Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. mega50
    mega50
    mega50
    Фрязино-Бабурино
    Чегой то до сих пор так и не понял, куда их ставить... труба будет 16я
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Кого? Прокладки? Фитинг разобрали, крышку, цангу и прокладку на трубу одели. Трубу в фитинг вставляем, прокладку по трубе запихиваем И цангу зажимаем крышкой! Пробуем! Течет? Материмся:aga: разбираем и дополнительно на трубку фитинга мотаем лен! Собираем, пробуем:)]
  3. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Дык, форсунки в комплекте полива из емкости у Жука должны быть другие. Для емкости они на 2л/ч и не компенсаторные. Соответственно и в обратную сторону переделать из водопроводного в емкость без их замены тоже не получится. В водопроводном комплекте они компенсаторные и на 4л/ч.
    Поправьте, если не верно.
  4. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    компенсированные к емкости не переделать, ну или емкость закинуть на высоту необходимую для открытия мембраны (на метров 7 так примерно), а вот обычные вполне могут работать от водопровода (нужно только задать в системе требуемое по характеристикам давление, что делается при помощи ГА или регулятора давления)
  5. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
  6. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    при капельном поливе фильтр обязателен, степень фильтрации зависит от характеристик капельных лент/внешних капельниц
  7. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Сначала инжектор, потом фильтр.
  8. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Они саморазлетаются, выстреливается вторая зеленая ступень :)]:)]:)] И спутник выходит на заданную орбиту!
    Ген, в поливе от емкости другие фитинги, там ерши. Плюс стрелка-капельница под микротрубку 4х6 мм, она при 1 Атм, хорошо так прольет тепличку, литров на 10 точно, если не больше.
    Проще прокладку не на трубу, а на сосок фитинга, и трубой её сверху, она сразу юбочкой складывается и приятненько так засовывется в фитинг.
    Сорян, руки никак не доходят ролик по уму переснять...
    Материал немного другой, так же как и производитель материала. Взяли сырье с нужным параметром с запасом, даже если вдруг и попадется бракованная партия и снова уйдет по составу, то все равно будет укладываться в наши требования технические.
    Через полтора года после запуска предприятия. Запустились в январе 2017 г, брак был летом 2018 г. Остановили выпуск капельниц, нашли в чем проблема, протестировали сырье от нескольких производителей, нашли самое лучшее. Теперь капельницы спокойно держат 5-6.5 водой, воздухом до 7.5-8-атм пробовали, больше компрессор не выдает :)] И в цехе нет НС с давлением больше 6.5 атм.
    P. S. - в другой теме писал, в этом году один тепличный комбинат весной уже смонтировал вроде около 25-30 тыс (а может и 50.000). наших капельниц (сейчас еще гектар монтируют), насос выдает 5 очков, ни одна не разлетелась. Что-то там уже выращивают.
    P. S. S. - вообщем с осени 2018 г, никто на эту проблему не пожаловался ни разу.
    Звякни, расскажу поподробнее.
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Здравствуйте друзья ! Тема эта не маленькая. Поделюсь конструкцией своей поливалки теплиц, может быть и она докатится до автоматики, но пока так сказать "железо".
    Имеется бак 2т. он самозаполняется по принципу как бачек унитаза, от него насосом подается теплая вода для полива двух теплиц. Насос в баке погружной. Установлен он таким образом что-бы захватывал воду из середины водоизмещения бака (без фильтров). Насос будет включаться по таймеру (пока вручную включается) нажал кнопку таймер отключит подачу воды по установленному времени.
    В теплицах сварены трубы из полипропилена и в них насверлены отверстия (дождеватель). В общем избавился от необходимости таскаться со шлангами по теплицам. По ценнику все вполне бюджетно (по моему мнению) и конечно нравится что все поливается теплой водой. И не мешает пахать внутри теплиц культиватором по весне.
    К слову процесс можно и автоматизировать полностью ... тут время покажет нужно это или нет.
    Не сколько фото:
    IMG_20190518_180925.jpg IMG_20190518_180946.jpg IMG_20190518_181450.jpg IMG_20190518_181509.jpg IMG_20190518_181540.jpg IMG_20190518_181549.jpg
  10. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    @ruslandauto, японский городовой:ogo:, ну кроме избавления от шлангов, мучку с фитофторой вы себе обеспечили в этом "теплом болотце".:no:
  11. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Надо устранять главную проблему фитофторы - помидоры! Выдрать все к едрене фене, и никаких болезней :)]:aga:
    P. S. - если двери теплицы не закрывать, чтобы постоянно вентилировалось (и лишняя влага выдувалась), можно частично снизить риски.
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    С этим проблемы крайне не значительны, пока во всяком случае. Не вижу особой разницы поливать сверху или под корень. Поливаю под заходящее солнце только ... вечерком.
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Серёг, знаешь как мне агроном сказала, чем меньше влаги попадает на лист, тем меньше там всякой хрени заведется, как только создана благоприятная среда (влага на листе) выдувай не выдувай, поздняк метаться:no:
    на мой взгляд, предотвращать проще чем потом лечить. По поводу под корень или сверху я выше написал, а насчет полива вечером, я правильно понимаю, это про ожоги? Ну тут тема спорная, кто говорит есть они, кто говорит нет их, тут даже мнения специалистов разделились.
    @ruslandauto, мне другое не понятно, зачем устраивать неконтролируемое болото, когда можно сделать нормальный капельный полив, вон например из наборов @GrenPlant,
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Svagro, Да это на фото немного болото получилось во время настройки воды. В этой теплице помидоры и перцы только ... да и зелень подсажена некоторая. Реально так её не заливаю конечно. Есть возможность поливать рядами отдельно (их три). На фото есть еще и "огурятник" там льется по бокам почти под корень, а по центру сверху. В прошлом году было сделано для пробы и зарекомендовало себя на отлично.
    Да это так. В теплице с огурцами был отрицательный опыт в очень солнечный день.
    Вообще такой полив был сделан по пути "наименьшего сопротивления": не дорого, удобно (ни чего не мешает и не требует демонтажа на зиму (насос из бака снимается конечно), так-же не мешает пахать техникой), возможна дальнейшая автоматизация (но это не особо требуется потому как частный дом и я тут бываю каждый день).
    Возможно когда и капельный сделаю (просто пока не дорос).
    Я понимаю что в Израиле нет толком воды для орошения и они одни из первых стали заморачиваться и вообще изучать этот вопрос (я не утверждаю что это плохо и все такое ...) а у меня с водой проблем нет. Не понравились отзывы (противоречивые). По этому все сделал по старинке .
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    вот не секрет, сколько потратили, и на вид растений 80 в теплице или больше?
    тут даже дело не в том, что у них воды нет, а в том как избежать таких факторов как ожог листа (вы же имеете уже такой опыт, решили его путем полива под вечер, а тут можно дать попить в самый необходимый момент) или исключения такого фактора как создании благоприятной среды для грибка, то есть проблема глобальнее чем просто воды мало
    а что за отзывы такие? Просто очень интересно, что за минусы у капельного
