Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это обычно, чтобы насос не душить. А при центральном водоснабжении, возможны варианты!
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    А горводоканал потом на бабки не обует? Там за летний сезон прилично кубов уходить будет. Если только с водосчётчиком пошаманить :aga::victory:
  3. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Вообще у нас низина и болото (уже осушенное), и дренаж более актуален, чем полив. Не как у знакомых на песке и с низким уровнем УГВ, куда можно озеро в жару вылить, а почва остаётся сухой.
    А со счетчиком уже всё хорошо, он приручен. И трубы до моего участка трубы все решетом, водоканал открыто говорит, что они с землей сообщаются и сколько утекло-притекло считать не может. Вода так себе, железа кстати много, не забьются форсунки?
    ЗЫ: колодец с верховодкой еще есть, вручную накачиваю две бочки и поливаю с них. Но бегать с лейками напрягает, и лениво и иногда времени нет либо уезжаю. Соседку бабушку 70 лет попросить открыть кран легко, собакина и птицу покормить тоже, а вот полить две сотки растений вручную сами понимаете, даже просить не буду. А автополив городить с насосной станции (которой нет, только дренажник) при наличии водопровода на мой взгляд нелепо
  4. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Смотря сколько железа. Надо пробовать. Или как тут в соседней ветке советовали, промывать. А чем уже не помню, Геннадий ссылку давал.
  5. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Такс, с Сергеем всё по капельницам в комплекте порешали.
    Теперь нужна помощь гуру, на что смотреть из автоматики на грядки и на теплицу.
    В самой теплице три зоны полива, и хотелось бы общий аквастоп, ибо неоднократно слышал истории про сломавшийся автополив и затопленную холодной водой теплицу.
    Также хотелось бы развести по участку под землей трубу для полива (пока частично, с дальнейшим расширением), но с возможностью относительно быстрого её консервирования на зиму.
    И автоматику на грядки бы запланировать (пока наверное просто запланировать и открывать краном, бюджет однако).
    Напомню, есть городской водопровод (через фильтр грубой очистки и в обход основных фильтров), есть 220 (выведено в том числе в теплицу), есть вайфай (если в дальнейшем совсем умную теплицу реально занедорого поднять с дистанционным управлением).
  6. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Всем здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста, нужно сделать автопрома теплички 3х4 в которой 3тгрядки, перец и огурцы. Форум читал, пока сложилось мнение брать жука с капельным поливом под каждый корень. Но так и не определился с автоматикой. Полив будет из железной бочки рядом с теплицей которая будет наполняться вручную, но колхозить поднятие бочки на высоту нет ни времени ни возможности. Бочка будет стоять на земле. То есть нужен насос и хрень которая будет его включать. Аквадусю а батарейками не хочу, слишком много негативных отзывов. Что порекомендуете? С Али заказывать тнеудобно да и времени уже нет. Мастера, помогите пожалуйста.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Kempentie, Да, можно Жука взять! Сколько кустов будет всего в парничке? Насос любой поверхностный из Леруа и розетку программную. Если источник воды -водопровод, то и без бочки все будет хорошо! Или НС от колодца или скважины!
  8. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Кустов будет мало штук 40 примерно. А какие еще есть варианты? не охота на постоянку подводить к теплице розетку, тем более она будет запитываться от бани, хотел взять механический регулятор который есть в коплекте с жуком, который сам в нужное время включается, но тогда я так понимаю необходимо будет бочку поднтмать. Короче два варианта или поднимать бочку или розетка с и и насос
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Kempentie, У Вас какой источник воды?
  10. Kempentie
    Kempentie
    Kempentie
    Малыш в колодце, а в доме нс, но нс выводить на улицу не хочу. Из малыша качаю в бочку
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так подключите Малыш через розетку- таймер! И нет проблем! БЕЗ БОЧКИ!
  12. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    Кстати про малыша :) а для капельного полива воду в кубе греть надо или можно холодной прям с колодца?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При капельном можно без куба.
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Геннадий дело молвит! :hndshk: Вибрационный насос, практически неубиваемая штука, можно и в хвост и в гриву.
  15. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    @gen758, сам насос неубиваемый. возможно. Но вот колодец он со временоем "убъет".
