1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    Стропиловка на уголки, типа усадки не будет или уже прошла, странно в таком случае наверное нужно наоборот меньше саморезов, чтобы лучше их срезало усадкой или я что-то пропустил
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Обсуждение было здесь (посты 136-148), а решение принято тут.
    Мikas, всё хотел спросить у Вас, как поживает Ваша система водоснабжения? Хочу повторить её у себя.
  3. mikas
    mikas
    mikas
    нормально, пошли уже на второй год. Зиму отработала тоже нормуль
    Я так понял Вас не устраивают скользячки по виду при подбое карниза, только так и не понял почитав ссылки, как будет процесс усадки идти с уголками, по своему детищу даже и не предпологал, что так активно попрет усадка в первое жаркое лето и подбой карнизов визуально ушел.
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Скажу честно - не знаю. То, что усадка ещё будет, понятно. Насколько - неизвестно. Теоритически самое плохое, что может быть, это то, что при неравномерной усадке стропила, жестко закрепленные на мауэрлате, будут как бы выталкивать стены наружу. Это в случае, когда у стропил есть запас хода на коньке. Если же вся стропильная система закреплена жестко, то кмк будет просто кое-где подвисать брус, т. е. возможно появление щелей.
    Сруб у меня простоял уже год. Усадка была, правда не замерял. При этом ни одна скользячка не сработала! В какое положение их установили, в таком они и остались. Вполне возможно, что это из-за наличия ендовов. Так что у меня есть надежда, что всё будет нормально. Поживем-увидим.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да, народу с пеной у рта доказывает что косячка с супер замками важна, что паропленки именно так в пироге кладут, что пена гидроскопична если что то запенивают на улице и тихо молчат про окна. Пленки на окна в Нижнем Новгороде продают от 1 рулона спокойно
  6. mikas
    mikas
    mikas
    пока нет постоянной кровли и отопления, говорить об усадке рано, у меня пирог кровли весил 2 тонны, плюс снеговая нагрузка за зиму, вот тут и пошла усадка
  7. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Полностью поддерживаю! у меня конечно не две тонны а 2,5 - 3 и усадка тоже приличная и ощутимая была.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не совсем верно.
    Мы на подоконник (брус) перед установкой окна клеим г/и ленту Герлен.
    Пена у нас попадает в зону между окосячкой и откосом, эта зона утепляется Пароком, таким образом пена защищена от солнца и воды.
    Снаружи на щель откос-окосячка монтируем полосу мембраны Солид, в качестве г/изоляции и ветрозащиты и на нее наличник. Внутри тот-же алгоритм, только вместо Солида пароизоляция.
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, на нижний брус я прикупил Никобанд. А вот Герлен я из Ваших тем взял. Но мне показалось, что Вы его используете как раз на швах между окосячкой и откосом.
    Скажите, а Солид Вы степлером или ещё как крепите?
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Рустам, так у тебя же каркасник! :close: Чему там садиться? :faq:
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я уже писал, что ленты подобные герлену имеют свою толщину, из-за чего возможно появление зазора между наличником и стеной.
    Солид пробовали клеить на двусторонний скотч, результат как при герлене, поэтому на скобы.
  12. energizzer
    energizzer
    energizzer
    было бы здорово если бы фотоматериал был по последовательности действий. Наглядней лучше!
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Эдуард в том посте речь шла о крыше и ее нагрузке. я же тебе говорил приходи ко мне в дом все увидишь своими глазами. а пока говорю пирог - 4 слоя парока мембрана с двух сторон соответствующая, гипсокартон по всей плокскости. а сверху контробрешетка обрешетка и металлочерепица. вот тебе и пирог. весу добавил гипрок. одной только мин ваты там на 700 с лишним кг. считай гдето около куба дерева это 700 кг и гипрок с МЧ еще где то тонна. Гипрок огнеупорка 12,5. У меня же третий этаж эксплуатируемый. Вес дома пока что оценивается в 40-50 тонн. На дом ушло в районе 30 кубов дерева плюс 80 кубов минваты 400 листов гипрока огнеупорки (50 листов - 2,5 тонны), осб, окна, полы причем только 60 метров квадратных лиственница и т. д.
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Не совсем так. :no: Основной вопрос обсуждения был в креплении стропил, жесткое или на скользячках. Это как раз отличительная особенность деревянных домов от каркасников. Деревянный дом за первые несколько лет дает усадку обычно более 10см, причем часто неравномерную. Отсюда и вырастает вопрос в способе крепления стропильной системы. Абсолютной истины здесь не существует, каждый решает этот вопрос для себя сам.
  15. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Ну ты знаешь если говорить об усадке то я тоже как бы строил не из сухой доски а из доски транспортной влажности свежеспиленной. соответственно при усыхании дом осаживается и я заметил некоторые трещины в стенах дома в углах даже сетка под родбандом и шпатлевкой уложенная сплошняком не помогла местами. да он осел не на 10 см а на 1см-2. Конечно в сравнении с брусом не идет. А из сруба вообще 7 лет усыхает...
