1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обрешетка - под фанеру? С каким шагом? Если доска высохшая вся, то риск появления скрипов будет минимален, думаю. Можно прокрутить их саморезами с полной резьбой (до шляпки), тогда скрипов гарантированно не будет.
    Не имею подобного опыта...
    Лучше перепадов не иметь, конечно. 2 мм - уже критично, считаю.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, на боку.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый вечер, Эдуард. :hello:
    С приобретением нужностей и полезностей в дом.
    У меня слои фанеры не проклеивали между собой.
    Просто вразбежку на саморезы. Шаг как раз 20-30 см.
    По неровностям стыков, думаю, что если пробку (чувствительную к таким вещам) не стелить, то подложка нивелирует небольшой перепад.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Модель 1200 надеюсь, насос отличный
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Баир, Кирилл, спасибо! :hello:
    Вот уже какая-то определённость проявляется. :super:
    Обрешетка 100*40 строганая и, надеюсь, сухая. Шаг порядка +- 50см по центрам.
    За саморезы отдельное спасибо:hello:! Буду крутить, поскольку скрип уже в квартире достал. Лучше перебдю. :)]
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Он самый. Только без "Х" - решил, что данная "приблуда" мне не нужна.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эдуард, не великоват ли шаг? Фанера плавать под ногами не будет?
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Буду смотреть "по месту". Фанеру всё равно придется перекладывать, т. к. под ней дохрена очень много опилок от шлифовки стен. А меня это напрягает. Да ещё и пароизоляция по стенам не проклеена. :mad:
    А сколько оптимально положить обрешетин под лист 1520*1520 толщиной 12 при том, что пойдет второй слой не менее 10-ки?
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У меня обрешетка из сороковки с шагом 30 см под 2х12 мм фанеры.
    Монолит по ощущениям.
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А ещё в эту субботу была встреча с электриком, чья бригада, надеюсь, будет делать мне разводку. Первые впечатления очень положительные:super:, как профессиональные, так и чисто человеческие. Этот мастер уже делал парочку домов нашим "деревянщикам". Отзывы самые хорошие. Надеюсь, и у меня сложится. ТТТ. :aga:
    Если кому интересно, вот самые первые наброски по расположению электрических точек в доме.
    И, как обычно, сразу несколько вопросов на форум. :aga:
    1. По плану стиралка (СМ) находится в зоне кухни в общей гостиной.(В санузел её просто не впихнуть.) Но обогревать зимой сию махину в 28м2 с подшивкой потолков по стропилам мне кажется накладным, да и выделенная мощность не безгранична. Шо делать? (как сказал бы Чернышевский:close:) Убирать СМ в другое место? - Не вижу куда. Сливать на зиму? - Говорят, проблематично. Но может возможно? :faq:
    2. Не могу пока определиться, КАК делать основное освещение в маленьких комнатах. Центральную люстру на скошенном потолке или что-нибудь на стену? Если есть у кого фотки подобных помещений, киньте, плиз. :hello: Также буду благодарен за любую инфу по освещению открытой веранды. Там тоже пока одни непонятки.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Эдуард, поскольку площадь спален невелика, я бы предложил рассмотреть освещение в этих помещениях с помощью настенных бра и торшеров (настольных ламп на консолях).
    Потолочные люстры на скошенных потолках тяжеловато устроить симпатично.
    На веранду еще бы один потолочный светильник добавил.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    По освещению. Может, пригодится что:|:
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Консоли с лампами (просто пример):
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Кирилл, настенные бра планируются (примерно, как у Шери на первой картинке:hello:). Но для основного освещения их маловато. :no: А вот последняя фотка от Шери меня слегка позабавила:super: и натолкнула на мысль, а не сделать ли линию точечных светильников, направленных на потолок? :faq:
    По поводу веранды тоже не всё так просто. Там тоже подшивка по стропилам. :aga: Правда есть коньковый брус. Вот фотка.
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Предложу.
    Вариант №1 (2 подвеса от конькового бруса):
    Вариант №2 (4 струнных между крайними брусьями):
