Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что? С уклоном не уложить?
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тогда только компрессор.
    У нас и микротрубка специфическая, @Ttt777ttt, уже оценил, приспособил свои разветвители (манифолд) для капельниц. А у @gen758, и без микротрубки разветвитель прям на капельницу оделся нормально.
    Короче манифолд манифолду рознь!
  3. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    перепады есть, поднимался участок. Теоретически конечно можно, но практически не уверен, что их соблюсти получится. И в самом низком месте сделать приямок для слива
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Можно сделать несколько точек слива,
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня 4 точки слива. Перепад ок 150 см.
    И все равно продуваю комрессором. Неохото рисковать.
    Добил эксперименты с комплектующими от @GrenPlant,
    1. Фитинги гораздо удобнее, быстрее и технологичнее, чем ерши. Но. Внимательно смотрите инструкции на сайте. Предыдущая 16-я потолще и садится сразу. Родная требует доп. прокладку и подмотку льном. Также она более жесткая.
    2. Капельницы (компенсированные) пока рано судить по надежности и стойкости к УФ и морозам. Но льют нормально и одинаково при значительных перепадах (от 0,8 до 5) давления в системе.
    3. Микротрубка. Предыдущая более мягкая. Полученная потолще. Есть существенный плюс. Сдуру посадил не те на землянику. Взял кусочек от полученной, заплавил конец зажишалкой и заглушил лишнии. Удобно и быстро.
    4. Колышки. Предыдущие были поизящнее. При демонтаже или задевании иногда ломались в точке монтажа трубки на колышек. От @GrenPlant, раза в 2 потолще.
    Sic! По надежности судить рано, но качество исполнения на уровне.
  6. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Ну а как это технически выполнить? Прикидываю, по всему участку весьма разветвленная сеть получается. И строго под землей, ибо дорожки из плитки (пока просто по земле, купил некондиции для огорода накидал), и поднятые ограниченные профнастилом грядки.
    Приямки какие-то? В доме сейчас кран перекрывать воду, и сразу после него вбок для слива петли, и на нем штуцер, через который и продувать удобно.
    А прокладка подземная, или поверху? Если подземная, как реализовано?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ветку или часть ветки в траншею с чистым песком. Для установки уклона использую канализационные трубы d50. Т. е. делаю такое ложе для ПНД трубы и фиксирую ее проволочными П- образными фиксаторами. В нижней точке ящик без дна из пластика. Там тройник для слива и подъёма на уровень следующего участка с уклоном Кран подачи перекрываем, в ящиках открываем краны слива на тройниках Все ! Потом краны шаровые на 45гр прикрываю до следующего сезона.
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @alex_1278, 32-я просто присыпана песком и зафиксирована проволокой, 16-я на 5 см в земле. Это ОГ, не теплица.
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Тимур, спасибо за отзыв. :hndshk:
    У Геннадия и без льна на 3.2 атм. не течет. Но это скорее всего наш небольшой косяк со слепой, бум устранять (с gen728 сегодня это как раз обсуждали).
    По поводу колышков, я тебе два вида послал. Без лабиринта именно для микротрубки 3х5 мм, туда микротрубка просто защелкивается.
    А те которые Г-образные, и с лабиринтом, так они под микротрубку 4х6 мм (её я тоже тебе положил, так же как и маленькие тройники старт-коннекторы на 5-3-5 мм), просто чтобы ты посмотрел как из ентой ерунды, элементарно разветвитель-манифолд на два растения от одной капельницы получается. :cool:
    Лучше подземная, и в песке как у Гены и Тимура, песок это (если мне память не изменяет правильное название), малоусаживаемый грунт.
    Лайф хак по монтажу в песке. Насыпали песок в траншею, уложили-соединили всю трубу с нужным уклоном, обильно пролили песок водой, добавили еще чуть чуть, и снова пролили, чтобы под трубой не образовалось полостей.
  10. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Коллеги, подсобите пожалуйста с выбором автополива в теплице ... Чтобы качественно, не на один год и по деньгам не разорительно.
    Теплицу используем только первый год, только что все посадили.
    Исходные данные:
    Садовый участок в МО.
    Теплица 3x6. Две грядки 0.9x6
    Непосредственно с теплицей колодец, глубиной 3м., в нем вибрационный Малыш.
    Также рядом кран из скважины, глубиной 43 м. Давление в магистрали от 2,5 до 4 атм.
    Бываем на даче в основном по выходным.
    В теплице посадили огурцы, помидоры, перец.
    Планирую еще автопроветриватели (какие?) на форточку и дверь.
    Вопросов много ...
    Откуда подавать воду? Проще из скважины, но она очень холодная. Ближе из колодца, но она там тоже не сильно теплая. Соответственно, нужна ли емкость для естественного подогрева воды или можно сразу подавать из этих источников воду? (хотелось бы попроще конечно, обойтись без емкости).
    Если все-таки можно подавать воду сразу из подземных источников (хотя, вроде нельзя растения холодной водой поливать), как совместить включение например вибрационного насоса и таймера полива? (из скважины понятно, там постоянное давление). Если можно подавать из скважины, то нужно ли как-то ограничивать давление, на входе в систему автополива?
    Фильтр тонкой очистки в этих системах, многоразовая штука или только на сезон?
    Какая должна быть автоматика, на батарейках или от сети? Что долговечнее и надежнее?
    Нужно ли заморачиваться с автоматикой с датчиком влажности почвы или достаточно только таймера полива?
    Есть ли комплекты для расширения? (например, у нас несколько горшков с помидорами черри и другой различной хренью, которую тоже поливать надо).
    Нужно ли демонтировать систему на зиму или достаточно осенью продуть все компрессором?
  11. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    По источнику воды и синхронизации насоса с таумером автополива проще поставить на колодец недорогую станцию. И никакие таймеры на насос не надо, и давление любое можно накрутить. Лишь бы у колодца о трёх метрах дебета на полив хватило. Имхо
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Pavlon333, Все ответы есть в теме! Страниц 5-10 почитайте, можно с конца:)] Вечером ответим, если вопросы будут! Удачи!
  13. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Уже читаю :) Пока вопросы те же. Но по цене качество у GrenPlant надо брать так?
    Осталось понять, что именно :) И во сколько доставка до Москвы обойдется и как долго.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Поливать от скважины! Редуктор не нужен!
    У GrenPlant хороший вариант. Свяжитесь с ним, там и автоматику можно взять.
    Доставка до МО около недели и 500р
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Нету у меня автоматики для насосов :um: Только таймера шаровые на батарейках вместе с наборами (для полива от бочки или центрального водопровода). А это не тот вариант, что человеку выше нужен.
    По автоматике это вы с Geragro спецы, а я с ней не сталкиваюсь. :cool:
    У мну комплектуха для полива ;)
    Можно сразу из скважины или колодца, через капельницы не такой обьем воды проходит, как через полив из шланга, вода успевает нагреться.
    4 атм, верхнее рабочее давление всех компенсированных капельниц, типа оптимальное, но они будут работать и при 5-ти атмосферах. Так что можно ничего не регулировать.
    Те что в наборах, многоразовые, но лучше докупить отдельно еще нормальный дисковый.
    На батарейках вы только от городского водопровода сможете по нормальному подключить, когда в системе постоянное давление. Из колодца или скважины, смысла нет 24 часа гонять постоянно насос.
    Хоть на 1000 горшков с черриками, всё расширение это капельница, микротрубка и стрелка, иногда кусок слепой трубки, куда капельницы монтируются, и парочку фитингов.
    Все в основном продувают и на этом консервация на зиму считается законченной.
    ПЭКом 450-500 руб, 1-2 100-метровых бухт трубы, коробка с остальными фитингами и причиндалами. СДЭКом примерно в те же деньги (400-450 р.) до ближайшего к вам пункта выдачи, но коробка не более 40х40х40 см.
    Но вам для начала можно у себя в столице набор Жук на 60 растений от водопровода купить. На теплицу, а с опытом переделать на чистовой вариант.
