1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Спасибо! Сегодня этим и занимался:aga:. Песок действительно практически не продавливается легковой машиной после проливки-трамбовки, остается лишь легкий след, пока не начнешь поворачивать руль. По верх этого песка бросил тонкий слой гравия 5-20,
    а под ребра УШП все же проложил полосы геотекстиля (он у меня 1.5 метра шириною),
    по верх начал отсыпать подушку из более крупного песка, но с более мелкими включениями, которые в воде видны были как муть (взвесь).
    После хорошенькой проливки шлангом прошелся 8 раз виброплитою (она у меня простенькая, небольшая https://www.forumhouse.ru/threads/202629/), пока отскакивать не начала. На фото после 3-го прохода.
    Уверен, завтра можно будет спокойно разворачиваться на этом месте.
  2. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Так и не понял, можно ли сделать мзф на пучинистом грунте (пылеватые пески либо супесь) при весеннем угв в 0.5 метра? сейчас угв где то 1-1.2 м. Калькулятор дает добро, при ширине фундамента 60 см. Стены из газосиликата
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Высота? ширина-длина? перекрытия? что по мероприятиям выбрали, что пропустил калькулятор?
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    8х10, с перемычкой по длинной стороне, с мансардным этажом, с деревянными перекрытиями, блок толщиной 30см. Выбрал отмостку и ее утепление
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Пески как себя ведут в водонасыщенном состоянии? Грубо - если снять почвенно-растительный слой и оголить этот песок, то весной и после дожды как он держит нагрузку? Если наступить на него ногой, не начинает засасывать?
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    надо попробывать, хотя кажется будет засасывать. Когда рыл яму на глубину метр, там точно засасывало, когда водичка просачивалась, но было это на сантиметрах 60-80. Еще заметил, что весной, когда земля оттаяла, воду если лить на землю - уходила мгновенно, даже в большом количестве, сейчас, видимо уплотнилось, чуть похуже
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Надо только помнить, что говоря про утепление отмостки подразумевается и утепление ленты. Для МЗЛФ у нас есть серия типовых узлов, для Вашего случая скорее всего подойдут вот эти варианты:
    В Тип 1 облицовка цоколя простыми цокольными панелями или даже плоским шифером. Тип 2 используется в случаях, когда нет возможности утеплить ленту (например, имеются выпуски фундамента под крыльцо) или когда будет сложная облицовка цоколя, например кладка плитного камня, которую трудно сделать по ЭППС.
    Обратите внимание, что в тип 2 надо делать широкий утеплитель, чтобы снизить вероятность промерзания с тыла (показано синей стрелочкой). Можно уменьшить ширину, но тогда нужна вертикальная вставка ПСБ или ЭППС изнутри ленты. Тип 2 также применяется в деревянных домах с вентилируемым техподпольем. В этом случае мы закладываем сплошное утепление грунта ПСБ между лентами, с нахлестом ПСБ на ЭППС под подошвой аналогично как у ПСБ под отмосткой.
    Ширина утеплителя показана условно, её надо адаптировать в зависимости от типоразмера доступных материалов. Например у ТехноНиколь это 580х1180.
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    В этом случае при таком высоком УГВ всегда рекомендую устраивать небольшую насыпь из песка. Для подъёма дома относительно всего участка и одновременно для уменьшения давления на грунт. Насыпь в 300-500 мм даёт значительное расширение подошвы опирания и резко снижает давление на грунт. Плюс после этого отпадает необходимость в дополнительном дренировании.
    Конструкция многократно опробована во Владимирской области, где такие грунты очень часто встречаются.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот такая конструкция. Для вариантов с техподпольем.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    а для фундамента 8х10, какой размер насыпи делать?
  11. al185
    al185
    al185
    Не трудно. Главное не пропускать операции Отделка цоколя
  12. al185
    al185
    al185
    Михаил, а какая необходимость в этом случае такое экстремальное армирование? Разве не получается непучинистое основание ваще без армирования по СНИПу?
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Не соглашусь, т. к. кроме самого факта отделки по ЭППС надо учитывать ещё и конструктивные требования, которые возникают. Например, если необходим свес кладки над цоколем, то если сложить толщину отделки, раствора и ЭППС (даже 50 мм, а не нормативную толщину) + величину свеса, то узел сильно усложняется из-за величины вылета, часто ситуация не решается даже устройством клювика. Уберите ЭППС из этого пирога и величина вылета уменьшится до вполне вменяемой.
    Поэтому по совокупности сложностей вертикальное утепление ленты я часто заменяю утеплением под подошвой.
    Нет, т. к. есть требование минимального конструктивного армирования, 0.1%. Если армирование по расчёту меньше конструктивного, применяется конструктивное.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ясно, но на УШП такой номер не пройдет, там ведь ЭППС является еще и несъемной опалубкой. Получается надо ГБ выкладывать с приличным выносом. У меня ширина 400 мм ГБ на стены, получается при 100 мм вертикального ЭППС вынос ГБ надо делать около 150 мм?
  15. al185
    al185
    al185
    Клиентов часто удается уговорить?
    Я начинаю с утепления цоколя с отливом. Пока все соглашаются. Хотя мне отлив категорически не нравится, в квартирной лоджии спать не давал...
