1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Все конфигурации невозможно охватить. Да и МЗЛФ плоховато работает при такой конфигурации, я уже объяснял почему. У Вас лента не имеет необходимой изгибной прочности в месте перехода, стена тоже не добавит её, и пояс также. Соотношение L/H дома также не в пользу такого фундамента. Посмотрите, у Вас 5 лент работает на изгиб по ширине, и лишь 2 по длине, и те ломанные. Примыкание будет рвать.
    Можно было бы не париться, если бы грунты были супер и МЗЛФ был бы просто прокладкой между отличным основанием и домом. Тут же не тот случай, надо предусмотреть, что будут деформации и должна быть жёсткость дома на этот случай.
    Мой вердикт - плитный фундамент, лучшее решение. Либо у продольных лент делать широкую подошву, которая будет без изломов проходить под вертикальными лентами. Т. е. такая комбинация плиты и ленты.
    Или делите дом на 2 отсека. Не получается добиться жёсткости - делаем гибкую конструкцию, чтобы не противостояла капризам природы, а подстраивалась.
  2. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Я думал на деление дома. Но хочу крышу единую (
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А одно другому не мешает. Отсеки прекрасно стоят под одной кровлей. Кровля же более гибкая конструкция, чем стены. Вы видели хоть раз, чтобы у дома с трещиной в стене были проблемы с кровлей? сделаете разрыв мауэрлата, а стропила и обрещётка и не такую деформацию отыграют...
  4. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    Спасибо, подумаю над этим? Но ведь нельзя делать разрыв между тремя сторонами фундамента гаража? Т. е. придется замыкать эти три стенки гаража лентой, и там же будет лента, которая замыкает стороны у дома? Надеюсь понятно написал :) кстате, что такое маурлат?)
  5. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Да, желательно тогда замкнуть их перемычкой. И стены грамотно кладку сделать, чтобы одна стена как бы в пазу другой находилась, чтобы дефшов был закрыт, лабиринтом его выполнить. Например, у основной стены облицовка кирпичём выступает на 1/3 кирпича и прикрывает шов.
    Мауэрлат - это горизонтальный брус, лежащий на стене, на который опирается вся конструкция кровли. Пример в 3д:
  6. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    А если котельная будет в гараже, не повлияет ли разрыв фундамента на коммуникации, которые будут идти из котельной в дом? И второе. Перемычку в гараже делать такую же, как у остальных лент гаража или можно уже и ниже? Можно наверное сделать пониже, например в уровень пола гаража, а шириной такой же как везде.
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    В принципе, перемычка и не сильно нужна. Можно обойтись условно гибкими анкерами. Для этого между фундаментами при заливке вставляете около 80 мм ЭППС, который протыкаете арматурой 10А500 длиной около 1 метра. Половина такого анкера в одном фундаменте, половина в другом. Анкеров надо 2-3 для каждой ленты, лучше где-то в середине по высоте их поставить.
    Они дадут относительную свободу перемещения фундамента по высоте, но не дадут разбежаться отсекам. Такой же анкер и в монолитном поясе наверху. Такой свободы хватит за глаза для разгрузки опасных напряжений.
    У Вас разница в осадках и деформациях отсеков будет не больше 1-2 см. Дайте свободу коммуникациям в местах прохода через конструкции и ничего не пострадает.
  8. Alex0400
    Alex0400
    Alex0400
    Тюмень
    А если вместо анккров перевязать арматурным каркасом стены гаража и дома и приварить их между собой. Получится вместо анкеров арматура, а на ней вместо бетона ЭППС?
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Это много, такое количество арматуры будет уже излишне. И рабочая арматура будет 14, а анкера делаются тоньше. Там даже не А500 бы брать, а А240, но тогда надо петли на концах анкеров загибать.
    Перебор может быть хуже недобора...
  10. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Стена из кирпича пустотелого, перекрытия жб и крыша черепица.
    В проекте нет листа сбора нагрузок.
    При расчете нагрузок очень удивила конструкция фундамента по проекту - глубина заложения 1,5 м + подушка 0,3 + ширина 0,9м и всё это для грунтов с R не менее 200кПа.
  11. evgny
    evgny
    evgny
    Мытищи
    Перекрытие жб монолитное будет работать, как армопояс?
    Или в конструкции стен надо дополнительно устраивать армопояса под монолитные перекрытия?
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Будет, но возможно нужно будет ребро делать у него. Я обычно совмещаю армопояс с перемычками и ригелями, но тогда его приходится делать чуть выше уже больше из соображений архитектуры, чем конструктива, чтобы верх окна был ниже потолка на 200-250 мм. Здесь это тоже можно сделать.
  13. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Михаил приветствую.
    Решил строить сараюшку из ГС 600х300х250 по наружным стенкам планирую 16х5.3 метра крыша односкатная. Воспользовавшись вашим калькулятором получилось при подушке 30см можно поставить сарайчик не заглубляя на ленту 300х400 армирование шесть прутков д12. Да подушку хочу увеличить до 70см чтоб полностью чернозём убрать. Спрашиваю к чему милая кричит что фундамент надо как все у нас 80см в землю закапать, а меня жаба душит если и подешевле можно сделать. Реально лента 300х400 с двумя внутренними перемычками будет без проблем работать?
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    16 метров - это много. В ВСН даже ограничение есть на размер дома для МЗЛФ - 15 метров. И то при соблюдении ряда условий. Если разделить пополам - точно проблем не будет, посмотрите выше, мы обсуждали с Alex0400 этот момент, как разделить фундамент на отсеки без особых проблем.
    А так, мыслите очень правильно, ошибок не вижу.
  15. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Дак там и будет две поперечины одна через 2.5 метра а с другой стороны через 4 метра.
    Спасибо что я думаю правильно) Милай покажу ответ может отстанет от меня, не очень хочится бабло в землю закапывать.
    Может не по теме но спрошу ещё. Залил фундамент на пристройку к дому П образно, на глубину фундамента дома 80 см. а сверху хочу поставить армопояс на дом и пристройку. Почему не связывал фундаменты потому что фундамент под домом из кирпича. Правильно ли я думал) в этом варианте или надо чёго то переделывать?
