1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Алексей, если не сложно, поделитесь впечатлением от работы Вашей системы водоснабжения:hello:. Меня интересует момент скачка давления при включении насоса. Не напрягает? Если находиться в душе (остальные потребители, допустим, отключены:aga:), как часто проскакивает такой скачок? Есть ли при этом изменения в температуре воды?
    И ещё вопрос. У Вас только ГА в колодце или все остальные части системы там же (РД, РСХ, манометр, фильтры...)?
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Спасибо. Слышал про него, но пока окончательного решения по нему не принял. На первый взгляд, это то, что нужно. Но смущает несколько моментов:
    1. Из описания: "Напорные характеристики насоса DAB Divertron ограничены, поэтому они находят свое применение, главным образом, для работы в автоматическом режиме для заполнения прудов, бассейнов, а также для полива." А у меня 16 колец вниз. А если параллельно с душем, кому-то полить цветочки захочется? :faq:
    2. Не нашел навскидку разрешающих документов для использования этого насоса для бытовых нужд. Т. е. помыться, я думаю, не проблема, а вот пить без должной водоподготовки я как-то опасаюсь. Но это моё ИМХО, скорее от незнания предмета.
    3. И, как в принципе и у остальных марок насосов, не более 20 включений в час. Наверное, это не мало, но и не много. Уж больно любит у меня жена воду экономить - помыла тарелку, а пока другую берет, воду выключает. :aga:
  3. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Т. е. в колодце не бывает много воды? Просто у меня иногда вровень с землей стоит вода.
    У меня тоже была проблема - некуда ставить! Домик у нас тоже на столбах, вот в пространстве между полом и землей :aga: был сделан "домик" где-то 1.2 х1.2 из кирпича, утеплен внутри. Туда была заведена батарея, можно просто "петлю" отопления, а можно и лампочку :close: В колодце насос, вода приходит в "домик", там гидробак, водоподготовка, и ввод в дом.
    Конурка закрывается дверками и амбарным замком :aga:
    Дешево и сердито, единственный недостаток - заползаю туда на четвереньках :|:
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Так я совсем не специалист, :) ориентируюсь пока только на отзывы пользователей, вот, например
    Имхо - для полива все равно свой "огород городить" надо, так как вода напрямую из колодца - леденющая, никому (никаким цветочкам :aga:) не понравится. А для многих даже губительна. Насчет разрешительных документов спасибо, что обратили внимание, :hello:завтра позвоню спрошу.
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Скачок давления чувствуется конечно разница в температуре воды для меня не ощутима
    у нас стоит ГА на 100 литров бойлер тоже на 100 литров манометр и реле давления
    можно более тонко настроить работу реле скачок меньше будет ощущатся но мы привыкли и нас эта проблема не беспокоит
    \в колодце только ГА стоит остальное в доме
    По воде у нас стабильные 1,5-2 кольца снизу весной бывает 4 кольца с учетом того что колодец у нас 11 колец это не страшно
    Полного колодца не бьло ни разу у нас песок
    По насосу у нас стоит Джилекс с учетом того что у нас в воде много песка и другой насос давно бы умер но он мощный
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Если не сложно, поделИтесь потом информацией. :hello:
    Пы. Сы. А приведённая цитата тоже от Trisem или ещё есть пользователи?
  7. юлля
    юлля
    юлля
    Вот тема про этот насос - у меня в закладках. :)Там во втором сообщении ссылка на презентацию, с описанием принципа и какими-то цифрами (если кто разбирается...). А на стр 35 темы подробные отзывы от пользователей с колодцем в 23 кольца и трассой 45 метров, :ogo: (что-то в этом роде).
    https://www.forumhouse.ru/posts/7192300
    Цена вопроса 12 тр, вроде бы. Мы решили, что есть прямой смысл попробовать такой вариант прежде чем 100л ГА впихивать (у нас абсолютно некуда :flag:).
    Про документы письмо с вопросом написала, как ответят сообщу.
  8. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Посмотри в сторону итальяшек "Альбатрос". Просторная, отличный выпуклый контур, позволяющий спокойно нагибаться, не упираясь по..й в стекло или стену. Нет мест для коррозии в отличии от китаяшек. Отличное прочное дно. Можно сильно сэкономить, если попросить модели без массажей, парогенераторов, других приблуд, что я и сделал.
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Алексей, спасибо за "наводочку".:hello:Обязательно гляну.
    Я помню эту тему, она началась более двух лет назад. Пошел освежать. :hello: Похоже я снова начинаю склоняться именно к этому варианту. Да и ужиматься по кабинке при этом не придётся!:)]:aga:
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А я всё смотрю-смотрю схемы водоснабжения и у меня получается:
    - либо капитально (из-за свайного фундамента) утеплять ввод воды
    - либо всё-таки ещё раз внимательно присмотреться к схеме с "сухим" вводом, типа такой (но ГА тогда вообще два получается):
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Лучше греюший кабель, можно конечно вместо крана 4 поставить электромагнитник, вышел из дому кнопку нажал и все слилось
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Не поняла: зачем из дома выходить? Кран 4 в доме, также как и обратный клапан (3). Система эта, за счет сухой трубы при вводе в дом, уж больно проста и из-за этого очень заманчива для свайного фундамента.
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Не слишком правильная схемка, получается каждый раз насосу надо будет при вкл докачивать участок до обратного клапана
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Да, но у меня расстояние до колодца небольшое... Или всё-таки греющий кабель?
  15. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да можно, который в трубу вставляется
