1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Правда, есть и хорошие новости. Я скосил треть своего "аглицкого" газона! :)]:aga:
    А на нём нашел вот ЭТО.
    Похоже, мне пора плантацию на даче открывать. :close:
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    это ты нам последствия показал. А где фото процесса монтажа, изоляции, профиля обсады? Самим искать? :flag:
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Между венцами бруса есть канавки, в которые вода попадает и далее идет под наличник. Сверху над окнами наверно стоит отлив, свесы крыши наверно большие ... Если идет косой дождь, то значит он как раз достает ближе к низу окна. Вот как то так. Герметиком прозрачным можно попробовать снаружи поработать.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Что Вы подразумеваете под словом "канавки"?
    Наличник притягивает воду? :cool:
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Чем скосил? Я похоже сама скоро стану фанатом покосов. Мой китайский "лисёнок" сегодня даже не чихнул как скосил 5соток, ни разу не заглох и намека на перегрев не было. Пролезает под любые кусты и в любые щели, этакий вариант "триммера на колесах и с мешком". Мешок выбрасывала раз 10, но совсем не напрягает... даже непонятно почему так многие охотятся за более объемными корзинами под траву:|:? Зато сильно раздражало колесо задние, точнее правое, оно раз пять-шесть переключалось на низкую ступень. Может от моего нажима, но скорее это дефект именно в нем. Пробное кошение было на низкой ступени, а сегодня стрижка на среднем:aga:, вот и "выплыло"...
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо демонтировать одно окно и посмотреть дорожку этой влаги.
  7. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Эдуард, похоже намокли те окна, под которыми не было сделано пропила в брус снизу, обсада же без нижника;). Мне кажется в этом разгадка рейбуса. Нельзя ставить окна на брус на уровне стыка одного с другим.
    Потом пена могла влагу набрать, там её у тебя щедро...
    И на закуску... если шурупили подставочник и раму, то весь конденсат от металла внутри профиля туда льёт. Было обсуждение в оконном разделе, что при демонтаже вытекла приличная лужа из оконной коробки, там заглушили сточные отверстия при первой установке. Так у тебя пена могла в них попасть и теперь мокнуть...
    Но вскрытие всегда покажет точную причину, я только подсказываю куда смотреть нужно:aga:. Держись, крепись и отпиши, а то я не остановлюсь в своих размышлениях на эту тему:)]...
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Как оказалось, банально по фаскам. В косой сильный дождь. Нужно снять наличник и загерметизировать стизом примыкание окосячки к торцам бруса, тоже самое проделать с зоной пены.
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Други, большое спасибо за отклики:hello:! Вчера не смог выйти на форум, отвечаю по порядку сегодня.
    Лен, сорри, исправляюсь
    Окосячка Т-образная из единой доски без нижника.
    Вот так была закрыта пена. Внизу лента тоже есть. Правда, монтажники её чутка прихватили тоже пеной. :faq:
    Но чтобы туда попал дождь, это маловероятно: капельник выступает сантиметров на 7 плюс внизу идет наличник прямо под отлив.
  10. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Неа, Ир. Проблемы практически по всем окнам, кроме блока, выходящего на веранду. Ну это и понятно. Т. е. проблема идет НЕ из внутрянки, а снаружи.
    Да уж, похоже без демонтажа не обойтись. :(
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    По фаскам бруса? Вот это да! :ogo: Наверное, действительно начну со Стиза, а там посмотрим. Владимир, :hndshk:!
    Хотя вариант Ирины с подставочником и рамой мне теперь не даёт покоя. Надо всё равно проверить.
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Если по всем, то может не сразу, а то косой дождь вроде только с одной стороны "косит"...
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Эд! Твоя гидроизоляция может быть и гидро, но не изоляция точно:aga:
    Под отливом надо изоляцию углом. Под него вода тоже отменно попадает методом поверхностного натяжения. Углы окосячки и, как сказал Владимир, фаски тоже герметизируем. А там будем поглядеть. При сильном ветре вода и снизу вверх падает;)
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Установочка окон немножко не идеальная;), но похоже и до них окосячка мокла:(.
    Так что раму можно не сверлить... Ох, уж эти не внимательные мужчины:aga:, всё нам нужно замечать и разглядывать:)]:)]:)]https://www.forumhouse.ru/posts/6519602
  15. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    наличник не притягивает воду но подтекать под него может
    "канавки" между венцами видно, по которым может вода попадать под наличник ?
