1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Замена почвы/торфа на всю глубину+незаглубленная лента.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    А что тогда мешает указать пески в грунтах?
  3. al185
    al185
    al185
    Собсно так и делаю. Еще указываю насыпь в противопучинистых мероприятиях.
  4. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста а в данный момент времени можно доверять калькулятору, при расчете схемы №3, для суглинков?
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Смотря с какими целями интересуетесь. И для каких суглинков. Что конкретно беспокоит?
  6. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Интересуюсь с целью постройки дома с МЗЛФ, нахожусь в Московской обл., по калькулятору, все условия выполнены, переживаю, что фундамент будет выдавливать. Спасибо за ответ, еще и такой оперативный:hello:
    всю голову уже сломал с этим фундаментом:aga:. Весь интернет перерыл, все что можно перечитал и пересмотрел. Калькулятор вроде все сомнения развеял. Но сами понимаете, все же хочется услышать компетентное мнение от живого специалиста:)]
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Морозным пучением? Посмотрите ещё мероприятия против него. Там можно и запас по ним определить приблизительно.
  8. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Жду ответа с нетерпением
    Да, именно пучения беспокоят. Вообще как считаете, на суглинках лучше мзлф или на глубину промерзания? Пол планирую по грунту, высота ленты 90 см, 40 под землю, 50 над землей, дом газобетон Д 500 2 этажа, перекрытия 1 этажа монолит, 2 по деревянным балкам.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Без геологии под двухэтажный дом МЗЛФ как-то стрёмно... Ошибётесь с грунтом- последствия будут тяжёлые...
    Ширину ленты какую берёте?
    Нагрузка серьёзная.
  10. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    ширина ленты 400 мм
    грунт 100% суглинок, с этим условием, можно МЗЛФ?
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Суглинки очень разные бывают, тугопластичные, например. Или лёгкие. Как определили, какой у Вас?
  12. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    соседу по участку копали колодец, сказали, что тип почвы тяжелый суглинок. Да и когда копал яму для туалета, то почва с лопаты с трудом отстает, приходилось отбивать. Цвет темно-бурый, без белых вкраплений, комочки плотные.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот перечень суглинков из базы данных грунтов, которой я пользуюсь. Обратите внимание на разбег показателей, прежде всего модуля Е
  14. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Вот это да! Попробую разобраться, если смогу:aga:! Да, без геолога трудновато!
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот и я про то. Расчётное сопротивление их очень разное, я для калькулятора старался брать нижние диапазоны цифр, но всё равно, есть риски. Особенно когда нагрузки приличные.
    Я сам стараюсь МЗЛФ без геологии под относительно тяжёлые дома не использовать, или ленты брать Т-образные, со значительным расширением подошвы и запасом.
    Цоколь высокий хотите? Сколько отметка чёрного пола от уровня земли?
