет, то не проблема, зашел в теплицу и отключил полив. Хотя бы по температуре почвы нужна регулировка полива. Датчик уровня воды в емкости это то же для удобства. У меня уже в обоих теплицах подвел водопровод и поставил клапана и датчики. Сегодня приехал со смены, в помидорной теплице полил всю, 400 литров ушло, включил залив и ушел, а так бы пришлось минут 15-20 сторожить:( и бегать как Бобик :)] от одной теплицы к другой, проверять уровень залива.
  2. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    Замечательный вопрос.
    1. Вы не указали напряжение контроллера
    2. Не указали напряжение серовопривода
    3. не указали способ управления сервопривода
    4. не объяснили логики работы Вашей системы
    Если брать тот же таймер с розеткой, то на выходе у него появление и пропажа напряжения. Цепляем реле, и при включении розетки, реле перекидывается и дает сигнал крану. Все остальное зависит от требуемой логики. то ли кран откроется то ли закроется.
    Никак. Или Вы в зависимости от температуры за бортом и температуры ночью, а также от влажности будете настраивать какие-либо алгоритмы полива? По мне, так это избыточные данные. И 1-2 литра ошибки при поливе не критичны.
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Это не моя система, но с ней вроде уже разобрались, это я для себя хотел узнать, как все прицепить на реле.
    P/S на мой взгляд проще все сделать через контролер (в зависимости от системы, выбрать нужный), и не мучатся всем этим колхозом с релешками и прочей дребеденью.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я вроде писал выше, что не по температуре за бортом, а по температуре почвы в теплице. Если почва остыла до нижнего предела, то это обычно значит, что долго не было солнца и не желателен полив, а тем более весной и ночью, тогда возможно, что к утру температура почвы снизится ниже минимальной. Влажность то же только почвы. Обычно любые растения довольно нормально переносят понижение температуры воздуха, а вот из -за низкой температуры почвы могут быть печальные последствия. Температура воздуха, чуть выглянуло солнце, и через несколько минут температура поднимется на десяток градусов, а почва может и за день не прогреться до приемлемого минимума. 1-2 лишних литра летом, когда, допустим, томат имеет 10-15 листьев, естественно не критично, а весной для рассады, это слишком много.
  5. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Добрый вечер.
    Нужен совет, рекомендация и критика)
    Кратко:
    Посоветуйте проверенный временем таймер-переключатель примерно такого типа - https://ru.aliexpress.com/item/Microcomputer-Electronic-Programmable-Digital-TIMER-SWITCH-Relay-Control-220V-230V-6A-10A-16A-20A-25A-30A/32675603921.html?af=137322&afref=&algo_expid=19ae0c83-d765-48a3-803b-cbb446737e42-2&algo_pvid=19ae0c83-d765-48a3-803b-cbb446737e42&cv=47843&dp=faa3097f5c3c1f69a84384ce7187b527&mall_affr=pr3&spm=a2g0v.search0302.3.18.5e005f9c55UYjG&subid1=DPlnKr2ATnM&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10084_100031_10083_10152_10151_10624_10623_10307_10618_10341_10065_10340_10068_10343_10342_10301_10059_10103_10620_10344_10696_10622_10621%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&af=137322&afref=&cv=47843&dp=faa3097f5c3c1f69a84384ce7187b527&mall_affr=pr3&aff_platform=link-c-tool&cpt=1533834771058&sk=cto8JdtI&aff_trace_key=af08563a48fd4c97ab5009c68c9379ef-1533834771058-03618-cto8JdtI&terminal_id=b03919008a97402c881b96216ac6ad7f
    и шаровый кран работающий от него наподобие этого - https://ru.aliexpress.com/item/Factory-direct-air-conditioning-plumbing-dedicated-micro-electric-two-way-ball-valve-three-wire-two-control/32822790963.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.39335a58doCFlQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5012015_10340_10341_10696_10084_10083_10618_5723515_5011915_10307_10301_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_13,ppcSwitch_4&algo_expid=f97e3965-87e8-4a85-8ec6-cd7df661c0b3-0&algo_pvid=f97e3965-87e8-4a85-8ec6-cd7df661c0b3&priceBeautifyAB=0
    Их же можно в итоге настроить так чтобы при отсутствии питания кран был нормально-закрытым? Я плохо воспринимаю описания на алиэкспрессе с этими гуглопереводами. И не пойму какие из них закрываются сами, а для каких еще что то докупать надо.
    Более подробно:
    Прилагаю схему того что я хочу сделать и того что есть.
    Поясню.
    Есть пока 1 теплица с бочкой на 200л. К ней присоединен капельный полив Жук с таймером который благополучно поливал мне каждый день в 20.00 огурцы в этой теплице. К бочке протянут шланг от Насосной Станции (НС), которая стоит в подвале жилого дома в 30 метрах от теплицы. На данный момент наполнение бочки через шланг идет в ручном режиме раз в 2 дня (бочка за 1 часовой полив выливает как раз 100 литров) посредством включения выключателя на стене дома и открытия обычного крана. Ждем 20 минут пока наполнится, закрываем кран, на всякий случай выключаем насос. На стену дома выведено еще 3 крана для других шлангов. Насос этот используется только для этих кранов и полива. Для дома есть другой насос в другой скважине с более вкусной водой.
    Вкусив прелести Жуковой автоматизации (ранее и ее не было и всё ручками таскали) и накопив средства под это дело решил автоматизировать и расширять еще больше все это благолепие и безобразие. Благо огурцы от полива такого прут хорошо и теща с женой не против)
    Приобретен еврокуб. Начата стройка второй теплицы. Еврокуб планирую поднять на 2 метра, сварив под него из имеющихся труб и уголков постамент. Закрыть его от солнца или остатками сайдинга или вообще сделать короб из фанеры. От еврокуба провести металлопластиковые трубы к бочкам в теплицах (вторая на 200 литров имеется) и сделать вывод для шлангов на близлежащие грядки под капельные ленты, например. В бочках клапаны заполнения типа этих - https://ru.aliexpress.com/item/Automatic-Water-Level-Control-Valve-Tower-Tank-Floating-Ball-Valve-A18-15/32826689115.html?af=137322&afref=&cv=47843&dp=8f1265dc448b944c44c399683f481e17&mall_affr=pr3&spm=a2g0s.9042311.0.0.1dbe33ed9lKYyQ&subid1=DPlnKr2ATnM&aff_platform=link-c-tool&cpt=1533837267017&sk=cto8JdtI&aff_trace_key=4913776899ea4d08a6751dcab793eb0b-1533837267017-05709-cto8JdtI&terminal_id=b03919008a97402c881b96216ac6ad7f, в еврокубе также такой клапан. К еврокубу от насоса металлопластиковую трубу провести вместо шланга и на нее повесть электрический шаровый кран с управлением от таймера-выключателя который программируется на неделю.
    Т. е. хочется чтобы в 20.00 таймеры автополивов поливали обе теплицы в течении часа опустошая бочки, которые пополнялись бы из еврокуба. Потом чуть позже (например в 21:30) таймер подавал напряжение на кран, открывая его, и на насос, включая его, если он был до этого выключен выключателем на стене. Еврокуб бы пополнял израсходованное и таймер через полчаса всё выключал. При этом краны на стене также могут использоваться отдельно и независимо под другие нужды.
    В еврокубе и в бочках сделать выводы трубок на огород на самом верху для защиты от переполнения в результате поломок клапанов. Хочется к Жуку провести питание, чтобы избавиться от батареек. Думаю как сварить постамент под еврокуб, чтобы меньше мешал ходить между теплицами и как там пространство использовать. Ту же грядку или просто для складирования. Как грядка себя между теплиц поведет? Теплицы поликарбонатом обшиты. расстояние там около 1,5-2 метра будет.
    Буду рад любым советам.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @genesinov, Имхо поливать от НС, используя таймер с клапаном! Использовать капельницы для полива!
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @genesinov, таймер такой же внешне, но с честным 30А реле внутри, пару лет жив здоров, искать по слову TM615H.
  8. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Вроде так и собираюсь. Или вы про отказ от еврокуба и бочек и поливать напрямую от насоса? Я верю, что капельный полив в нагреве воды не нуждается, но там капельницы на давление от НС не рассчитаны. А даже если найти такие, то с еврокуба еще должны быть капельные ленты и шланги для полива окружающего огорода. С еврокубом и бочками я подсмотрел конструкцию. Там есть различные обоснования про перемешивание воды, отстой воды, нагрев бочек в теплицах до нужного состояния и т. д. Может и спорно, но работает как минимум у двух соседей:), хотя у них ручное заполнение еврокуба.
    А зачем 30А? За тайное слово спасибо, пошел искать.
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Регулятор давления поставьте и настройте на нужное давление (на некоторых НС можно давление настраивать).
  10. genesinov
    genesinov
    genesinov
    А зачем? Мне все равно нужно еврокуб наполнять. На моей НС можно давление настроить конечно, но тогда на другие нужды его будет не хватать. Может я какого то преимущества не понимаю?
    Реле от vegetarianez мне понравилось. Хотя мне наверное нужно с 3 выходами. Чтобы при включении открывать, а при выключении закрывать кран. Но это от крана зависит. Если бы кран закрывался сам при пропадании питания то можно и такое. Помогите найти кран подходящий!
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    только одного, одно из преимуществ капельного полива, то что воду греть не нужно, зачем же тогда так усложнять себе жизнь городя постаменты для емкостей и изобретая велосипед:faq:
  12. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    @genesinov, я уже писал здесь где-то про клапан 12/24/220 - нормально закрытый - на фото, и обещал графики (вложены).
    Вчера день вроде был не жаркий, да и с дождиком под вечер, а температура в теплице все равно за 35 поднималась, форточки с противоположных сторон с Дуся-санами при +30 - все на распашку.
    столбики на графике - поливы - 4 отдельных секции по 15 минут на секцию.
    Замерял - отдельная капельница - до литра выкапывет за 15 минут.
    Управляются клапана с контроллера. можно любым таймером включать.
    Питание - аккумулятор 12В с автоматическим зарядником.
    баки с водой - тут же.
  13. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Кран покупайте вот такой: https://m.ru.aliexpress.com/item/1881858780.html?aff_trace_key=2541ace422e048f9bc355d020088a6fa-1529908720276-00823-myUVRJb&aff_short_key=myUVRJb&aff_platform=msite
    На два провода. Если подать питание на эти два провода - кран откроется, если снять питание - закроется. Именно такой работает у меня второй сезон.
    Чтобы управлять этим и другими кранами - покупайте sonoff th16 и с родной, или кастом прошивками управляйте хоть через облако, хоть локально по расписанию.
    Привяжите к поливу автофорточки, чтобы они были открыты во время полива и полчаса после - избавитесь от фитофтороза. Чтобы привязать автофорточки купите актуатор и поставьте тот же соноф с термодатчиком. Привяжите форточки и полив к внешнему климату, купите sonoff sc и открывайте форточки на рассвете, чтобы выветривать утреннюю росу.
    Потом разверните принудительную вентиляцию, туманообразование и затенение. Увяжите это все в общую логику и растюшкам настанет окончательный пиз... эээ... щастье!
    Вместо соноф может быть любое другое исполнительное реле. Просто так получилось что именно соноф самые дешёвые и имеют армию поклонников, которые написали десятки кастом прошивок.
  14. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Ну нет, не убедил тогда. :) Емкость на постаменте - это очень универсальная штука на участке. Кроме капельного полива там будет полив лентой и просто с шлангов. укроп и морковь капельным поливать смысла нет. цветы, кусты, деревья, руки просто сполоснуть. Капельный работает на низком давлении, насос нельзя ограничивать т. к. там вывод на шланги где давление нужно повыше, а ставить понижайку давления перед капельницами это тоже велосипед и усложнение.
    А ссылочку то? Они все похожи друг на друга и в разных вариантах подключения проводов и управления идут.
  15. genesinov
    genesinov
    genesinov
    Вот за ссылочку и названия спасибо, пойду посмотрю.
