1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 40
Брусовой одноэтажник
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем hill, 18.04.12.
  1. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @nelidova, Лен, спасибо большое! :hndshk:
  2. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Москва/Истринский р-н
    Вопрос такой: как лучше все грамотно сделать, чтоб потом смола и герметик краску Тикурилловскую не порвали. Видел, что вы с этом проблемой столкнулись, как решилось то? :flag:
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Никак. :close: Мне не доводилось встречать дома из ПБ, из которых бы не текла смола. Есть средства для запечатывания сучков, но пройти ВСЕ сучки практически невозможно, да и в их эффективность я как-то особо не верю. А герметик в трещины я бы сейчас вообще не стал бы делать.
    По своему дому пока ЗиБ. Когда-нибудь, когда буду перекрашивать полностью, тогда и всё поправлю.
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Не спец, я только учусь. :) В прошлом году проводил эксперименты по заделке стыков столешницы и пола. Клей-опилки, лак –опилки. Пробовал с пылью от шлифовки. С клеем не получилось. С лаком, правильно подобрав состав можно заделать щели под цвет. Практически не будут отличаться. Но все это после усушки бруса.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @VILSUR, в моем предложении главное слово "сейчас", а в Вашем посте главное предложение "Но все это после усушки бруса.":hndshk: Так что у меня всё ещё в будущем. ;)
  6. Kostya_
    Kostya_
    Kostya_
    Согласен, но вот минимизировать ущерб все-таки нужно.
  7. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    У меня, к сожалению, не получилось. Может недобросовестность строителей, а может и бесполезность используемых средств.
  8. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @hill, Большое спасибо за подробный отчет. :)
  9. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Решил немного "апнуть" свою тему.
    В конце прошлой неделе в личку мне пришло письмо с вопросами по зимнему водоснабжению в режиме разовых заездов. Вот и решил здесь рассказать, с какими проблемками приходится сталкиваться в этом случае. Может ещё что-то полезное узнаю. :um:
    Сразу оговорюсь, что у меня НЕ схема сухого ввода от Володомира (см. фото). По этой системе лучше "стучаться" к @Makc i m :hello:. Он вроде собирается её воплощать на даче.
    Итак, что есть у меня. Колодец 14 колец, в нем на трубе ПНД висит насос DABDivertron. На уровне где-то 1,2 метра от земли врезан сливной кран и труба уходит под землей до дома. Труба утеплена пеноплексом (схема на фото).
    В месте подъема в дом стоит греющий кабель. В доме переход на пластик, отвод на уличный полив, фильтр, водогрей и стандартная разводка по потребителям. Это для общего понимания. Теперь о «самом интересном».
    Процесс опустошения системы занимает у меня минут 40. Отключаю насос, открываю кран слива в колодце,
    открываю сливной кран с водогрея, открываю кран между горячей и холодной водой и сливной кран в нижней точке системы.
    Все смесители открыты, переключатель душа в среднем положении, чтобы был доступ в оба направления (душ и гусак). Входной фильтр тоже не забываем сливать.
    Бачок унитаза опустошаем, заливаем чутка незамерзайки и нажимаем «спуск», чтобы заполнить незамерзайкой внутреннюю емкость стульчака.
    ВСЕ сифоны сливаю либо высасываю с помощью большой «груши»:)] и заливаю незамерзайку, чтобы не шел запах от септика.
    Вот кратко и всё. О неприятностях далее...
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    @бульдожек, а в брусовых домах тоже монтируется шнурок из вспененого полиэтилена? Или герметик прямо по стыку?
  11. findom
    findom
    findom
    В каких брусовых домах, они все разные
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Возможные проблемы.
    1. Водогрей. Есть вероятность, что в нем останется немного воды. У меня, например, сантехники разбирали вводной патрубок и слегка его переделывали (укорачивали), чтобы при сливе вода уходила бы по максимуму.
    2. Замерзает сливная труба, выходящая наружу (как это и было у меня в этом году). При подкапывании через сливной кран образовалась ледяная пробка. Понадеялся, что всё слил через фильтр и унитаз, результат на фото:
    Пришлось в следующий раз укорачивать сливную трубу и с помощью длинного сверла разбивать эту пробку. Поскольку сочащийся кран поменять большой "гимор":close:, буду как-то изгаляться с греющим кабелем.
    3. Гибкая подводка. Если есть изгибы, могут быть проблемы. Пока ттт
    4. Краны оставляю открытыми. Если где есть шаровые краны, то их открывают наполовину. Почему - не помню, но кто-то из гуру советовал.
    Больше пока не вижу "заманух", если вспомню - напишу. :hello:
  13. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Андрей, я не "добрая собака":hndshk: и не знаю, о каких стыках идет речь, но попробую ответить за него (надеюсь, Сергей не "укусит":)]:aga:.:
    "Шнурок" под герметик прокладывается практически везде. :hello:
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Забыл несколько вопросов из письма:
    "используете ли что либо для принидительного слива воды из системы, или она просто сбегает самотеком?... Так же вопрос, по канализации - насколько я понял, так же эксплуатируете зимой, не перемерзает ли?"
    Отвечаю. Была мысль прикупить компрессор для этих целей и к нему придумать какие либо переходники, но пока не сподобился. А видимо, зря. :( С продувкой даже при замерзшем сливном кране, возможно, не было бы той самой аварии.
    Канализационные трубы до септика утеплены. 110-ка в трубчатый утеплитель (толщину не помню) и всё это в 160-ку. Т. е. труба в трубе. Зарыты примерно сантиметров на 70.
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Чтобы не оставалась вода в душевом шланге, я снял душ с крюка и опустил вниз. Так сама лейка замерзла и лопнула. После этого стал еще и лейку откручивать.
