1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Может выдвинуть встречную финансовую притензию ввиде стоимости аренды дачи, включая неустойку а просроченные работы. Судя по медлительности работ у фирмы нет новых заказчиков куда бы могла бригада потом переехать. Вот они и работают медленно.
  2. norris777
    norris777
    norris777
    Это актуально при наличии стабильного интернета. Если производить лишь запись, а потом просматривать, то придется в строящийся дом установить много дорогущего оборудования, которое будет подвержены риску загрязнения, выходу из строя, порче, хищению и Т. д.
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Дорогое? Регистратор на 8 камер порядка 4тр, камеры нормального качества по 1,5 тр, жесткий диск - порядка 2тр, монитор. Я всю серверную собрал из барахолки, остатков на работе и у друзей.
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Поделитесь потом инфой, как и что, и куда тыкать? :)] Видеонаблюдение всё-равно обязательно буду на участке ставить.
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я по совету эрика сделал отдельно наблюдение отдельно пожарка охранка хотя изначально все хотел совместить. В итоге счас стоит сервер на котором стоят жесткие диски с коллекциями фильмов, к нему идут провода с каждой комнаты для доступа к контенту, и с каждой комнаты можно посмотреть что творится по камерам, так же удаленно с планшета захожу смотрю что делается на участке когда меня нет.
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вчера увидел снаружи дома один не очень приятный момент - выступление смолы.
    Как думаете, стоит с этим заморачиваться?
    Правда есть ещё парочка мест, где ситуация похуже. Прораб говорит, что это тоже смола. А может нарушена технология? :faq:
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    То, что бревна будут смолить, так в этом секрета нет. И у меня немножко смолят. Правда, не в таком количестве.
    Как к этому относиться - вопрос религии. Кому-то нужна идеальная ("пластиковая") красота.
    Что сказали мне строители - пусть пока смолят. Бегать и бороться смысла нет.
    После того, как процесс увянет, аккуратно снимаются засохшие потеки и просто поверху обновляется покрытие. Если у хозяина будет желание.
    А вот нижний фоторяд немного пугает, Эдуард.
    Получается, что краска отходит целыми кусками.
    Попробуйте задать вопрос в разделе ЛКМ консультантам.
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Так и поступим. :hello:
    Параллельно проверил заделку перерубов. Понравилось. :super:
    А вот две фотки при разном освещении.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Последняя фотка со смолой - далека от нормы:flag:Снять покрытие, ацетоном очистить смолу, оксалакой покрыть, и снова заштопать краской. Наверно так...отпишите в профильном разделе по ЛКМ обязательно.
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Продолжают вырисовываться проблемки с покраской фасада. Очень нужна помощь спецов и всех, кто пользовался Валти Колор Сатин, что делать. Размещение вопроса в профильной теме ответа не принесло. :(
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Такое впечатление, что дерево продолжает растрескиваться в связи с увлажнением-усыханием:(. Из-за этого лопается слой краски. У нас на домике-бытовке произошло то же самое, даже хуже, т. к. красили по недосохшей вагонке. Краска, правда, была другая - фасадная DULUX. Тоже хотелось бы знать, как с этим бороться. На будущее, хотя бы.
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Людмил, это не новая трещина. :no: Это отлупившаяся краска с герметика, которым была заделана уже существующая трещина. Я понимаю, что деревянный дом "живет" и герметик будет "гулять" всегда. Но я не видел, чтобы при этом с него слетала краска. Может это из-за выбора марки краски?
  13. сестра Керри
    сестра Керри
    сестра Керри
    Или из-за выбора марки герметика. Я красила фасад валти колор сатин - претензий пока нет. Правда, доски были уже сухие. Красила полтора месяца назад.
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Я тоже пока не встречала жалоб на Валти Колор Сатин. Думаю, Владимир может что-то рассказать про нее, так как на его домах используется в качестве лессирующей именно она.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    У нас с Вами мысли сходятся:hndshk:. Сегодня с ним списывался. Выкладываю ответ Владимира (естественно, с его же разрешения):
    "Явление распространенное, не зависит от типа краски, на лессирующих меньше, на Сатине или Винхе более выражено.
    Пока смолится, так и будет. Это место шлифуется, моется ацетоном, Оксалаккой обрабатываются смолистые места и далее выкраска.
    Герметик растягивается в отличии от краски, поэтому возможа паутинка на краске. Подкрашивать до высыхания бруса. "
    Вобщем, я успокоился, что это не косяк бригады, а живая природа!
