1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    можно ссылку как считать пирог. Хочу все расчитать вручную, но пока не получается.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    В СП смотрите расчёт осадки как делается, послойно. Вот калькулятор в помощь, сделан по СП. Расчёт по R делается очень редко по СП, см. п. 5.1.2-5.1.3
    Если осадка будет в пределах допустимой в Приложении к СП, то расчёт верный.
  3. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Мне кажется, может и я не прав конечно, что для одноэтажного дома размерами 12*17 как то расточительно делать УШП? вот картинка
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Кустик Севера поставил УШП под одноэтажник 9.6х15.2
    Вот его тема, там же затраты.
  5. al185
    al185
    al185
    Самое расточительное - не пользоваться калькулятором (карманным) для подсчета рублей...
  6. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    А может фбс на глубину промерзания + пусотки? Проще, меньше можно наделать ошибок если попадется неквалифицированный персонал.
  7. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Начитался ужасов про треснутые стены из газобетона, причем данные дома строили на таких фундаментах, как плитный или из боков фбс. Ну если уже на плитном фундаменте стены трещат, то я уже совсем не знаю какой фундамент использовать под стены из КЗБ. Очень страшно если такое произойдет. Остается думаю самый надежный вариант - это лента и стены из бруса. Кстате есть опыт строительства именно такого дома, только двухэтажного.
  8. al185
    al185
    al185
    Рассчитанный и правильно произведенный фундамент...
    Вы таки не поняли, что устойчивость зависит отнюдь не от типа...
  9. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Это то я понимаю. Не легко найти квалифицированного проектировщика и строительную бригаду. Этого и боюсь.
  10. Begemott
    Begemott
    Begemott
    Севастополь
    50го ни разу в магазинах\складах не видел (специально не искал, но смотрел интересовался), инет тоже не особо помогает. Да и по цене он будет небось почти как эппс, лучше уж тогда эппс наверное использовать.
    А можно под ленту эппс а по бокам (буду клеить) псб-35 или даже 25 все равно опалубку деревяную делать?
    И вообще у меня периметр фундамента 40 метров * 0.2 = 8 м2, а вес дома тонн 16 и то это с запасом - неужели псб 35 не хватит?
    Смущает не то что много, а то что для суспеси расчетное сопротивление грунта в два раза больше чем для глины, я всегда думал наоборот - суспесь самый слабый грунт, а по калькулятору получается наоборот - ну или я что-то не так понял.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Смотрим СП:
    Во сколько раз падает R глины при увлажнении и увеличении пористости? С 600 до 100? А супесь? С 300 до 150.
    Т. е. глина в 6 раз, а супесь только в 2. Поэтому при высокой влажности (а в верхних слоях это автоматом ведёт и к росту пористости) глина значительно быстрее теряет несущую способность.
  12. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Всё верно, эти пункт видел. Но это условие есть в калькуляторе и у Сажина, поэтому из СП брал только R для своих значений ширины и глубины заложения фундамента.
    Смущает, что для ИГЭ2 R=132кПА, а для ИГЭ3 R=280кПа (при глубине фундамента на границе этих ИГЭ). Сответсвенно получается разная ширина фундамент.
    Также заметил, что R по моим расчетам сильно отличается от Сажина. Какие значения R используются в калькуляторе (Сажин, расчетные из таблиц приложения СП, ...)?
    ПС: осадку фундамента по ссылке посчитал.
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Сажин - это упрощённый вариант расчёта по R, где R занижается не только с учётом глубины заложения, но и для обеспечения надёжности по осадке ИМХО.
    У меня в калькуляторе данные из СП с понижающим коэф. для меньшей глубины и ширины ленты, вычисляемым с учётом введённых данных.
    Какие удельные нагрузки?
    Какая толщина стены и величина свеса?
    Вопросы связаны с тем, что по моей практике в 70-80% случаев ширины подошвы ленты, выбранной с учётом конструктива стены, хватает с запасом. Особенно, если будут полы по грунту.
  14. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    По оси Б q= 12т/м, ширина стены 380мм
    по оси А q= 10 т/м ширина стены 500мм
    q расчитан с запасов 1.5 по всем нагрузкам. Ширина фундамента 900мм
    Свес - это что?
    На чертеже лист из проект - фундамент глубокого заложения. Пробую переделываю под МЗФЛ
  15. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Не береусь обсуждать параметры из книги Сажина, но по расчетам получается наоборот меньше (либо я не правильно считаю).
    Например для суглинка е=0.7 и 0.5 < JL < 0.7 на глубине 0.3 по СП:
    R0 = 215 для JL= 0.5
    R0 = 201 для JL = 0.7
    среднее R0 = 208кПа
    на глубине 0.3м R0 = 120кПа - в книге Сажина R0 = 155кПа
