1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Нихт проблем, - фальбрус, он же имитатор бруса. По боковым, - обычная широкая сухая доска толщиной 20 мм, ширина - по месту :hndshk:.
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @hill, воду из поддона выгонять принудительно. У нас та же беда. После каждого использования принудительно губкой. Иначе будет со временем налет образовываться.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Сверху можно дверным карнизом
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Именно эти две мысли тоже посетили мою голову. :hndshk: Но ИБ надо как-то очень точно и аккуратно туда прикрепить, а меня смущает верхний пил. А вот верхний дверной карниз (у него есть какое-то своё мудрёное название) буду сегодня смотреть. Там вопрос в размерах.
    Это получаются самодельные наличники. Ну если их в цвет стены делать. Как вариант. :hndshk:
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @Шери2000, спасибо. :hello: Оказывается я не одинок в своём попадалове. :close:
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    таки в чём проблема? :)
    зачем в цвет стен? Подобрать колер под цвет коробки, - и покрыть наличники в этот цвет.
    Я щазз скажу крамОльную мысль, - лучше поздно, чем никогда :aga:, - в деревянный? каркасный? дом двери\окна заказываются с коробкой без наличникофф. Наличники приобретаются\изготавливаются отдельно, с нужной толщиной и шириной.
    ...ничего нет невозможного, - для врача, для неотложного (С) ;)
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Хорошее давление:super:
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Вообще проблем не вижу, ВолОди правильно сказали. можно еще доборы широкие купить, но красиво доской проще.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Владимир, каким СТИЗом снаружи герметизировали марки А или В?
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Стиз-А для наружных работ, В для внутренних.
  11. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Добрый день, Эдуард. Чем покрывали веранду ? как доска уложена ?
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Лиственница, уложенная с зазором 4-5мм (точнее не помню:aga:). Крепеж саморезами снизу наискосок через лаги. Насколько прочно будет держаться - покажет время. Покрытие тиккуриловским маслом, колерованным в цвет дома.
  13. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Валтти Похъюсте грунт-антисептик не использовали ? Сколько слоев масла ?
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Насколько я помню, масло кладется без грунта. По крайней мере в инструкциях к нему этого нет. А вот количество слоев я проглядел. :close: Долго отсутствовал на объекте, а когда приехал, то просто не спросил, поскольку результат меня полностью удовлетворил.
  15. GoldenEagle
    GoldenEagle
    GoldenEagle
    Струнино
    Расскажите, как ваш камин в эксплуатации? Тоже себе такой присмотрел. Рекомендуете? И есть ли какие недостатки?
