Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Ранее писали, что набор надо брать с датой выпуска 2019г., т. к. в 2018 форсунки с браком были.
    Взял. На коробке дата стоит 28.01.2019, а на пакетах с форсунками дата упаковки 07.04.2018.
    Все? Капец?
  2. Di_man
    Di_man
    Di_man
    два года работает. только хочу поменять сечение на большее. Никаких отдельных хомутов, никакой защиты от ультрафиолета, на зиму не снимаю. Насос должен 3.5 разгонять, по факту не знаю сколько.
    А самое то главное - это принцип действия этого инжектора. На всасывании основан. Т. е за счет разряжения (это к 4 атм рабочим). Там где шланг сосет давления нету.
  3. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Я на 3/4 на Али заказал. Про шланг осознал, хомуты не буду ставить.
    А в какое место этот инжектор вкрячивать? До, после фильтра тонкой очистки или все равно куда?
  4. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Ошибаетесь, бывает оно там. Особенно при большом водозаборе. Если колодцем практически не пользоваться, окисляется и на дно, но новая вода вполне может быть с железом.
  5. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Рекомендуется устанавливать их до фильтра
  6. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Пользовался ли кто такой конструкцией для автополива?
    По идее, если растений не особо много, купил таких пару штук и около каждого воткнул.
    https://ru.aliexpress.com/item/Waterers-DIY/32951924810.html
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    Если для полива. то подливать воду замучаешься. Может для разовой подкормки растворенными удобрениями подойдет?
  8. СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    СашаАлесеевич
    Ну и какой у Вас водозабор на теплицу капельным ?
  9. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    В описании пишут, что хватает на 15 дней:
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    1,5 литра на 15 дней, и смысл в таком поливе:)]
  11. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Бутылку можно и 2х литровую же присобачить.
    У меня просто в теплице не особо много кустов, допустим 10 кустов помидоров.
    Хотелось бы как-то их поливать автоматически в течении недели, вот только из-за такого количества ставить таймеры, протягиваться трубки, шланги как-то не аллё)
  12. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    то есть, 2 литра воды на 15 дней:)]
    я вас уверяю при переходе от лейки, к этим чудо, а что это собственно такое:faq:, ладно, короче к этому чуду, вообщем разницы в комфорте вы не почувствуете, до этого бегали с лейкой/шлангом/ведром, теперь будите бегать с бутылками;)
  13. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @Svagro, а что тогда можете предложить для полива в течении недели? На даче бываю только в выходные, надо как-то автополив организовать.
    Комплексную систему автополива со шлангами и таймерами попросту могут стащить
  14. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    если у вас такое ворье, то наверное только собаку и добрых соседей которые будут ее кормить, а все остальное что могу рекомендовать у вас стащят :(
  15. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @Svagro, попытка - не пытка, попробуйте все же порекомендовать)
    Думаю бак с водой и таймер в сарае закрыть, а от него шланг в теплицу провести, и далее уже полив организовать
