Укладка геотекстиля в искусственном пруду без гидроизоляции
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Saratno, 18.04.12.
  1. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Вот у тебя плодородный слой и уйдет в воду, а с глиной это не прокатит, если стенки пруда 45 градусов, даже без геотекстиля не уплывет она. Геотекстиль у меня больше от зарастания и для чистоты воды, карп ведь живет, без него бы брага была а не вода, и на дне гравий его тоже не помутишь сильно.
  2. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Уклон берега в месте изменения УГВ надо делать 1:3. Тогда проблем не будет.
  3. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    У меня тоже проблема. Как сделать красиво в пруду. Осенью отсыпал дамбу. вода.jpg
    Сразу начала набираться вода. И почистил берега. За зиму пруд набрался водой. Зимой уже глубина достигла 3-х метров и пруд встал в берега. Размер пруда 20*30 метров * 3 метра в среднем в глубину.
    Запустил карпа и карпа кои, пару карпов простых сейчас сдохли, взял тесты, оказалось мало кислорода и высокий уровень Ph, уровнял аэратором, но вся вода мутная. Сегодня привезут геотекстиль 500гр - 600м2 (рулоны 3 м*150метров). Кто ронял прям в воду геотекстиль ПОМОГИТЕ ОПЫТОМ? Сам думал на берегу сшить хамутной иголкой вместе с ниткой капроновой нагрузить переднюю часть (возможно трубу НКТ73 положить поперек) и с помощью тросса как будто бреднем по дну перекинуть? Сверху на самое дно думал сразу камаз "отсева" песка (гальку) привести. Сливать такой пруд не реально и жалко, по подсчетам 1000-1200 кубов. Рыбы в нем уже дофига. Да и нерест у рыбок вероятно.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Он же всплывает, зараза. Я думаю, не слив никак не уложить. Тогда наверно лучше отказаться, пока не привезли.
  5. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Привез. Ладно будем делать. Деваться то некуда. Не отступать и не сдаваться:) (Лишь бы не надорваться:))
  6. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Вот что накопал и делал на днях. Пруд слил таки. Запарился. Вчера по срочному укладывали геотекстиль т. к. рыба уже 24 часа в бочке кубовой, но места им мало. Один карп Кои приставился. Простые карпа менее живучие и штук 10 приставились, но их сразу раздал соседям для жарки. Ночью выпустил обратно в пруд. Вода постоянно прибывает.
    5 дней беспрерывного слива насос дренажник 15000 литров в час.
    вот этот остров я мечтал скосить.
    Мужики в ручную капали 2 дня.
    Вчера доложил геотекстиль, убрал насос. Вода прибывает 3 см в час.
    За ночь муть осела, вода в геотекстиле чистая, на дно сегодня уложат отсев, потом буду георешетку, рыба снова в пруду.
  7. Yojik76
    Yojik76
    Yojik76
    Нажегся съекономив на геотекстиле. В итоге через год гравий ушёл в грунт, а георешетка всплыла. Сейчас переделываю заново. Геотканью необходимо весь пруд уложить или достаточно только берега до дна? Может чего не понимаю- если дно уложить - водорослей не будет- чем рыба будет питаться?
    Фото лето 2015 и неделя назад перед откачкой
  8. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Какая у вас площадь и емкость пруда? у меня где-то 600-800 кубов. Там с лихвой развивается биопланктон, личинка комара и т. д. Я первую неделю пока вода набиралась подкармливал раз в день, вода была очень холодная. И сейчас рыба отнерестилась, тоже немного покормил, один раз в два дня ковшик аллюминевый 700 граммовый варю перловки и на металический лист на дне бросаю. А так вообще не кормил. Туда и мошки падают. Я так проверяю, бросаю хлебуше, если через час не сьели, значит не хотят, я его снова сачком вылавливаю. Только так. Я укладывал полностью с берега на берег. и на дно нужно отсев укладывать, иначе геотекстиль тоже начнет всплывать. Под геотекстилем будут образовываться газы от земли и под ним могут набираться пузыри. У меня они выходят на стыках время от времени бульки со дна.
  9. Yojik76
    Yojik76
    Yojik76
    Площадь 20*25 глубина от 3до 4 метров. Через геотекстиль ни чего расти не будет 100%?
    Что он вообще даёт для дна? И ещё, плотности 150 достаточно?
  10. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Ну практически идентично. Во первых, вода гораздо чище. Во вторых ходить по гальке куда приятнее. Ничего не растет. Я нанял узбеков, которые мне почистили дно от зарослей, часть ила вычистил дренажником. Сейчас собираюсь сделать георешетку.
  11. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    У меня плотность 300. На пруд ушло 4 рулона по 150 метров. Немного не хватило. Но не принципиально. Куски можно достелить. 7000 с чем то за рулон.
  12. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Может поможет. Последние фото 10 дней назад 20160705_180741.jpg 20160705_180708.jpg 20160621_075237.jpg 20160705_180741.jpg 20160705_180708.jpg 20160621_075237.jpg
  13. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Где нет в углу геотекстиля заметно растет трава. Перед тем как класть геотекстиль всю траву под лапату. Всю рыбу (если карп и карась) при спуске пруда распродать по соседям и больше никогда не селить. очень гады мутят воду, много срут из-за чего много ила и высокий pH. Купить карпов Кои и радоватся жизни. Отсев плюс геотекстиль это хоррший дренаж задерживающий образование ила. Если будут вопросы пишите. Будем думать вместе.
  14. Maksim102
    Maksim102
    Maksim102
    Бирск
    Да и встречный вопрос, почем у вас георешетка примерно? Как крепили к склону?
  15. Yojik76
    Yojik76
    Yojik76
    Ок. Покупал в прошлом году за 60000 на весь пруд. Решетка h 10см 5*2,5 метра. Но это дёшево отдали- у товарища своё производство. Крепили арматурой 6-8 мм сантиметров по 70 и на конце загибали.
    Геотекстиль полотна между собой как то крепили- типа проволокой или ещё чем?
