1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Прошу помощи в решении ещё одного вопроса. :flag:
    Как бы мне вывести вот этот ивняк? А то попробовал корень машиной дернуть, так сначала чуть сцепление не сжег, а потом трос порвал! :mad:
    Раундап поможет? Или как лучше без химии обойтись? :faq:
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Топором подрубить вокруг все корни. Поддеть ломом.
    Корни потом можно вытащить, если желание есть.
    Процесс на аватарке - это здорово, Эдуард. :)
    Желаю Вам почаще ее менять.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Не, Кирилл. После полутора часов безрезультатной возни на солнце с тем самым корнем, что на фотке, желание пропало напрочь! :mad: А у меня тех "кустиков" ещё штук двенадцать по участку раскидано...
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Дело хозяйское. :) Я таких штук 6 на своем участке самостоятельно вытащил. Долго, непросто, но победил...
    От больших берез уже другой способ применялся - ковш планировщика.
    Кстати, будет мимо пробегать JSB-шка, можно его попросить. Минут на 10-20 работы такому по всем 12 объектам.
  5. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Единственный вариант это выкапывать а не машиной тянуть нет ну либо тянуть использую эффект подъемника - вкапываешь брус к нему сверху и снизу колесики по которым будет трос проходить и прокидываешь сам трос через них и тяни. а тупо тянуть не получится. я бы выкопал. раундам работает на сорняки и только через их листья а ты их спилил плюс у тебя не то что сорняк а целый деревянный сорняк :)
    Плюс если бы ты чаще появлялся на ДНТ и смотрел что делают другие собственники ты бы понял что единственный вариант самый простой это выкопать ковшом экскаватора. насколько я помню корни у ивняка длинные...
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Какой лентой делали?
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Названия не знаю. Договаривался с установщиками окон. :close:
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ну пока все спят :aga:, накропаю отчетик про прошедшую вылазку на дачу.
    Уже при подъезде к дому у меня начало подниматься настроение - крыша почти готова! Расцветка черепицы мне понравилась:super:, да и фактура бросается в глаза по сравнению с другими производителями. Ещё не заходя на участок, устроил фотосессию. Только вот приехав уже обратно в Москву и включив комп, понял, что фотки не удались. :no: На них кровля кажется просто светло-сероватой с небольшими вкраплениями красного. На самом деле она намного ярче и контрастней. Вобщем, смотрите сами.
    Но, как это обычно бывает, не обошлось без косяков. :( Причем, как со стороны бригады, так и с моей стороны. Итак, первый косяк. Ветровые доски ещё не нашиты, а фронтонная планка уже стоит. :um:
    Бум переделывать. Хотя, честно говоря, я не совсем представляю как. :faq: Киньте, плиз, у кого какие мысли есть по этому поводу. :flag:
    Косяк второй, он же мой. При установке окон я сразу закрыл внешние швы с пеной гидроизоляцией. Шаг, имхо, верный (пена защищена от солнца и влаги). Но я не учел ширину г/изоляционной ленты и ширину наличников, а также размеры установки их. :mad: В итоге, имею выступающую ленту из-под наличников. Попробовал срезать, да часть клеящего слоя всё равно остаётся на брусе. SOS №2: чем бы её отмыть? :faq:
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вот елы-палы. Пока писал, уже рассвело. :victory:
    Продолжу на позитиве. :) Прошла примерка наличников на окна. Наверное, не буду мудрить с верхней горизонтальной частью, а сделаю попроще, как на фото. Что скажите? Или заморочиться с верхней "крышечкой"?
    Параллельно со мной заехала новая бригада на покраску дома. Сделали пробную шлифовку и проверку герметика.
    Вобщем, движемся помаленьку...;)
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ещё вопрос возник. Никто не встречал в продаже подобного кронштейна? А то у "буржуев" в Канаде есть, а у нас я пока не нашел. ;)
  11. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Поздравляю с окончанием очередного этапа. :super:
    шлифмашинкой перед покраской :hello:
  12. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Добрый день! Красиво получается!
    А герметик - для заделки трещин? Или для чего? Будете только снаружи использовать?
    Спасибо!
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Эдуард, поздравляю с отличным выбором цвета кровли. Смотрится прекрасно. :super:
    На солнышке должна еще ярче заиграть именно этими вкраплениями.
    По следам от пленки солидарен с Василием - пусть маляры пройдутся шлифмашинкой.
    По козырькам на обналичке - дело вкуса. Тут советовать смысла нет. Нравится - значит, делать.
    По планке засада. Она заходит под черепицу.
    Здесь нужен совет профессионала-практика. Возможно, Владимир подскажет.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Из всех проблем, эта самая серьезная.
    Есть два пути развития событий:
    1. Демонтаж ветровых планок, пока теплая погода и клей эластичен. Это если делать ветровые доски набором-лесенкой. Аккуратно загнуть лепестки кровли, снять ветровые планки, смонтировать "лесенку" и обратно вернуть на место ветровую планку с учетом толщины набора, приклеить лепестки на планку.
    2. Более простой вариант - отогнуть ветровые планки, под них завести крашеную ветровую доску. Причем доску заводить на пару см., тогда не будет заметно, что планка выгнута.
  15. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    печально это всё конечно :(,
    обычное дело, у бригады, которая делала крышу, в тех. задании ничего не сказано про установку ветровых досок! Вот и налепили незадумываясь. А теперь думай как переделывать :close:.
    И так сплошь и рядом... Такие ляпы делать?, я не понимаю :no:
