1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. nadin0503
    nadin0503
    nadin0503
    Или кусок поликарбоната бронзового цвета. Плюс защитит от ветра и косого дождя. Но это "пока туи не выросли..." или лианы по забору. Я лианами и розами плетистыми собралась укрыться
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Парусность у него ого-го...
  3. Mixelmb
    Mixelmb
    Mixelmb
    Мне симпатичен второй вариант, но он не особо закроет Вас. Если делать по 3-му или 4-му вариантам, то там надо, наверное, как жалюзи делать. Но тогда в обзоре потеряете. Правда, если соседи очень близко, может и фиг с ним.
    Может скомбинировать? Например, вариант 2 и совет Лавреши?
    А чего душа просит, когда Вы стоите на веранде?
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @hill, со стороны веранды (изнутри) любая лиана будет смотреться неопрятно, листья будут обращены к солнышку, а взору останутся стебли, жучки и паучки. Плюс мусор на веранде...
    Сколько метров до забора? Можно одну секцию у забора продлить вверх и уже по ней пустить лиану.
    Древогубец, не избитый вариант, очень декоративен и летом и зимой, агрессивен (рядом не сажать плодовые деревья). Можно жимолость-каприфоль, но пчелок много будет. Ну, девичий виноград не предлагаю:aga:.
    Но подумай про туи и дерен. Туи и зимой "работают" как изгородь:)
  5. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    А я бы на лето шторки- занавески бы организовала (ну как в кафе), захотел- закрылся, захотел- открылся (соседи то поди ж, тоже не каждый день около терасски ходют...
    Решетка как то первоначальную идею портит и с вертикальными " балясинами" не сочетается:(
    Или действительно, растительность по забору пустить.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @hill, я за вариант с беленько решеточкой в квадратик и бамбуковыми жалюзи.
  7. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Лавреша, проконсультируйте пожалуйста. @hill, прошу не ругаться что тут задаю вопрос. У меня по участку проходит труба для дренажа и паводкой воды 30 см в диаметре прямо по периметру забора. Хочу посадить ТУИ общая длина места 6 метров. Сажать думаю в кадку сделанную из дерева высотой 40-45 см, длина 6 метров, ширина 1 м. Дополнительно проложить ЭППС (пенопласт 3 см) чтобы зимой не замерзли. Можно ли посадить Тую в такую кадку и достаточно ли высоты кадки для корневой системы?
  8. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Вижу два решения
    1) Посмотрите в леруа материал в разделе сад. Там есть забор из половинок бамбука и тростника. Поставить направляющие из доски струганной 20*40 и пустить туда этот материал.
    2) Часто в передаче дачный ответ и фазенда видел прием, когда берут доску 50*50 и пускают ее по горизонтали или вертикали. Зазор сами решаете какой лучше нравиться.
    Но мое мнение что любая открытая веранда с нашим климатом со временем становится закрытой. Эта участь и меня постигла. Во первых не знаю как у вас, но в Переславском районе всегда ветра, не зря любите кайтсерфинга обитают тут. И второе когда увидел что доски от дождей стали темнеть и далее уже мог развиться грибок решил закрыть.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я с таким ни разу не сталкивалась. По моим ощущениям: у туй мочковатая корневая система, которая, в основном, располагается в верхнем слое почве. У меня туи Брабант высотой около 3,5-4,0 метров - корневая расположена на диаметре около 1,5 метров. Основная проблема у туй весной, когда корневой ком ещё замерзший, а солнце уже "жарит" во всю... решается - поливом теплой водой и душем для хвои. Мне кажется, что для кадочной посадки подойдут не высокие сорта, но рассчитывать на долголетие растений, при такой посадке, я бы не стала всё-таки...
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    И вообще как то опасно. Я зима холодная? Перемезнет все в кадке то :(
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Вообще то и в земле, мне кажется, корневой ком у туй почти что полностью промерзает... Мне кажется, что бОльшей бедой будет отсутствие связи с землёй, как экосистемой...
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Лавреша, я растения в горшках воспринимаю как растения в горшках со всеми вытекающими. Зимой снег, как никак, укрывает землю то. А в ящике все промерзнет, 100%. А потом оттает, потом снова замерзнет. И до свидания туи:(
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Спасибо ВСЕМ за высказанные предложения. :hello: Отвечаю без цитирования, поскольку варианты пересекаются.
    1. ЖИ или забор. Вся ерунда в том, что высота пола веранды порядка 1.8 метра, т. е. растения или забор должен быть выше 3.5 м. :ogo: Брабант, конечно, можно посадить, но а) моя жена не очень жалует туи и б) проход между домом и забором примерно 2.5 метра (лоханулись при разметке фундамента) - боюсь дерево всё перекроет.
    2. Лианы по решетке. Честно говоря, мне этот вариант нравится больше всего. А чтобы закрыть внутреннюю неприглядную часть, можно и бамбуковые шторки опускать. Хотя зачем тогда лианы? :aga:
    3. А-ля жалюзийная деревянная решетка. Вариант как у Кирилла @ККИ мне тоже нравится, но почему-то не очень уверен, что впишется:nono:
    4. Делать закрытую веранду и вешать шторы пока не созрел. :no:
    Итог. Думаю дальше.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    А почему нет? Если вариант решетки она же типа жалюзь?
  15. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @hill, вот о чем я говорила, тоже до забора, думаю, метра два. Прям твой вариант с верандой. На высокой железной шпалере на заборе-древогубец. Рядом дерен. Не могу фото найти, где он вплетен в забор:son:
    image.jpg image.jpg Фото нашей форумчанки.
    Жалюзийная решетка, как у Кирилла очень нравится, но не от перил:|:
