1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Поперечины, это не отсеки. Лента 300х400 длиной 16 метров будет изгибаться как сосиска. Например, когда-то мне надо было сломать 11 метровую сваю пополам, я её вывесил консольно, зажал один конец, а второй висел примерно 6-7 метров. Встал на край и как на качелях стал раскачиваться. Амплитуда была почти полметра, прежде чем сломалась. Свая была 300х300.
    Т. е. такая лента 16 метров будет просто гнуться, а на стене пойдут трещины.
    Есть правило, что надо стараться, чтобы длина отсека здания на МЗЛФ не была больше, чем в 3 раза его высоты. Посмотрите, можно ли разделить такую 16-ти метровую колбасу на две половины, с деформационным швом между фундаментами и стенами. Кровлю же можно единую делать, ей ничего не будет.
  2. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Почему-то всякий раз устанавливая в Стены мансардного этажа (чердака):Легкая зашивка фронтонов всякий раз возвращаясь назад получаю Стены мансардного этажа (чердака):Каркасный дом
  3. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Михаил мижно ответ услышат на мой вопрос?
    И ещё есть кубов 20 битого красного кирпича и кубов 40 самана можно ли найти этому применения в котлован и под пол но грунту
  4. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А зачем армопояс? И зачем разделяли внизу, если наверху хотите соединить?
    Или разделять целиком, или нет, как-то так...
  5. costya111
    costya111
    costya111
    Липецкая обл.
    Ну думал что свяжу дом и пристройку армопоясом, и второй этаж хочу забацать над пристройкой и домом
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Осадка фундамента будет 100% разная. Хотя бы потому, что под домом грунт уже сел, а под пристройкой нет. А значит пояс будет рвать на шве.
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А как насчет ленты длинной 150 метров, 200 метров?
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Groundworkturf, я видел Ваш забор. Только это несколько другой конструктив и нагрузки.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Подскажите что делать с водой в траншее?
    Траншея (шире ленты) под МЗФЛ откопана, т. е. теперь надо отсыпать подушку, ставить опалубку и делать ленту.
    Но на Урле начался сезон дождей, в траншее глиняной естественно стоит вода. Даже если в самой траншее по краю прокопаю дренаж и выведу ниже по участку, то сильно суше глина от этого не станет.
    Сыпать подушку так и делать ленту? А потом сверху защищать от осадков? Вроде от фундамента нагрузка небольшая, а дом ставить на следующий год планируется.
    Или есть способы лучше?
  12. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Стены мансардного этажа (чердака) Легкая зашивка фронтонов = Каркасный дом ? (т.е. их характеристики одинаковы) или это все- таки ошибка в калькуляторе​
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ошибка, но разница там будет небольшая в нагрузке, 20-30 кг на погонный метр. Посмотрю попозже, скорее всего добавлял какой-то материал и не поменял значение крайней позиции в матрице материалов, лёгкая зашивка в самом конце...
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Беда... зачем надо было копать траншею в глине, чтобы потом засыпать её песком? Сделали мини-бассейн, теперь надо думать, куда и как воду отводить из песка, так и будет в нём ведь стоять...
  15. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Понятно, спасибо.
    у Сажина предлагается ширина ленты под брусовой (бревенчатый) дом меньше, чем в получается в калькуляторе (40 см, схема 4). - это калькулятор с БОЛЬШИМ запасом считает?
