1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Естественно, "каждый выбирает для себя". Просто сравни
    И мой пейзаж.
    Как-то не вырисовываются здесь зелено-голубые тона. ИМХО.
  2. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ландшафтный дизайн творит чудеса - это факт! вот закончи свой домик уже быстрее! кстати был в воскресенье и не заметил никакой движухи возле твоего дома. Может так и должно было быть? а так по ДНТ раздавался "топор дровосека" - визги бензопилы и стука по гвоздям! Хочется чтобы уже побыстрее они тебе все уже сделали. Кстати очень симпотичные окошки получились у Елены из Швеции... Народ очень активно начал строиться! дорожку до озера полностью застелили деревом и даже прибили - осталось сделать перилы и покрасить! вид умопомрачительный. Сосед из каркасника внизу в субботу уже открыл плавательный сезон и ему очень это понравилось! большое количество летающих и плавающих чаек или поморников заселилось в окрестностях нашего озера. Судя по всему гнезда у них где то в лесу находятся! наверно вдалеке водятся лебеди но зрения не хватает (Приближение не получается активировать). Нужна лодка! очень хочется сплавать туда!
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Сегодня позвонили оконщики. Окна готовы, установка ориентировачно на следующую среду. А пока специально для этой цели я прикупил вот такую пену с пистолем (спасибо Нелидовой :hello:)
    Фишка этой пены в том, что она очень эластичная и не оказывает давление на прилегающие поверхности. А поскольку дерево "дышать" будет постоянно, то думаю, что данная покупка не будет простой тратой денег.
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Чуть не забыл. Так для себя и не решил один вопрос. :faq: Поскольку у меня в обсаде нет нижника, нужно ли закрывать гидроизоляцией нижний брус (тот, что идет сразу под окном)? На эту тему много копьев уже сломано, но к единому мнению так и не пришли. Подскажите, кто как делал?
    Может просто куском руберойда прикрыть и на него уже ставить окно?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Лучше проклеить никобандом.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Снизу и с боков просто запенили. Без гидроизоляции.
    Немножко видно на фото:
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Олег, а при ширине бруса 145мм (в реале порядка 140мм) ширины ленты в 150мм хватит или чутка выпустить? И ещё вопросик. В их линейке случайно подобного Герлену ОСВ для внешней гидроизоляции оконных швов ничего нет?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А зачем на всю ширину стены. Клеим ленту шириной 7,5см под окном, после уже герметизация шва. А так чтобы вода текла под подоконником (или там была сырость) допускать нельзя.
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Подскажите где брали пену, можно в личку
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Как раз с этим сегодня получил проблему. :( Снаружи шов хотел закрыть гидроизоляционной, но при этом паропроницаемой лентой Герлен ОСВ 70-1,5. Фигушки! В продаже только коробками и под заказ. :mad:
    SOS! Где бы взять эту ленту или чем её заменить, чтобы можно было достаточно быстро купить? Установка окон в четверг. :pioner:
    А рулончик Никобанда я уже прикупил. :victory:
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А может вместо Герлена снаружи обычный ПСУЛ засунуть? :faq: Его (её) вроде как на обычном рынке спокойно прикупить можно.
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Судя по нулевому количеству ответов народ не заморачивается на эту тему и закрывает швы с пеной просто наличниками. Верно?
    Что-то в этом году моя стройка "не звучит" как хотелось бы. :( То погода не особо баловала, и как следствие дом без крыши уже больше двух недель, то доставка материалов не к черту, то ещё какие косяки-накладки вылезают. Вот и с окнами тоже непонятки вышли. Оказывается в четверг будет только доставка, а установка позже. А я то разгубастился, отгул себе выбил...:( В общем снова пролет. :mad:
    Выложу пока несколько фоток с прошлой субботы, только сейчас перекачал. Выносы стропил отшлифованы и срезаны в уровень. Вся стропильная система перебрана и посажена на уголки. (Только попросил увеличить вдвое количество саморезов, крепящих уголки.) Яндовые выведены как надо. Оставлено место под будующий дымоход.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    На той неделе пришла строганая доска на обрешетку. Похоже, в строительный сезон найти приличный материал действительно большая проблема. :( Была у меня мысль, взять весь необходимый пиломатериал ещё в феврале, да не срослось. Теперь будем отбраковывать. :um:
    Параллельно завез первую партию краски от Тиккурилы.
