Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ТС и нужны таймеры!
  2. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Так а как он шаровым таймером насос запустит? Таймер тупо магистраль на полив откроет, а воды то нету :)]
  3. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    А зачем мне автоматика для насоса? У меня все есть. Видимо имелось ввиду, автоматика для полива.
    Посмотрел на вскидку, есть у нас готовые наборы Жук в столице!
    Буду делать от скважины, как наименее гимморный вариант, тем более как оказалось, воду такой низкой температуры можно использовать.
    Растения у меня на грядке в 2 ряда, 2 грядки по 6 метров, в комплекте капельница для каждого растения должна быть, правильно?
    И не понял все-таки, какой блок автоматики мне нужен? Тот, что в комплекте подойдет или другой нужен? Хватает ли ли одного комплекта батареек на сезон?
    И к комплекту нужно еще что-то для запуска?
    Дисковый ставить вместо того, что в наборе или дополнительно?
    Есть еще одна проблема. У меня в воде много растворенного железа. Как эта система будет работать в этом случае?
  4. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Вода есть. Насос скважинный + автоматика. Кран открыл, вода потекла.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В скважине насос, т. е. НС
  6. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    А, ну тогда берите комплект с таймером полива, батареек обычно хватает на сезон.
    Усё понял, не дурак, был бы дурак, не понял :hndshk:
    P. S. - с НС не сталкивался и не работал, тут дуб дубом.
  7. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Промежуточный отчет: капельный полив это круто. Я смотрю, а он поливает. Теплыми каплями. Точно под кусты.
    Начал разводить трассы по участку, завел ветку в теплицу. Запустил попробовать две тепличные грядки из шести имеющихся, пока без автоматики (приедет на следующей неделе).
    Жуки без резинок ожидаемо подтекают, что ожидаемо, завтра докуплю перекручу с резинками (приехал в сантехнику за фитингами, спросил резинки на 3/4, а они меня сразили вопросом, тебе потолще или потоньше, три толщины на выбор показали, и по цене 6-20р, все брать по количеству трубок не стал, завтра приеду с образцом подберу).
    Ну и в нескольких местах чуть подкапывают соединения слепая труба-форсунка, из-за чего - даже не стал голову забивать, скорость подкапывания меньше скорости полива.
    По баблу конечно каша из топора получилась, с выводом трубы на улицу, выводом на часть грядок, кранами-фитингами уже получилось дороже 100 метров слепой трубы в комплекте. И еще два датчика едут (уличные грядки пока буду руками включать). Итого бюджет безобразия уже чуть переваливает за двадцатку (Утешаю себя, что это не на один год, а сильно больше...
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Фига себе цены. У нас 3/4" резиновая толстая 2 рубля, силиконовая толстая 2-3 р.
    Дай давления побольше, или пару дней подожди, слепая обожмет нормально ножку капельницы.
  9. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    которая самая дорогая, из ремкомплектов от полипропиленовых фитингов. Мелочевка в том магазине дороговата, крупняк нормально, и главное в наличии много всего. Если заморочиться, то можно мелочевку сильно дешевле найти, я между делом резинки спросил. В теплице у меня всего шесть жуковских стыков, и честно говоря мне пофиг на таком объёме, по 2 рубля или по 20 будет, лишь бы полдня на поиски и подбор не терять. А тебе в комплекте их надо продавать, оптом по рублю купил, в розницу по пять продал, на объёме копеечка прилипнет, и клиентов от лишнего головняка избавишь ;)
  10. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Любой магазин, торгующий унитазами, раковинами, ванными, смесителями... Там таких прокладок завались. Как раз нужной толщины!
  11. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Не ответили :faq:
  12. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    В том то и дело, что завались, и разных. мне три разные показали, но одного диаметра. Завтра докуплю уже с образцом. Я ими не заморачивался пока, главное магистрали развести и автоматику дождаться.
  13. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Ну логично что форсунки забьются быстрее, чем в чистой воде
  14. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Это понятно. Методы противодействия какие? Чистить вручную форсунки по окончанию каждого сезона?
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Дисковый дополнительно.
    По поводу растворенного железа (как там двувалентное вроде бы). в теме Капельное орошение - 3 месяца полтора два, рассматривали этот вопрос, Геннадий gen758 чем-то там советовал промывать, или можно в систему через вентури добавлять при поливе.
