Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Извините, а АКВА ДУСЯ- это производство Белоруссия? Что-то, как-то не стыкуется сие заявление по поиску в инете... Америка- то да... очень много интересных и простых решений, только доставка... а выбранная Вами и предлагаемая- это, как ни крути- предполагает насос... смотрите программируемый контроллер с шаровым краном, открыл шарик- вода пошла, хоть от 30 см вышины бака (при отсутсвии крана с давлением), лишь бы шланги были чуть ниже емкости, закрыл - вода перестала идти. У меня такая, не зависящая от давления в системе.
  2. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    1. Аквадуся производство Беларусь - 100% компания "Лессервис" :)
    2. Насос системе ГринЛайн (компания "Агропром-Альфа" РБ) точно не нужен, там как раз тот самый шаровой кран (уже столкнулся с такой проблемой при изучении в нете, есть такие которые плохо воду пропускают)...давление от 0 до 8 bar, домой вернусь могу выложить фотку
    3. Главное полив равномерный по всей теплице (капельницы компенсационные :super:), но эт правда еще не проверял только на видео в Youtube видел на Украине
  3. Romromiv
    Romromiv
    Romromiv
    http://www.ebay.com/itm/Orbit-57161-6-Station-Zone-Irrigation-Timer-Automatic-Sprinkler-Controller-/400646736521?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d48680a89
    Спасибо за ссылку. :super:
    И раз пошла такая пьянка, у него питание как 12 или 24 или 220, управление как устроено? Контакты замыкающиеся?
    Просто у меня солнечные батареи и хочется всё это дело к ним зацепить. Есть ёмкость 3 кубовая и электроклапаны на 12 в + пара акк-ров.
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    У него питание переменное 24В, в комплекте транс ~110/24В, выход тоже переменный 24В, один общий провод и 6 выходов, которые можно подключать напрямую к клапанам или к реле, один выход для включения насоса и 2 контакта, которые перемыкает датчик дождя (если поставишь) для задержки полива.
  5. valli2valli
    valli2valli
    valli2valli
    Пермь
    Мне нравится больше автомат "ОГО-Родник". С измерением влажности почвы. Автомат поливает не по таймеру а по наличию влаги в почве. Купить капельную ленту 3-5р за метр и фитингов для соединения на рублей 200-250р.
  6. Олег Проценко
    Олег Проценко
    Олег Проценко
    Kirovohrad
    Здравствуйте! Подскажите какую капельную ленту брать для полива томатов в открытом грунте, чернозем... есть разные ленты ... сколько в открытом грунте должна стравливать одна капельница 0.5-0.7-1-1.3 литров в час ? И как часто поливать томаты ...круглосуточно или пару раз в неделю достаточно?
  7. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    Какой размер участка ? Может если не оч большой использовать Прикорневой полив...лента поливает не равномерно... у товарища Огурцы, около 300 кустов, прекрасно получается поливать...
  8. Олег Проценко
    Олег Проценко
    Олег Проценко
    Kirovohrad
    Примерно 2.5 сотки
    Что такое прикорневой полив? Я планирую садить примерно 600-700 кустов томата. Вот думаю какую ленту использовать ...
  9. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    1. Я не профессионал, прикорневой полив: шланг вдоль гряды-через определенное расстояние (то которое нужно 60-7-80-90 см) устанавливаются компенсационные капельницы для выравнивания давления воды-от компенсаторов идут микротрубки с прикорневыми капельницами, под каждый куст
    2. Выдержка с сайта о поливе помидоров:
    "Как поливать Томаты
    Нужны влажная почва и сухой воздух. Поливают томаты только под корень (иначе они будут плохо опыляться и возрастет опасность возникновения бурой пятнистости), лучше раз в неделю, но обильно. При нехватке влаги и кальция помидоры могут заболеть вершинной гнилью (кончик плода темнеет). Но избытка воды тоже нельзя допускать, иначе вырастет мощный куст практически без плодов. За 20- 30 дней до сбора урожая полив прекращают."
  10. Budaby
    Budaby
    Budaby
    Минск
    :hello: Как и обещал размещаю ФОТО приобретенной мною системы GreenLine AV для моих перцев на подоконнике
    В комплект входит:
    1. Базовый блок (таймер, гребенка для подключения шлангов (на 10 подключений), насос, трубка от насоса к блоку управления)
    2. Шланг 10 м
    3. Держатели для шланга в вазонах 10 шт
    4. Инструкция
    Работа от 4 бат.
    Вазончики и Емкость с водой самодельные)
    вид сверху ).JPG подключение капельниц.JPG вид капельницы.JPG капельницы в каждый вазон.JPG таймер.JPG общий вид.JPG
    Очень прикольно работает ...настроил пока полив 1 раз в день по 5 сек
    пока вода не закончится про вазоны забуду :super:
    Может кому пригодится) :victory:
  11. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Вы этот кошмар лучше не читайте. Авторам посоветуйте есть и пить раз в неделю.
    Томат поливается из расчета 3,5 литра в сутки, лучше беспрерывно.
    А полив "раз в неделю но обильный" придумали советские огородники, которые только по выходным могли поливать. Это снижает урожайность раз так в 5.
    700 кустов - это серьезно. Источник воды есть?
    Поливать Вам лучше израильскими поливалками. Лента капельная. Клапан с таймером.
    Но полив - это только малая часть.
  12. Олег Проценко
    Олег Проценко
    Олег Проценко
    Kirovohrad
    Источник воды колодец ...воду буду закачивать в бочку 400 литров, там она будет прогреваться и тогда поливать. Вопрос как часто поливать и какой расход воды будет примерно в час. Может тогда лучше брызгалкой поливать ?
  13. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не не не - томаты брызгалкой нельзя. 100% фитофтора сожрет. Она именно в капельках воды развивается.
    Томат влажный воздух очень не любит. Ему сверху сухо, снизу влажно подавай.
    Бочка не нужна. При капельном поливе ничего греть не надо.
    Норма полива в период роста - 3,5 литра на растение. Чем равномернее подача - тем лучше. Минимально - 2 раза в сутки по 1,75 литра.
    Подкормка еще понадобится. Конструкция подкормки на базе корпусов фильтров описана в теме "Мой вариант теплички"
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Олег Проценко, Прикиним сколько воды надо 700 кусто и каждому 3,5 литра воды получаем почто 2500 литров воды.
  15. rex@
    rex@
    rex@
    И что? 40 мин работы насосу...
