1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Михаил, ещё один вопрос есть по калькулятору МЗЛФ.
    К сожалению рисовать на компьютере не умею, а сканер умер. Попробую на словах объяснить.
    В калькуляторе при изменении толщины подушки и глубине заложении фундамента меняется расчетное сопротивление грунта (не понимаю почему, но не суть).
    В моем случае все замечательно при подушке 30см и глубине 40см. То есть если я выкопаю траншею глубиной 70см, сделаю подушку 30см и 40см получится заглубление фундамента. Всё будет по расчету.
    Мне же надо выкопать траншею 50см, в ней я сделаю 30см подушку и на 20см будет заглублен фундамент, после заливки фундамента я собираюсь поднять участок вокруг дома на 20см. Получится что фундамент окажется заглублен на 40см.
    Скажите эти два варианта равносильны?
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Ну уж если сделали, то пускай будут. Так тоже армируют. Просто с гнутыми технологичнее + в последнее время фактически действует запрет на сварку арматуры, выявлено, что там часто подрезы возникают и отпуск, ослабляющие металл.
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Если я правильно помню, у Вас там какой-то супер-песок, который ломом только возьмёшь... Я как-то же проверял расчётом в Robot его вроде...
    То, что изменяется несущая способность - так и должно быть, грунт ведь упругий и на глубине он зажат больше, чем на поверхности, и более плотный. Поэтому варианты не совсем равносильные, но фундамент и дом не должны зависить от такой небольшой разницы, если всё правильно спроектировано.
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ну да, там очень плотный песок, просто весна в этом году удалась, у нас пол города затопило, хочу поднять дом как можно выше (на всякий случай). Вот и думаю если сделать подушку не 10см как в проекте, а 30см, а лучше 40, не ухудшит ли она расчет, не будет ли слабее того грунта для которого считали?
    Калькулятор Ваш добро дал и на 10см подушки и на 30... но хотел и Ваше мнение услышать.
    Ведь делать выше цоколь не желательно, лишний вес, лишняя нагрузка на грунт.
  5. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    На фото дорога в соседний поселок.
    До нас вода не дошла, но уровень был -20см от земли. А дренаж делать некуда...
    P. S. странно, что-то фотография перевернулась кверху ногами...
  6. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    и мне так кажется, что они нагрузку не несут, я то думал, что они предназначены поддерживать (чтобы не сдвинулись) арматуру в процессе заливки.
    То ли я сопромат уже подзабыл...
    Если высота фундамента большая, то еще вертикальные немного будут работать. Поперечные вроде в фундаменте не будут работать. Так что вопрос почему так часто пока остался открытым.
    вижу, что и у Сажина так. Только не пойму для чего так часто? Особенно если бетон с малой высоты будет падать в процессе заливки
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот открыл первый попавшийся проект и сделал эпюры для ВСФ в одной из лент МЗЛФ (в одном месте в стене на ленте есть проём, он виден на эпюре Fz):
    Зубчики из-за разбивки на КЭ, их размер даёт погрешность.
    Вопросы на засыпку:
    1. Что такое Fz?
    2. Откуда она берётся в стержнях?
    3. Какие деформации вызывает?
    4. Как с ней бороться?
    Можно ещё в Яндексе посмотреть:
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Подошву сделайте у фундамента. Там по проекту всего 30 см лента, хотя бы до 50 см подошву уширение сделайте, если на насыпь будете ставить. И тогда можно спать спокойно.
  10. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Спасибо. Все больше и больше об этом думаю...
    Ламерский вопрос- подошву делать отдельно от ленты? То есть сначала льем подошву 50х30, а сверху льем ленту по проекту? Или просто низ ленты из проекта расширяем до 50см? Как армировать?
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Patrick79, вот так примерно:
    Заливать можно раздельно подошву и ленту.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Если бы в сутках было часов 30, то давно бы сделал...
  14. Frog55
    Frog55
    Frog55
    Омск
    Михаил1974, спасибо за калькулятор! Посчитал свою МЗЛ и увидел запас прочности, доволен. Поддержу многих: распечатка результатов или сохранение в файл было бы супер... Особенно для планшетов.
    Желаю удачи!
    Всех поздравляю с праздником Пасхи!
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Я скриншотов наделал и распечатал.
