1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ок, свежие мысли никогда не помешают. :)] Надеюсь, может на ноябрьской выставке что-нибудь по этому вопросу отрою.
    Кстати, есть гибкий камень, а есть каменный шпон. Есть напыление крошки на а-ля стеклохолст, а есть тонкий срез песчаника. Вобщем, вопросов пока больше, чем ответов.
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А вот подскажите, чем Валти Колор Сатин с пластиковых окон смывать (с пластика, с резинок)?
    Ацетон, уайт спирит, бензин, керосин...?
  3. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Что-то я цену на этот гибкий камень не нашёл. Тоже в "теме", на будущий год. Пока вариант тот, про который у себя в теме писал - рваный кирпич. Но ищу варианты.
    В нашем регионе такие цены (первые 3 пункта)
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Отвлекусь немного от отделки цоколя.
    Никак у меня не получается впихнуть необходимые вещи в свой малепусенький санузел. :no: Поэтому пришла (правда уже достаточно давно:)]) вот такая идея. А что, если организовать под санузлом некое техпомещение и убрать туда всю водоподготовку, да и канализация там же от септика выходит. Высота в этом месте порядка 1м. Снять грунта см на 50-70, отлить плиту и выложить стены блоками. Соответственно, сделав необходимую гидроизоляцию.
    Проблем вижу несколько.
    1. Вход только через люк. Либо раскорякой через обвязку свай. :(
    2. Как состыковать данное техподполье с самим домом? Дом на сваях, посему по зиме не "гуляет", а вот техподполье? Или просто не доводить блоки до самого верха и использовать мягкий утеплитель?
    3. Поскольку до конца так и не уверен, буду ли постоянно отапливать дом зимой, что будет с балками внутри техподполья? Не попрет ли влажность?
    Что скажете? :hello:
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот этот момент самый тонкий, имхо.
    Даже фундамент под камин/печь развязывают с основным конструктивом, а тут такой батискаф.
    И дело даже не в утеплении - может поломать трубы в разрыве конструкций.
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Никак не вспомню, как из автокада в картинку сохранить. :( Пришлось через сканирование. Вот.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А почему не поменять местами кухню с с/у наверх, а диван вниз и около двери шкаф и кресло для удобного раздевания дверь в туалет только отвернуть от входной, вечером начерчу, сейчас не смогу, а с объяснениями у меня туговато;)... вот наизнанку нарисовать получилось, так, чтобы тебя больше запутать:)]
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Млин, а вот об этом я и не подумал. Хотя, в принципе, все агрегаты можно жестко подвязать к дому на подвесных конструкциях. :um:
    Да не, с объяснениями всё Ок. :hello:
    В таком варианте тоже есть свои минусы, причем серьёзные.
    1. Где сейчас нарисованы кресла со столиком (сразу над входом у окна) я в будущем хотел отгородить ещё одну комнатушку, типа кабинетика.
    2. Самый главный минус. УЖЕ выведена фановая труба и подведена канализация от септика. Перенос с/у повлечет за собой удлинение трассы до септика, причем с возможным изгибом, что не есть гут. :no:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А какие агрегаты там нужно/можно разместить (конкретно)?
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А если не вниз а наверх поднять всю эту разводку, т. е. на потолок с/у?
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Там вроде кукушка, Ирина.
    Нет чердака.
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    На самом деле не "лизэт" только 80-100литровый бак для воды. У него диаметр порядка 40см. Если его только подвесить, как, например, водогрей? Ну уж не знаю... Как вариант, смотрю в сторону использования частотника в водоснабжении. Тогда можно и без бака, но не совсем бюджетно, да и минусовую температуру он не любит.
    Чердака действительно нет, но ... мысль то интересная! :super: Может, действительно, сделать над с/у потолок плоским и на него уже завести воду? :faq: Придется, правда, увеличить слегка мощность насоса, но это не проблема. Буду думать в этом направлении. Сенк ю. :hello:
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне кажется, что сразу-то потолок не надо делать. Прокинуть лаги и делать разводку, а потом уже потолок делать...
    Да и бак на 100 литров вполне подвесить можно. Нужно сантехников найти и их пытать... с пристрастием :)
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Светлан, разводку нужно сводить куда-то, т. е. в одну центральную точку, откуда вся вода и пойдет до потребителей. И эту точку необходимо сразу определить, дабы потом не переделывать. Да и разводка то у меня - кот наплакал: две раковины, душ, клозет. :)] И находится всё это уж больно компактно.
    А с сантехниками согласен - будем пытать! :close:
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Боюсь получится совмещенный бойлерный санузел. :)] Представьте вот это всё на стене:
