1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Соглашусь с @Leo77. Мне не очень понравилась схема с сухим вводом. Насколько я помню темы про него, не очень много народа применили подобную схему и были проблемы с "бульканьями" и подобными звуками внутри трубопроводов. Приходилось применять достаточно точную подстройку под свою систему. И, кмк, там народ докупал какой-то супер-пупер воздухоотводчик.
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вот пример, как народ утепляет входную трубу.
    А если ещё сверху этой 110-ой канализационной трубы положить рукавный утеплитель и всё это дело прикрыть аналогично 160-ой "скорлупой", то думаю, проблем быть не должно. Единственное, что я бы это утепление начал хотя бы с метровой глубины и греющий кабель на случай -40.:ogo:
  3. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Мне кажется, что это лишнее.
    У меня хоть и скважина, но ввод в дом почти такойже. Насос, затворная группа, автоматика, гидроаккумулятор, труба в дом, затворная группа, бойлер, разводка по дому. Труба из ПВХ утеплена и внутри греющий кабель, который греет трубу от дома до самого кессона (9 м).. В зимний период греющий кабель включен во время проживания постоянно. При отъезде надолго мы сливаем воду из всей системы назад в скважину. Это занимает 15 минут. Открываем сливной кран в кессоне и сливной кран у бойлера. После всего открываю кран в нижней точке труб в доме и в тазик сливаю воду из труб дома. Они расположены с уклоном. Во все гидрозатворы насыпаю соли, а в унитаз засовываю пластиковую бутылку.
    Если мы уехали на неделю, то сливаем воду из вводящей трубы назад в скважину, тем самым оставляя трубу сухой. Вода в доме остается. Если отключается электричество надолго, то я смогу в течении одного дня приехать в дом и слить с него воду.
    Перед включением насоса я открываю любой горячий кран и воздух выходит. Происходит это мгновенно и почти без шума. Проблема " бульканья" не стоит. Ничего не слышно.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    По фото это как раз не утепление, а просто изолирование трубы от внешней среды.
  5. norris777
    norris777
    norris777
    И греющий кабель. Лишним он не будет уж точно.
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Под Пароком ещё один слой Парока, только уже поперек лаг. Затем опять же, как мне помнится, мембрана от Юты (паропроницаемая со стороны утеплителя) и разряженная доска (25-ка) на черновой пол.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Кстати, я так делала. Только трубу не разрезали. Надели на пистолет длинную трубку от чего-то и опустили её конец до дна трубы под землёй и так потихоньку запенили до верха.
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А вот @gamaun против! :aga: Может, он прав? Призадумался...:um:
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я не против но утепляю все по максимум, а в трубе пластиковой какое утепление? Только изолирование от внешней среды.
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А это как?
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня все коммуникации от кессона идут на 2х метрах под землей, в вертикальных участках все одето в 2 слоя теплоизоляции
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Немного релакса...
    И ещё. Снегири прилетели, видать зима близко. :aga:
  13. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    под лагами:faq:, а на чём он лежит?
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Черновой пол из 25-ой доски с шагом 30-40см. Фотки, к сожалению, нет.
  15. komide213
    komide213
    komide213
    извините, но ничего не понимаю:)],
    а к чему он крепиться (пол черновой)?
