1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Владимир, не совсем ясно- при какой покраске усиливается динамика раскрытия трещин?
    И по Вашему опыту- такое поведение краски на герметике, как у Эдуарда, типично? Т. е. по большей части краска на герметике облупляется со временем?
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @swmustik, да, всё верно. Проблем с фундаментом не наблюдаю. Всё крепко, ничего не просаживается и не выпирает. (ттт:aga:)
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    На колеровочных машинах, в т. ч. и тиккуриловских, установлены дозаторы, которые выдают необходимое количество пигментов для их смешивания с базой того же производителя. Антисептики Лигнофикс таким базовым материалом не являются и я больше чем уверен, что ожидаемого цвета не получится.
  4. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Отвечу частично, пока Владимир занят. :hello:
    У меня темный цвет дома, поэтому на солнце нагревается больше, чем светлые дома. Отсюда и дополнительное раскрытие трещин. Причем именно на солнечной стороне. В тени такого безобразия практически нет. Не говорю, что на светлых тонах такого не будет, просто темные тона - дополнительный фактор риска.
    Краска на герметике облупилась из-за моего неправильного выбора самой краски. :um: Дом покрашен Валти Колор Сатин, которая дает поверхностную пленку. Вот она то и потрескалась при сезонных "гуляньях" дерева. При правильном выборе ЛКМ, кмк, такого быть не должно.
  5. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Т. е. у Вас укрывная, а лучше красить пропитками (лессировочными красками)?
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    лучше красить той, тип которой указан на герметике
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Нет, зачем там вагонка, если с зазором делать? Доска строганая, можно фаски закруглить по желанию.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Эдуард уже все правильно отписал. Сатин слишком сильно запечатывает брус и если цвет далек от пастельных тонов, то стены греются интенсивно и брус рвет сильнее, нежели при лессирующем покрытии. Из Валти оптимальным считаю Валти Колор.
    Не смотря на заверения продавцов герметика, он прокрашивается неважно. И если есть подвижка, то краска неизбежно трескается. Выход здесь в подборе цвета герметика в тон краски.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    "Там" - это НЕ у @hill, а у меня. Я хочу сделать так
    и мне кажется, что САМОМУ, не имея циркулярки и 8-ми часов в каждый день, это удобней сделать следующим образом.
    Наружный каркас рамы делать из строганной доски дюймовки, внутренний можно попробовать из вагонки, если не получится, то также из дюймовкки. Наполнение - из вагонки. Маленький нюанс в том, что нужен подходящий профиль вагонки.
    Профили "евро" и "софт-лайн" не подойдут, т. к. толщина разная.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Зачем Вам видеть пазы и гребни? Я говорю про калиброванную, строганую доску. И потом, если наполнение квадратами, тогда логичнее брусок 40*40.
  11. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Эдуард, прости. Раз пошла такая пьянка, спрошу здесь у тебя про своё, авось и тебе понадобится.
    Хочу обшить гараж имитацией бруса, что бы выглядел как дом. Гараж построен из тяжеленных цементно-песчаных блоков (не пено и не газо-бетон). Планирую вертикальные бруски и к ним горизонтально 6-м имитацию. Вопросы:
    1. Какой брусок взять?
    2. Чем его проще и быстрее крепить к стенам? С каким шагом?
    3. Какое расстояние взять между брусками?
    4. Цоколь ничем не отделан. И пока не планирую. Если обошью от верха цоколя, то обшивка будет выступать от стены на толщину бруска + толщину имитации и висеть над цоколем. Может прямо от отмостки вместе с цоколем и зашить?
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Владимир, паз будет смотреть вниз, а гребень я не буду замечать. :)] Он же будет маленький.
    Вообще-то, я сам с собой договариваюсь очень легко:)]
  13. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Михаил, отвечу коротко. Тороплюсь
    1. 50х50
    2.
    3. от 40см, но не более 60см
    4. " от отмостки вместе с цоколем и зашить".
  14. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Не толстовато будет? Я думал толщину бруска 20 или 30
  15. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Михаил, я бы предложил вот такой вариант.
    У меня так сарайка обшита уже лет пять (там вдалеке:)).
    Есть и с историей в 14 лет.
