1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Эдуард, а не может быть какой-то из 2-х вариантов - или сечение желоба маловато и идет просто перелив (не справляется), или это конденсат?
  2. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Мы не герметизировали. Правда, угловых сочленений у нас нету:no:. Там все очень туго вставляется, крепко, нет проблем. Проблема бывает, когда с осени листьев туда навалится (или даже яблок-слив:ogo:), тогда может быть засор. И перелив. Непременно перед уходом в зиму надо проверять и чистить.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А специальная сетка, которая вставляется в водосток не помогает от листвы?
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Листва может плотно улечься во всей горизонтальной части водостока, в том числе и поверх сетки:).
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Не, Кирилл, это точно не первое и, навряд ли, второе. Меня бы это не напрягало, если бы не капало прямо на входную лестницу. :( Как будет тепло, полезу смотреть. Тогда и расскажу. :hello:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эдуард, а что за водосточка?
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А дом и через полтора года даже без отопления продолжает усаживаться. И появляются вот такие мелкие неприятности. Правда это на внутренних стенах (фронтонах), и с обратной стороны щелей нет. Похоже, где-то не доставили нагель и брус слегка крутануло. Исправить это после отделки кровли уже практически нереально, слишком много чего разбирать придётся. Поэтому будем просто не замечать эти мелочи. :)]
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Владимир, вот эта. :hello:
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В соединительных элементах задубела уплотнительная резина, поэтому на солнце из под нее капель. На Гамрате такая же фигня происходит. Правда только через пару-тройку лет. Купите в Уникме пасту для резинок от Гамрата.
    Капли снаружи желоба от ледяной корки в нем. Думаю листва замерзла и проморозила желоб. Затем солнце нагревает пластик снаружи, тем более он коричневый. Появляются капли.
    п. с. Сейчас посмотрел свой желоб, там лед с листьями.
  10. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Уважаемый @hill
    1. У конька брус не прошлифован, а намок, т. к. постоянные перепады температур. Изморозь то появится, то растает. Если и дальше так пойдёт, то останутся следы в виде разводов.
    2. У водосточки бывают капли с низу жёлоба, но нее в таком количестве, как у вас. 100% уклон маловат, от чего большой застой воды в жёлобах, что приводит к образованию конденсату с низу. Верхняя часть жёлоба холодная, а нижняя тёплая (выше нуля), от чего конденсат оседает на верхней части и тая стекает в низ. На фото как раз видны следы капель.
    :hello:
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @Dracon1961, спасибо за комментарии. :hello:
    По пункту 2 всё понятно, а вот по первому есть вопросы. На ощупь не смог определить разности по влажности этих мест с остальным брусом. :no: И не совсем понятно, откуда постоянные перепады температур и изморозь? Дом не отапливается, "законсервирован". И почему только в углах? :faq:
  12. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    По поводу изморози в углах. На ощупь очень сложно определить, промокли те места или нет, тем более может это уже и есть развод (подтёк). Изморозь появляется в тех местах, где всех холоднее, от чего пар оседает, превращаясь в изморозь -окно, дверь особенно железная, углы и т. п. Видно там плохо утеплено, раз промерзает, либо просел утеплитель. Дыры для выхода пара нет, иначе бы изморозь была бы с улицы, но тепло уходить будет постоянно! Проблему устранять надо, иначе когда начнёте жить, всё будет только хуже становиться. Постоянные перепады на улице, поэтому, то углы охладели, то потеплели, соответственно конденсат то появился, то оттаял. Ну а раз слабо утеплено, то тепло с той же скорость попадает по углам, как и холод! Понятно или нет объяснил? С уважением!
    :hello:
  13. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Проблем нет! Отсоединять только надо каждый раз и сливать всего навсего воду из шлангов (из обоих), если конечно не стоит устройства (забыл правда, как называется), вообщем если будет протечка шланга, то оно перекрывает доступ воды к машине. У меня так уже вторую зиму зимует;).:hello:
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Продолжим по-маленьку.
    В конце прошлой недели с приездом бригады электриков открыл новый сезон. За пару дней вынес себе все мОзги :)], расставляя по местам розетки, выключатели и т. п. Как обычно на картинке получается одно, а на месте ну совсем другое. :um: То там вылезет замануха, то здесь не пройдёт размерчик. А хотца, "чтобы костюмчик сидел"!:aga: Вобщем, пока лазили с главным по дому, ребята уже сделали заземление. Забили 8 штырей на глубину более 12 метров. Приборчик показал 9,5 Ом, на этом и остановились.
    Параллельно выяснился один из "приколов нашего городка".:aga: Проверяя напругу в главном щите, обнаружили, что по одной из фаз нет напряжения. Срочно выцепили местного электрика, который ничего не спрашивая, просто залез на наш столб и закрутил нормально отводы на мой участок. На мой немой вопрос:close: ответил, что это далеко не первый случай в нашем поселке доработки за установщиками. :)]
    А вот такую гофру ребята будут использовать для скрытой проводки. Скажу честно, разница по сравнению с тем, что я видел у других, впечатляет. :super: Это скорее сифонная подводка, а не гофра.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Домик перезимовал неплохо. Что-то новенького и нехорошего я не увидел, за исключением потрескавшейся краски на внешнем герметике. Но к этому я, в принципе, был готов, да и подкрасить, если приспичит, не напряжно. А ещё кроты как обычно перерыхлили весь участок. Вот и убирай теперь за ними. ГАДЫ! :nono:
    И как обычно снова не попал с дизайном, а конкретно с цветом цоколя. :)]:aga: По зиме купил образец, показалось, что вроде должен подойти. Привез и вот что получилось. :( Не Айс! :no: Бум искать дальше.
