1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @hill, а посмотреть в подполе на сливную трубу имеется возможность? может подтвердятся предположения?
    Хотя по приезду может все оттаять уже, но капли то будут видны с трубы
  2. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @Zhek@, конечно имеется. У нас же сваи. И высота в том месте до грунта более метра. Сливная труба не доходит до земли порядка 15-20 см. В принципе, я и определил, что нет слива воды только тогда, когда забрался под дом. Но вот в трубе до утеплителя (снаружи) я льда не приметил.
  3. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Любой выход на улицу следует делать через втулку, которую, в свою очередь, можно изготовить из трубы большего диаметра. В данном случае можно попытаться, расширив отверстие в полу, одеть втулку снизу. Трудоемко, но вполне реально. Зазор между сливной трубой и втулкой можно заткнуть полосками поролона или сентипона, таким образом, чтобы этот материал легко извлекался. В случае доступа снизу, то можно с двух сторон, но, ИМХО, это лишнее.
    Если появилось подозрение на замерзание, то выдернуть поролон и пролить кипятком. Втулка не даст воде попасть в утеплитель пола. Только потом сливать воду из системы.
    "Скорлупа" на трубу в данном случае не поможет. Она только несколько замедлит замерзание. Однако, не следует забывать, что также замедлит и оттаивание промерзшего участка. Утепляют трубы для того, чтобы уменьшить потери тепла. Если в трубе нет постоянного движения воды, толку от утепления не будет. В термосе тоже чай рано или поздно остынет. А если выставить на мороз, то и замерзнет. Растопить лед потом будет намного сложнее, чем кружке без утепления. ;)
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @hill, может поставить компрессор небольшой как у меня под раковиной и продувать им?
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Приветствую! А как сделан выход канализации из дома? Чем компенсировались подвижки трубы 110 морозным пучением грунта?
  6. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вот Вы меня озадачили! :ogo: Ничем не компенсировали. :no: Но проблем не возникало (ттт). Может просто грунт скользит по трубе, а может он (грунт) только наружнюю трубу туда-сюда таскает. У меня ведь 110-ка загильзована через утеплитель в 150-ку.:um: В общем, скажу честно - не знаю, что и ответить ещё.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Наверное, в 160-ку, все же?
  8. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Всё же Да! :hndshk: Баир, не поверишь, полез в Яндекс вспомнить 150 или 160, а в поисковике (в подсказках) выскакивает только 150. :mad: Вот и ошибся.
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @hill, :) не хотел вас озадачивать)
    Но всё же..по вертикали грунт может и может "скользить", а вот горизонтальный участок, который с нужным уклоном до септика, ямы..? вот его то и поднимает! ну и соответственно и вертикальный должно поднимать (трубы же жестко скреплены между собой).
    Вот такая делема :)
    Думал у вас придумано что-то на этот счет:)
  10. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    @АлександрМонэ, если Вас действительно озадачивает эта проблема, то самое простое - закопайте горизонтальную трубу на полтора метра (то есть ниже глубины промерзания), а вертикальную поместите в гильзу (более широкую трубу).
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Согласен. У меня закопано сантиметров на 80 и плюс сделана песчаная подушка сантиметров 20. может поэтому ничего не выпирает?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, горизонтальный участок просто может немного качать (заламывать), а вертикальный же уже в теплой зоне получается?
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    У меня нет - дом на сваях, цоколь не закрыт.
  14. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @Калинка13, на такую глубину у меня не получиться закопать- угв высоко-поэтому вход в септик надо сделать как можно выше:um:
    @Урфин Джюс, если где то и заламает, то может получиться обратный уклон-не айс когда всё там встанет на пол пути:)]
    Опять же вход в септик..под септиком земельку не поднимает т. к она нижепромерзания, а где труба входит в септик-там промерзает (пучит её)-опять подвижки должны быть :faq:
    @Урфин Джюс, примерно как на брусе-разная усадка :)]
    Надо наверно супер-пупер утеплять всё над трассой каналии..буду в профильной теме сорить, наверное:)
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Я под домом участок от септика соединил с тройником гибкой белой канализационной трубой (гофрой) предназначенной для туалетов. 3-ий год вроде, полет нормальный.
