1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Цвет от Ирины7
    Вот пытаюсь его повторить, да сама Ирина меня как раз к "Бармалею" толкает. (А я артачусь...:aga:)
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот это просто необходимо, Эдуард.
    С учетом представленной палитры, очень просто скатиться в "рыжину" вместо благородных оттенков каштана или тика, к примеру.
    Где там "пугалка" Ирины?
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Не, в рыжину точно не пойду. :no: Из нижней фотки сейчас рассматриваю два верхних варианта (50/50 Росинки и Прутика, чистая Росинка) и в голове держу третий (75/25 Росинка с Ягодкой).
    Кстати, Росинка с Прутиком действительно дала очень интересный выкрас. :super: На первый взгляд - простой "горячий шоколад", но не темный и не молочный, а что-то среднее. Но чем больше смотришь, тем всё больше проступает "ягодная" нотка. :um: Вобщем, обязательно надо попробовать на бОльшей площади и при нормальном дневном освещении.
    Теперь немного о грустном. Не получается у меня внутренняя тонировка стен. :no: То, что хочу продублировано ниже, а вот получается намного светлее (примерно как дверь на фотографии). Причем использую тот же продукт, что и в оригинальном варианте (Панелли Ясся полуматовый НЕколерованный). Фото пробного выкраса выложу вечером. Что делаю не так, не пойму. :(
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эдуард, все дело в дереве. У нас была сосна с богатой фактурой, у Вас, по всей видимости, елка. Зато ее хорошо выбеливать, в отличии от сосны:)
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, спасибо. Меня тоже посещали такие мысли :um:, поэтому и хочу обязательно сделать пробные выкрасы на самом доме. А по этим фоткам можно определить, сосна или елка?
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Если по фото, то сосны много. Но, тверская сосна бледная, редко красная встречается.
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Смотрю, уже многие отчитались по поездкам в выходные к своим домикам. :super: Расскажу немного и я о своём выезде.
    С утра встретились с прорабом и в доброжелательной и продуктивной беседе провели пару часов. :um: Обсудили все волнующие меня моменты и договорились о заезде бригады после майских праздников.
    После этого, пока погода ещё позволяла, сделал пробные выкрасы на брусе. Вот результаты. Но... брус не шлифованный, без грунта и перерыв между слоями всего лишь порядка 4-х часов.
    Это по фасаду.
    Скажу сразу, что похоже не носить мне гордое звание "житель людоедского домика".:no::)] Вот, как говорит один наш знакомый, "не вштыривает" меня этот темный цвет. Хочется всё же поярче. Кстати, цвета слева и справа получились достаточно похожими. Может просто солнца не было? Склоняюсь к левому, это на 3/4 Росинка и 1/4 Ягодки.
    Теперача про внутрянку. Разочарован. :( Никак не могу получить того, к чему стремился. Правда жена говорит, давай оставим такой, натуральный цвет дерева, но я бы всё же ещё поэксперементировал.
    Угадайте, где есть два слоя лака, а где чистое дерево?
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Немного зарисовок по участку.
    Такое впечатление, что порезвились не только мелкие полёвки (кстати, думал сначала, что это кроты. Но подсмотрел в последних постах в теме у Михаила. У него такая же напасть),...
    ... но и огромные "кроты-землеройки" :)]
    Но это всего лишь моя затопленная и недоделанная система канализации, которую черт меня дернул делать зимой. :mad: Вот теперь пожинаю плоды. Так что работ на лето прибавилось.
  9. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Не красновато? Есть и другие цвета.
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ну а между покраской и осмотром септика я покамест попробовал прокачать колодец. :)] Соорудил нехитрую приблуду, подсмотренную на сайте продавца крышек для колодцев, подвесил насосик и запустил его в дело. Водичка, конечно, не ахти. Верховодки попало много. Пару - тройку раз прокачивать придется точно. Но самое прикольное, что за пять часов беспрерывно работающий насос не смог выкачать воду до нужного мне уровня. :no: Ладно, бум смотреть, что нас ждет в следующий раз, уже в середине мая.
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Согласен, есть. Но здесь дело вкуса. Нам с женой очень понравился цвет Ирины7 на доме. :super: Этакий бруснично-черничный, как она сама выражается. Вот в этом направлении и движемся.
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ну сейчас-то вы ВСЮ верховодку в собственный колодец собрали;) После зимы, тем более, когда колодцем не пользовались, конечно, в нём надо водицу поменять, но делать это надо ОЧЕНЬ РАННЕЙ весной, пока верховодка не пошла... Потом уже, когда верховодка уйдёт, можно несколько раз прокачать колодец, т. к. надо "поощрять" приход в колодец воды из нижних слоёв, а не лужи скачивать в колодец... Хотя, как метод по "подсушиванию" участка ранней весной, такая прокачка колодца может быть использована...
    Тем, кто не успел ещё так поиграться с колодцем, очень советую на пару дней открыть крышку у колода и, чтобы воздух ещё лучше поступал в него, пару дней доставать воду из него старым дедовским способом - черпая ведром, а не насосом.
  13. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Мне "Росянки" по яркости хватает "за уши", при том, что она в Бейкерсе весьма фиолентово вышла...
    Синий пигмент у них очень активный. пробовала Росянку и в Бейкерсе (верхний) и в Тиккуриле (внизу)
    А вот по внутрянке мне это очень близко. Что за красота? Silvuple, напомните пожалуйста для страждущих:|:
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Это Реннер. А цвет убей не помню. Но могу узнать.
  15. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    На "Р" знаю только Ремерс, а Реннер нет. Узнай как вспомнишь, выбираю цвет для интерьерчика нашего
