Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    я так понял они неразборные с беглого взгляда, но не эксперементировал. Либо промывать химией, растворяющей ржу, либо менять, когда забьётся. Форсунки они как копьё втыкаются, чтобы не раздраконить трубку, в которой они сидят, носик срезать надо для сохранения трубки. При небольшом объёме, и цене форсунки 9 рублей, мне проще срезать старую воткнуть новую, когда забьётся, чем промывать.
  2. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Чистить. А то и в разгар сезона. Смотря сколько железа. Или в Вашем случае, 2700 руб. и ничего не чистить
  3. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Почему 2700? у меня меньше ста форсунок задействовано на теплицу 3х8, при цене форсунки 9 рублей сильно меньше получается все поменять.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Принципиальной разницы у них нет! Так что или или:hndshk:
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вроде азотной или фосфорной кислотой промывают, причем если прикупить инжектор вентури, то при поливе и прочистка капельниц, стрелок, микротрубок получается, и одновременная подпитка растениям.
    Вот нагуглил...
    Очистка воды методом окисления
    Самой старой и проверенной технологией очистки воды от железа является Greensand. В роли фильтра, предназначенного для очистки воды, здесь выступает перманганат калия, иными словами говоря, марганцовка. В тот момент, когда вода проходит через фильтр Greensand, железо при этом окисляется и в то же время отфильтровывается. Благодаря фильтрам с ручной обратной промывкой отходы вымываются. Такой метод достаточно эффективен при очистке воды от двухвалентного железа с максимальным содержанием 15 мг/л, а уровень pH при этом не должен быть ниже 7.
    Помимо этого можно применить диоксид марганца, т. к. природная руда способна достаточно хорошо очищать воду не только от железа, но и от сероводорода и марганца. Используемая емкость в данном случае должна быть значительно больше, нежели в системе Greensand, однако здесь нет необходимости в химической регенерации. Данный метод достаточно эффективен при небольшом содержании железа в воде и значении pH больше 7. Чтобы диоксид марганца работал максимально эффективно, необходимо присутствие растворенного кислорода.
  6. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Столько стоит самая дешёвая НС в известном зелёном магазине. И поливать с колодца - там железа нет, имхо.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кислотой азотной ! Можно перекисью 0,1%
  8. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    У человека нет желания поставить доп. ёмкость, но будет желание возиться с кислотой:faq:.
  9. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Для супер ленивых, есть инжектор Вентури, и старое ведро. :aga:
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Жизнь заставит:)]
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Железо это плохо.
    Самый надежный. Емкость и пергидроль 37% из расчета 0,5 л/куб. За 1-2 дня все железо осядет на дно.
    Самый дешевый. Фильт типа Гейзер, к нему картридж для смягчения, он и железо частично задерживает. Картридж около 500 руб., он восстанавливаемый, промывать через каждые 4 куба.
  12. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Перекись лишь ускоряет процесс окисления. Побольше контакта с кислородом и ни перекись, ни кислоты не нужны. Наберите ту же ёмкость через душевую лейку и осадок выпадет за полдня. Никакой фильтр за 500 рублей двухвалентное железо из воды не уберёт. Имхо
    А в случае вопрошающего - колодец рядом с теплицей и дешёвая нс в магазине:). Куда ещё ленивее-то:faq:
  13. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Итого, при значительном количестве растворенного железа в подаваемой воде (по анализу, железа у меня 6,83 мг\дм3) образовалось 3 варианта решения проблемы:
    1. Подавать из скважины и ничего не делать. По окончанию сезона снимать/срезать форсунки и промывать/менять на новые.
    2. Подавать из скважины и периодически использовать инжектор Вентури и ведро с раствором азотной кислоты или перекисью 0,1%.
    Сам ни разу не огородник, поэтому подскажите концентрацию кислот и периодичность обработки, чтобы растения не погубить.
    Огурцы, помидоры нормально переносят такое издевательство? :faq:
    И какой фирмы инжектор лучше использовать, любой с Али или какой-то определенной фирмы?
    3. Купить дешевую НС и подавать из колодца. Там железо конечно есть, но не в такой концентрации, как в скважине и оно уже должно быть частично окисленным.
    Начну пока действовать по первой схеме, плавно переходя во вторую :)
    Еще вопрос возник. В случае покупки комплекта Жука, чем подсоединять магистральные шланги к ПНД трубе ?
  14. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Ой. Это уже к профи вопросы. Я лишь по поводу источника для полива ИМХО высказал. Ток вот откуда у Вас в колодце железо? Да ещё в трёхметровом
  15. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Жаба в конце концов задушит :)]
    Но ИМХО первый сезон большая часть капельниц протянет, а вот на второй уже начнете менять.
    Инжектор Вентури, гуглим, цена от 500 рублей, если не ошибаюсь (можно даже видео надыбать, как самому из полипропиленовых труб сваять). Если даже и азотной кислотой будете промывать, растениям это дополнительная подкормка.
    Вот по концентрации не в курсе.
    P. S. - с железом не только у вас проблемы, у меня периодически народ с такими вопросами появляется. Вам бы обьединиться, да сообща решить этот вопрос раз и навсегда.
    Все зависит от дебета колодца, и будущих хотелок. А так очень даже работоспособный вариант, без лишних заморочек.
    Вам с ПНД трубы нужен выход с наружней резьбой на 1/2", вот к ней через цанговый зажим (входит в комплект капельного полива), и коннектитесь. Правда где будет выход из водопроводной магистральной ПНД трубы, а где будет теплица? А то еще придеться соединительную муфту 1/2"-1/2" искать, чтобы шланг до теплицы дотянуть.
    Как вариант, от цангового зажима от ПНД трубы, до теплицы, тянем непрозрачным садовым шлангом 1/2", а в теплице уже разводим по грядкам магистральным шлангом (слепая пвд трубка) из набора.
    Так задача не избавиться от железа из воды, а предотвратить осадок внутри магистральной трубы и внутри самих компенсированных капельниц. Поэтому всё как в России, через одно место, но зато решаются сразу несколько проблем :)]:aga:
    Впиндюриваем инжектор Вентури, бегаем по соседям в поисках старого ржавого ведра (мы же должны хоть 30-ть рублей сэкономить), потом несколько недель экспериментов по концентрации раствора, давлению в магистрали, подсоса в инжекторе... И вуаля, танцы с бубнами закончены, и еще растения подкармливаемс...
    Позабыты хлопоты, остановлен бег.
    Вкалывают роботы, а не человек.
    (с) Приключения двух близнецов.
    Соседи по даче гадят :)]:)]:)]
