Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Конечно не плохо бы знать высоту подъёма бака и удалённость сарая от теплицы, но общие рекомендации будут такие, контроллер с сервоприводом (шаровый механизм), в теплице либо капельная лента (это самый дешёвый вариант), либо точечный полив под каждое растение, можно использовать все некомпенсированные внешние капельницы, монтировать их лучше в специализированную "слепую" трубку, магистраль можно использовать либо ПНД, либо поливочный шланг
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Svagro, ИМХО ленту. Под мульчей, для маскировки:)]
  3. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Можно еще попробовать все зарыть в землю, чтобы не было видно. И никому об установленной системе не рассказывать.
  4. Ssansanich
    Ssansanich
    Ssansanich
    Krasnogorsk, Moskovskaya Oblast', Russia
    День добрый!
    Проконсультируйте пожалуйста:
    есть у нас три грядки (с кабачками/тыквами, зеленью и грядка-парник с помидорами/огурцами/перцем). Рядом расположена 100л бочка которая периодически наливается шлангом и из которой осуществляется полив лейкой.
    Как бы этот процесс немного автоматизировать, чтобы не поливать вручную каждый день (ввиду того, что планируются кратковременные отъезды без возможности полива).
    Бочку я так понял необходимо поднять на метр. Так? Или выше надо?
    На сколько такой бочки может хватить по времени при капельном поливе? Или может лучше докупить хотя бы на 200л?
    Размер грядок 300х100 см.
    Подойдёт ли мне набор "Жук от ёмкости автомат на 60 растений"? Или что-то другое посоветуете?
    Рассматривается бюджетный вариант.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ssansanich, Купите набор и подключите к шлангу, без бочки!
  6. Ssansanich
    Ssansanich
    Ssansanich
    Этот шланг периодически используется для полива кустарников и других растений. Постоянно не могу держать его подключенным. А бочка как раз для грядок и стоит
  7. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    в течении недели помидоры не обязательно поливать. Можно раз в неделю. А вот огурцы другое дело. но для огурцов 2 литра каждый день надо...). Я бы для 10 кустов помидоров не заморачивался с шлангами-капельницами. Каждый бы из ковшичка поливал бы...)
  8. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Будем пытаться как-то приспособить все, что у Вас есть? :aga: Или как сделать просто и надёжно?:)]
    Жалко шланга? :)], пролоожите магистральную трубу ПНД
  10. Ssansanich
    Ssansanich
    Ssansanich
    Бочка есть, а шланг покупать надо. :)
    Но это всё шутки. :)
    А по факту: на сколько при поливе трёх грядок может хватить такой бочки? На сутки? Трое? Больше?
    Как по качеству наборы Жук?
    Возможно заказал бы комплектующие на Али, но уезжаем уже скоро, боюсь не успеют из Китая дойти...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Качество хорошее! :super:
    По объему! 200л Это 10 кустов огурцов, на 5-10 дней!
  12. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Вот тут как повезет... Не 50 на 50 но 20% риска есть.
    И растения нигде не высаживать, маскировка должна быть полной, и фрицы не догадаются, что тут что-то выращивается! :aga:
    Раз хотите от бочки, Али не вариант. Тимур тут в другой теме (Капельный полив - 3) отписывался, по поводу стрелок-капельниц с лабиринтом (Г-образные) те которые китайцы предлагают. Они под микротрубку 3х5 мм, носики часто ломаются при надевании микротрубки, или в процессе использования, когда стрелку задеваете. Т. е. капельница на выброс.
    Ищите наш Российский стандарт, стрелка-капельница с лабиринтом, под микротрубку 4х6 мм.
  13. _slava5555
    _slava5555
    _slava5555
    Калуга
    не могу согласится. У меня штук 50. Оторвал носик только в одной, причем сам, трубка не слезала после зимнего хранения. На грядках ничего не ломается после любого "задевания"..)
  14. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    У вас видно еще из нормального материала. Сейчас Китай начал полное фуфло гнать, чтобы цену снизить.
  15. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Как опознать бракованность форсунок? Не льют, мало льют или еще как?
    Они разборные?
