1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вполне возможно. Можно феном попробовать погреть.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Не растопила бы, если замерзший участок снаружи теплого помещения.
    Горячая вода скапливается над ледяной пробкой. Нижняя часть, которая контактирует со льдом, быстро остывает. Перемешивания нет, поэтому лед начинает нарастать и выше.
    Лед быстро тает в трубе, если есть хотя бы маленькое отверстие.
    Быстро отогреть ПП трубу феном не получится. Полить горячей водой из чайника эффективнее. Если, конечно, можно добраться.
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Я всё же за фен... из чайника каскад труб не растопить...
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @hill, Эд, поздравляю, всё красиво, тепло, отлично. Мелкие косяки не в счёт.:super:
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Можно и феном. Но долго и есть риск оплавить трубу снаружи.
    Я за то, чтобы трубы находились в отапливаемом помещении. А участок, расположенный снаружи, можно было бы слить сразу же после использования. Для этого предусматривают "воздушники", расположенные непосредственно после запорной арматуры, если смотреть из помещения.
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ну насчет "красиво" ты это загнул. ;) Я внутрянку спецом не показываю - там ещё "разруха и запустение".;)
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @Рисчорр, да дело то как раз в том, что вся запорная арматура в теплом контуре. Сливная труба после последнего крана идет строго вниз через 250мм утеплителя и только небольшой кусок её торчит на улице. А что это за "воздушники" такие?
    Пы. Сы. Может Евгений чего посоветует? (@Zhek@, Вас вызывает Таймыр;))
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Я исхожу из предположения, что кран работает.
    Замерзание участка вертикальной трубы возможно как раз в слое утеплителя, который долго сохраняет минусовую температуру, в том случае, если есть совсем незначительное подтекание через кран. Буквально по капле вода намерзает на стенках трубы и постепенно закупоривает ее.
    Если кран не работает, значит - кран не работает. И тут все ясно. Надеюсь, что вблизи пола не минус.
    "Воздушником" я назвал кран, позволяющий пустить в систему воздух, где-то в верхней точке. Таковым может быть обычный вентиль раковины, душа и т. п., если он удачно расположен. В противном случае, вода полностью может не успеть вытечь из труб.
    Пример: Вы подаете воду насосом в дом. Пока работает насос или ГК - вода в системе не замерзнет. Но вот Вы все отключили. Сл-но надо сбросить воду из участка трубы, идущей от колодца в дом. Если на конце стоит обратный клапан, то воду Вы не сбросите ни при каких обстоятельствах. Если же обратного клапана нет или предусмотрен слив на конце трубы, выходящей в колодец, то в систему следует пустить воздух в верхней точке. Тогда вода очень быстро вытечет из труб, причем полностью.
  9. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Возможно кран прихватило через открытый отрезок трубы а при открывании просто провернулась рукоятка. Как вариант попробовать снять рукоятку и ключом/пассатижами повернуть за шток.
    Ну и фен вам в руки:)Если не перегревать, то ничего с краном не случится. Прогрев выполнять с открытым сливным краном и с давлением в трубе. Как все оттает, то услышите характерный треск и шум напора воды.
    Остальное верно описали выше
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Эдуард, а может как раз за счёт того, что нижняя часть трубы на морозе, а верхняя в тепле - может поэтому и возникает внутри этой трубы конденсат и стекая вниз он замерзает внутри трубы? А нет случайно такой возможности из-под дома посмотреть внутрь самой трубы? :|: Может в эту трубу попробовать что-нибудь засунуть тонкое и длинное, проверить по длине примерно доходит до крана или нет? Нет желания на трубу надеть может старый добрый трубный утеплитель, и может опустить его прямо до земли? -
  11. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    сложно это выполнить, т. к. нет возможности примерить это самое тонкое диннное и ту самую трубу с краном
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Эдуард, если еще не уехал - попробуй погреть. Если хоть капля оттуда упадет, то по чуть чуть надо прогреть и отогреть. Ну и Женя очень мудрые вещи написал!
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    А вообще Бульдожек прав, красиво, уютно, ХОРОШО! ;)
    С водой - наладится, наживное это все. У меня во всех домах и квартирах периодические проблемы со сливами воды. Со временем к этому привыкаешь ;)
  14. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @hill, я в прошлом году в бане нашел ледяную пробку так. Нажимал не трубу, она немного прогибалась и во дном месте прогибалась с треском льда. Я открыв кран взял фен женский. Чуть погрел при этом рукой давя в разные стороны на трубу. Лед подтаял и раскрошился, а дальше уже в системе его размыло.
  15. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Ребят, спасибо всем, кто откликнулся. :hello:
    Слив в колодец предусмотрен, но к сожалению через него не уходит вода со всей системы. За входную часть трассы я спокоен - там пусто.
    Снимал, сам шток вращается нормально.
    Вот я тоже всё больше и больше склоняюсь к этим вариантам. :hndshk: Микроподтекание возможно, т. к. за ночь давление в системе падает на 1-2 атм. при включенном водонагревателе.
    Алексей, "засада" именно в этом. :( Мы уехали, отключив всё отопление (боюсь я на долго оставлять дом под напряжением), и собираемся обратно не ранее февральско-мартовских праздников. Вот тогда-то, я думаю, и будут у меня "танцы" с феном по размораживанию труб. :mad: Ну да ладно, прорвемся. Золотые слова - "наладится, наживное это все.":hndshk:
