1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Пучение происходит неравномерно по толщине. Пучится особо сильно слой примерно на 1/3 глубины промерзания. Более того, важно не само пучение, а неравномерность. А это зависит от скорости промерзания, которая различна и с глубиной сильно падает.
    Сам механизм пучения похож на процесс выпадения конденсата в точке росы: есть точка в грунте, где распределённая влага начинает собираться (мигрировать). там образуются ледяные линзы и кристаллы. Они и дают 80% пучения.
  2. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Спасибо, полезная информация.
    Остается один непонятный момент. Есть общепринятое мнение что ленты должны быть ниже глубины промерзания. Есть еще одно общепринятое мнение, что ленты могут быть мелкозаглубленными, но при этом должны иметь продуманные меры защиты от пучения вроде подушки, дренажа и утепления например. У вас же получается, что можно выкопать траншею в 50 см глубиной, поставить прямо на дно ленту и она не будет подвергаться никаким деформациям, при том даже что она практически не армирована и не имеет средств противопучения. Это недостаток упрощенного "калькулятор-стайл" расчета?
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите пожалуйста какие особенности МЗФЛ при перепаде высоты вдоль длинной стороны фундамента почти 1.5м? Высота подушки может разная должна быть? Ширина подушки? Землю потрамбовать в траншее до укладки ПСГ? Пазухи то однозначно засыплю непучинистым.
    Размер фундамента 7х6м (внутренняя симметричная перегорода по длинной стороне), сечение 40х40см. Грунт: 20-30см земля уральская (явно не чернозем), потом суглинок. УГВ где то далеко, колодцы копать бесполезно.
    Понимаю, что подошва фундамента строго горизонтальна. Верх фундамента тоже горизонтальный.
  4. al185
    al185
    al185
    #912
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Как то там слегка непонятно, кто кого переспорил я не понял.
    На мой взгляд уступами монолитная лента будет менее прочная, а делать опалубку для нее сложнее для меня намного, еще и заливать бетон сложнее.
    Если принять как данность плоскую горизонтальную подошву фундамента, то какие особенности устройства данного фундамента?
    Имхо точно надо сделать следующее: гидроизолировать цоколь и фундамент с внешней стороны, сделать дренаж и засыпать пазухи крупным песком или щебнем. Отмостка само собой будет.
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    скорее особенность Ваших грунтовых условий. Видимо изначально не очень большое пучение было. Но и естественно. всех комбинаций предусмотреть невозможно, возможно, что при каких-то данных расчёт искажается. Надо проверять отдельно.
    Фундамент - это мостик холода, он улучшает промерзание грунта, если его не утеплять.
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    понимание механизма пучения позволяет использовать всего 50 мм ЭППС-ПСБ под отмосткой, для существенного снижения пучения. Старые наши Пособия по проектированию на пучинистых грунтах вообще керамзитобетонную отмостку 100-150 мм рассматривали как гарантию снижения пучения. Хотя теплоизоляционные свойства её в разы хуже ЭППС.
  8. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Выбранный в калькуляторе грунт на результат тоже не влияет.
    Планировал оставить фундамент в зиму без утеплительных мероприятий, только подошвенный трубный дренаж, заглубление 20 см, подушка 30 см. Можно в таких условиях верить калькулятору?
    И еще вопрос попутный - если на чернозем пару лет назад насыпали полтора метра грунта и поездили по нему грузовиками, можно ли считать несущую получившейся насыпи 1кг/см2? Или чернозем в таких условиях может как то повлиять?
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Странно. Не должно бы быть такого.
    Калькулятор - это помощь в расчётах, а не замена мозгов. Ошибок я там исправил много, но возможно появились какие-то ещё, т. к. добавлял по просьбам разные новые параметры, которые иногда конфликтуют друг с другом. Там 11 массивов связанных данных, не мудрено ошибиться в какой-то ячейке.
    Если на крайней точке расчёта обнуляется пучение, то надо вернуться к промежуточным значениям и посмотреть тенденцию, может быть такое в принципе? Если замечены какие-то странности, выкладывайте, посмотрю и проверю.
    Не знаю, информации не дали никакой.
    Может. Структурно-неустойчивый пирог грунта получился. И дело не в несущей способности, а в её сохранении в различных условиях, например, при намокании.
    И период самоуплотнения такого пирога от 10 лет и выше.
  10. al185
    al185
    al185
    Черноземы как правило по виду лессовые суглинки и глины, т. е. при намокании просадочные как под нагрузкой, так и под собственным весом. Без геологии такой вариант лучше не рассматривать, с геологией (вид самого грунта и % гумуса) возможно с адекватным конструктором, практически найти такого на чернозем невероятно.
    Без указания местности (адрес в профиле) общаться не удобно...
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Наше СП предельно категорично в споре о возможных разностях в уровнях:
    Буржуйские нормы я пока в этом вопросе не изучал, возможно, что есть там какие-то обоснованные подходы и перечни технических решений. Тупо следовать первым попавшимся предложениям я бы не стал, всё надо осмыслить и переработать. Ещё один критерий для принятия таких решений - наработанная успешная практика, но и тут нужно осмысленно подходить, почему она оказалась успешной и для каких условий. Собственно так получилось и с УШП - когда успешная практика доказала, что ЭТО работает, стали разбираться в том, как же это работает и почему.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Mihail1974, спасибо за поддержку плоского фундамента.
    Я про армирование ступенчатого сразу то не подумал, я такое точно не осилю.
    Так что плоский фундамент и баста.
    Теперь вопросы по его устройству при перепаде 1.5м.
    Убирать везде землю до фундамента - будет некрасиво в высокой части.
    Оставить уровень земли как есть или обязательно засыпать одинаково по всему периметру?
    Жена еще и дверку просит в цоколе сделать раз уж 1.5м пространства там образовывается. Дверку засыпать не хочется :)
  13. al185
    al185
    al185
    Таки не я придумал, цитирую НТД #912
    А последний СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) Основания зданий можно рассматривать и так:
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Можно, но это не наш случай. Речь идёт о разных соседних фундаментах. Иными словами, фундамент дома и фундамент терассы можно расположить в разных уровнях, учитывая формулу 5.5.
    Более того, если внимательно посмотреть на формулу, то там а - расстояние в свету между фундаментами, если оно равно нулю, то и разность отметок тоже должна быть нулевой.
  15. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Понимаю, что это уже не по теме, но какие тогда возможны варианты?
    Могу предположить рамный фундамент - выкопать траншею до несущего грунта, это полтора метра насыпи и допустим полметра чернозема, и залить армированную по низу ленту высотой сантиметров 20 прямо в грунт, на небольшой слой трамбованного щебня. Сверху асбоцементные столбы, с армированным бетоном внутри. На них деревянный ростверк из четырех досок 50х200 например. Возможен такой вариант?
    Челябинская область.
