Автополив теплицы
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем cromlech_bk, 18.04.12.
  1. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Что можете сказать про такую систему полива: https://ru.aliexpress.com/item/-/32853853395.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.1d5d2e0eot6Llg
    Пользуется ли кто-нибудь? :)
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Я ведь как раз упоминал что поливается из бака насосом. Теплой водой и все такое...
    Таймер как раз и хочу ставить что-бы не заливать теплицу излишне водой. Думаю что в моей конфигурации он может быть полезен.
    Я обязательно ознакомлюсь с тем методом полива что вы предлагаете. Если понравится, то почему-бы и нет .
  3. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Это просто ШЕДЕВР инженерной мысли :super:
    Какой хитрый китайский ход, не юзать одну бочку в 200 литров, а использовать маленькие мешочки для нескольких растений :victory:.
    Но 1.100 руб за 6 (шесть карл!) капельниц, это крутовато даже для китая.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Капельницу медицинскую мне эта конструкция напоминает :)]
  5. GrenPlant
    GrenPlant
    GrenPlant
    Владимир
    Я понял, это наши меньшие браться вдохновились картинками @ruslandauto,
    ruslandauto Сан, зачема вода с потолка течет? Купи наси месочки, повесь под дылочками. Вода в месочек кап, по тлубочки вниз шмыг, нам юани в калмашек бряк :)]
  6. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Продолжаю пока поиски конструкции для полива пары кустов.
    Помидоры можно поливать раз в неделю, а с огурцами такое не прокатит. Или есть сорта, которым достаточно полива раз в неделю?
    Наткнулся на такую систему: https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Automatic-Micro-Drip-Irrigation-System-with-Smart-Controller-22018/2010554488.html
    Максимум в ведро можно опустить, длина трубки 30 см всего.
    Может есть аналоги?
    Парни заморачиваются Андурино, но там кучу делатей надо закупать и настраивать.
    А хотелось бы ограничиться покупкой датчика для задания интервала, качающей помпы, трубок и распределителей для них.
  7. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Spellbinder, На участке есть источник воды?
  9. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    @gen758, нет, планирую бак с водой поставить.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А вода как в бак попадать будет?
  11. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
  12. Di_man
    Di_man
    Di_man
    у меня лет 7 поливу. ПНД25 в тех ценах уже не вспомнить сколько, но не сильно по карману ударило. Для чего? Огурцы и помидоры не болеют. Ни черной гнили ни фитофторы, выдираю помидоры ближе к середине-концу октября, надоедят когда уже, а так растут все равно, зеленки еще ведро другое остается. Никаких особых ухищрений по уходу не делал. Снять крестовины с надетыми стрелками, даже можно не мыть, если совсем лень одолела, открутить торцевую заглушку и снять насос - вот весь уход. Если копка теплицы нужна - откручиваем еще один фитинг и целиком 6 метров магистраль вытаскиваем вместе с капельницами (вот тут можно их повредить если совсем не аккуратно), потом два фитинга смонтировали - и снова полив на месте. Про химию посмеялся. А кроме химии? Минеральные удобрения? Да хрен с ними, крапивы замочили, побродила три дня - хоп в ведро хвост от инжектора и айда корми подкармливай, навоз куриный также, не? не наш метод, лучше ручками.
    а я кстати делал такое, когда еще в квартире жил. прямоуголное ведерко, насверлил дырок, капельниц медицинских навтыкал, отрегулировал, налил наполовину и привязывал на гардину. Валяется где-то в мастерской, наигрался быстро. Но это было первым шагом к капельному поливу.
  13. Spellbinder
    Spellbinder
    Spellbinder
    Я так уже пробовал - к бутылкам 5 литровым капельницы прикреплял и регулировал.
    Только эта конструкция на пару раз, дальше перестает работать и трубка забивается и не течет
  14. Джоконда
    Джоконда
    Джоконда
    Mocква
    Здравствуйте уважаемые Садоводы, интересует расход воды, на сколько у вас хватает бочки воды для автополива?
    Смотрю 300 литровые, теплица 6 метров, если поливать каждые 3-4 дня по 20 минут, для помидор хватит?
  15. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    смотря что будите использовать для полива, если капельный полив, то посчитать можно самостоятельно, умножив количество капельниц/эмиттеров на расход по характеристикам, с так называемыми "регулируемыми капельницами" сложнее, не известно на какой расход воды настраиваешь каждую капельницу, с отверстиями вообще просчитать возможно только практическим методом, но равномерности полива, как и с "регулируемыми капельницами", добиться проблематично
    сложный вопрос, хватит им или нет, будет зависеть от погоды, например если будет печь солнце, да еще будет период плодоношения, то скорее всего нет, а если будет шпарить дождь неделю, то возможно можно и увеличить интервал полива, я считаю, что полив следует осуществлять не по какому то общепринятому интервалу времени, а просто поддерживать нужную влажность почвы
