1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    М. б. все теплозащитные мероприятия включены?
  2. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    В том то и дело что менял этот параметр от 0 до 130% ничего не меняется. Может ошибка в калькуляторе?
  3. al185
    al185
    al185
    Не сталкивался. Пробуйте в личку Mihail1974
  4. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Еще такой вопрос: Судя по калькулятору этот самый изгибающий момент от сил морозного пучения стремится к нулю при углублении фундамента и увеличении подушки. Т. е. это момент действующий на подошву фундамента вертикально снизу вверх правильно я понимаю? Тогда почему он так значительно уменьшается при углублении фундамента?
  5. al185
    al185
    al185
  6. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    Вопрос не в том что такое момент силы...а куда приложен момент сил морозного пучения и почему он стремится к нулю при углублении фундамента, вот что мне не понятно.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    В калькуляторе при заглублении еще и абсолютная деформация уменьшается, а я думал всё наоборот должно быть.
    Кто понимает что к чему?
  8. Argentz12
    Argentz12
    Argentz12
    Mihail1974, вы в московской области работаете?
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Есть же форум специальный на моём сайте, там вроде уже на некоторые вопросы уже по второму кругу отвечал...
    Не совсем понял вопрос, о чём речь? Проектируем в том числе и для Владика сейчас...
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Да, это попозже сделаю, сейчас в цейтноте по загрузу...
    А почему он не может? Если грунт непучинистый, то может. Параметры расчёта, покажите.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Это почему наоборот? Пучинится толща грунта от поверхности до глубины промерзания, замена части этой толщи на непучинистый грунт и заглубление уменьшают толщу пучения. Соответственно деформации уменьшаются (при условии выполнения мероприятий по снижению касательных сил).
    Момент не на подошву действует, разберитесь, что такое внутренние силовые факторы.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Вроде очевидный ответ, а сам не додумался :(
    Спасибо и за пояснение и за калькулятор.
    p. s. а можно арболит в калькулятор добавить?
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    По всем вопросам расчёта вот есть хорошая мини-лекция, основные подходы там даны:
    Методика Сажина представляет собой комбинацию 2-го и 3-го методов. Только вместо деформаций осадки - деформации пучения.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    В выходные добавлю. Пока можно взять ячеистый бетон D600, они близки будут по нагрузкам.
  15. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У меня на участке достаточно большой уклон, 35см на 10м грунт тяжелый суглинок или глина, вода в раёне 2м. По калькулятору в можно ленту 0,6*0,4. Вопрос, что лучше для 1,5 эт. каркасного дома лента высотой 0,6м + 0,4 цоколь шлакоблоками или лента 1 м? Сажин рекомендует 0,5, что такая лента будет более эластичная, чем метровая.
