1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Не знаю. Без данных не могу сказать ничего.
    У Сажина отличаются данные по R от СП-шных. Причём аргументации нет у него, он их просто приводит такие, какие приводит. Остаётся только гадать, как и откуда он их вывел, мнения разные есть.
    У меня считается по СП, со всеми коэф. запаса и надёжности, с пересчётом R на поверхности.
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Траншея чтобы выровнять основание под ленту, уклон в месте под дом 2м/7м*100%=28%.
    Увести воду не проблема ниже, уклон то есть.
    Всё таки главный вопрос остался -как работать с глиной в сезон дождей? Сыпать подушку в мокрую глину без транбовки/с трамбовкой? Или категорически сушить, например укрыв всё рубероидом и отводя воду?
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По нормативам втрамбовывать щебень на 1/3 толщины раскисшего.
    Под деревянный дом беды не будет. Не забудьте
    • Правильное водоотведение #714 #756
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Деревянного дома не будет, блочный арболитовый если добуду арболит, либо шлакоблок или опилкобетон
  5. al185
    al185
    al185
    Посчитайте ширину подошвы под мягкопластичный суглинок R=6-8т/м2.
    Арболитовая кладка довольно эластичная.
  6. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Я про другую беду...
    Следовать рекомендациям al185.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не смог удержаться:). Солидарен. :victory: Всем об этом говорю.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Перепад высоты 2м. В нижней части глина с прослойками грунта.
    Углубился я внизу всего на 5см в глину, а в верхней части получилось 2м.
    Я не мазохист, лишнего копать не люблю. Но других вариантов вроде и не было у меня.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вот теперь понятно. Тогда всё как al сказал, с уклоном для стока.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком перепаде нужно уделить серьезное внимание правильному дренажу и водоотведению.
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Есть мысли?
    Я копаю вокруг дренажную канаву, туда геотекстиль с дренажной трубой и слив ниже.
    Что еще?
  12. SergSE
    SergSE
    SergSE
    А почему принятие мер по снижению пучинистости не влияет на несущую способность грунта (наверное должно?)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дренажную канаву надо застелить геотекстилем и засыпать мелким щебнем. Внутри конструктива дренажная труба.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    А почему оно должно? Пучение и сопротивление грунта прямо никак не связаны, только если косвенно, например, более влажная глина имеет меньшее R и больше пучится, но с точки зрения мероприятий утепления R никак не меняется, что Вы делайте утепление, что нет.
    Если Вы понизили уровень УГВ или влажность грунта дренажом, так уменьшите его сами в данных о грунтовых условиях. Тогда повлияет.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Были - залить уступами (ступеньками).
