1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Стержни в середине ленты не считаются, это конструктивное армирование, но для других целей, противоусадочная арматура. Она в изгибе мало будет играть, особенно в самой середине.
  2. al185
    al185
    al185
    Ко мне приходят с готовыми метрами - площадь фундамента уже задана. Как и в Фундаменты...
    Посему только 2Е - надежный результат (фунд заданной площади) за минимальные деньги. Отсюда актуальность моей шкалы в моей деятельности. И для заказчика...
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Тогда логично.
  4. al185
    al185
    al185
    А как решаете с внутренними лентами?
    Полностью заворачивать в пенопласт на всю длину не изящно...
    Интуитивно от промерзания грунта необходимо оборачивать пенопластом хотя бы 1м примыкания внутренней ленты к наружной. Тогда опирание остальной части внутренней ленты возможно на грунт, и основание под подошву получается в двух уровнях: 1) под пенопласт периметра и примыкания внутренней ленты; 2) под бетон внутренних частей лент.
    Какие еще идеи?
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Примерно так, только достаточно 500 мм. Именно по соображениям совокупного эффекта от утепления:
    1. Снижение глубины промерзания, даже частичное, снижает пучение.
    2. Уменьшение неравномерности промерзания за счёт снижения скорости. Равномерное промерзание не вызывает неравномерных деформаций. Утепление этот вопрос также решает.
    3. Демпфер-утеплитель гасит оставшуюся часть.
    Комплексный эффект получается. Этот момент частично отражён в одном из наших старых пособий по строительству на пучинистых грунтах, там приводятся экспериментальные данные по снижению пучения только от отмостки из керамзитобетона, хотя теплоизоляционные свойства её в разы хуже ЭППС.
    А вот этого я бы не стал делать. Разные деформации, как минимум.
  6. al185
    al185
    al185
    В текущем случае Еглины=7-8МПа, для ЭППСов-500 Е=6-10МПа. Практически совпадают...
    Еще возражаете?
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вы прямо на глину поставите фундамент? Скорее всего будет подушка с другим Е.
    Кроме этого, это разные материалы, с разным поведением. Останется ли у глины такой Е на морозе? при небольшом увлажнении и т. д? Лучше иметь прогнозируемое поведение основания.
  8. al185
    al185
    al185
    С наружным утеплением так и планировал - в подушке нет необходимости. Подошву в грунтовое корыто, зачищенное по проектным размерам (и утрамбованное), на вложенную пленку от капиллярки и для легитимности защитного слоя 40мм.
    Я понимаю, рассуждения не для принятия решения. Тем более в глине 40% щебенистого заполнителя.
    Да и 1-2м3 пенопласта под внутренние - не предмет для экономии...
    Ессно основание будет однородным.
  9. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Всем добрый вечер! Можете ли вы меня проконсультировать по мзф? Планируется одноэтажный дом, размером 12*17 из керамзитоблоков 390*390 с утеплением 10мм полистирола и облицовкой кирпичем. Получается лента 60 см по наружним стенам. Теперь вопросы следующие.
    Какой ширины делать ленту под внутренними стенами?
    Земля у нас глина, угв где то 2 м. Кто бурил скважины под сваи вода появляется на 2 метрах, но потом уходит. Получается зимой вода будет замерзать в любом случае. Чем это может грозить и вообще может стоит лучше сделать фундамент на сваях?
    Какая должна быть минимальная высота фундамента.
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Схема дома непонятна. При размере 12х17 это будет не одна внутренняя стена точно. Предположительно, что лента должна быть везде одинакова, т. к. нагрузка на внутренние стены будет выше от перекрытий и кровли, зато не будет облицовки.
    Утеплять надо. Примерно как здесь, но с корректировкой на большую глубину промерзания в Тюмени.
    По сваям в районе 2-х метрой длиной уже очень много негатива писалось здесь на форуме. Мне тоже такой тип фундамента не нравится.
  11. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Вот и я с большим недоверием отношусь к такому типу фундамента. В тюмени обычно делают сваи + мзл. Тогда какой смысл от свай?
    Вот планировка дома
  12. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  13. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Яуже насмотрелся этих ужасов) я лично за мзл. Но меня мучают два вопроса.
    Когда зимой ленту поднимет, а весной неравномерно опустит где гарантия что дом не треснет?
    Если к ленте ' приделать' сваи, как многие делают, почему это хуже, чем просто лента без свай?
    Простите за мой слэнг не строителя :)
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я-то в тренде... Просто тренд другой.
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Восстанавливаем логическую последовательность: утепляем - не замёрзнет - не вспучится - не поднимет. Отсюда: утепляем - не поднимет.
    С небольшой ремаркой: "правильно утепляем".
