1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    На пучинистом влажном грунте с перепадом 2м на 6м ступеньки я не решился делать. Тем более север-юг четко сориентировано по склону.
    "Дом на лыжах" мне не нравится :)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы видели лыжи ступеньками, согните лыжы ступенькой встанте на лестницу и попробуйте прокатится;)
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А если с верхней стороны лесенку приподнимать, а лыжи смазать? И так каждую весну? :)
    Да и выкопано уже без ступенек, немного осталось копать.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это ничего не меняет, что Вашподнимет, что ступенчатый, угол наклона будет одинаков. Ну а чтоб не поднимало, проще и надёжней утеплить грунт;)
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Я как представил как я буду ступеньки трамбовать :) Не умею.
    И армировать и опалубку ступенчатую делать не умею.
    Чем проще тем лучше.
    А вот про утепление при большооом перепаде высоты я вопросы сформулирую попозже, на форуме видел и картинки и схемы утепления, но как это экстраполировать на грунт с уклоном фантазии не хватает.
  6. al185
    al185
    al185
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Al185, спасибо.
    А как сделать переход от нижней части к верхней? Ступеньками с перехлестами? Или пенопласт резать на стыках?
  8. al185
    al185
    al185
    На цоколе нарисуйте линию от верхней точки отмостки к нижней точке. На нее ориентируйтесь...
  9. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    al185
    Хорошие идеи. Вопросы есть.
    1) Если вы делаете из ППС импровизированную отмостку, то у вас не получится плотного прилегания ППС по грунту и по стене фундамента, т. е. получается "мостик холода". Или это не так? Или вы там что-то еще делаете типа подсыпки керамзитом в этом месте?
    2) Как вы выровняете ППС под импровизированную отмостку? Песком? А если ППС просто стащат?
    3) Что за пленку гидроизоляции вы используете для фундамента и как ее крепите? Зачем с наружной стороны ведь большинство блоков ППС для утепления фундамента имеют ступеньку для отсутствия мостика холода и поступления влаги.
  10. al185
    al185
    al185
    1), 2)
    3) П/э. Это влагоизоляция. Крепится к опалубке, заворачивается наружу и степлером.
  11. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Грамотно ППС уложен! Надо украсть идею. Только как состыковать утепление фасада и фундамента надо подумать. У меня утепление выступать вперед от фасада будет.
  12. al185
    al185
    al185
    Решаемо с обратной стороны #9
  13. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    У меня есть идея получше полов по грунту.
    Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
    На деле я все же сделаю так
    1) Лента 40 см.
    2) Керамзитный пустотелый блок 20 см.
    3) ЭППС 60 сбоку
    4) Плита ЦСП фасадной обшивки еще с опорой на фундамент кроме каркаса и за 2 см. до края.
    5) Роуквул под сайдинг 5 см опущенный до ЭППС
    Конечно место соединение роквула и ЭППС будет тоньше на 2 см. Но сверху керамзитный пустотелый блок, а не голый бетон.
    Какулятор теплорасчета со мной согласен
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130802021425ojsjghj
    Потери в стыке не так велики. В основном за счет керамзитного блока по верху фундамента.
  14. Galart
    Galart
    Galart
    Михаил, добрый день,
    вопрос по утеплению неотапливаемого мзлф, схема которого есть в калькуляторе. А именно про закладку ЭППС под подошву фундамента. Очень сомнительно, что ЭППС не сломается по границе подошва - грунт после первой же зимы. Т. к. подвижки грунта снизу-сверху ЭППС будут, как не уплотняй подушку, а сверху давление подошвы фундамента и просто грунта сильно отличается.
    Себе выбираю бюджетный фундамент под каркасный домик 3 х 6, суглинки-глина, небольшой уклон, УГВ больше 2 метров. Собираюсь скроить на вибротрамбовке, но сделать утепление, возможно дренаж. Очень подходит МЗЛФ, но идея с ЭППС под подошвой выглядит спорной. Вы также писали в теме, что ЭППС должен амортизировать фундамент от СМП, что тоже вызывает вопрос, на сколько циклов хватит ЭППС даже самого плотного до частичного разрушения
  15. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    не понял, разве в мзфл не является требованием создание подушки песчаной? у меня правда больше на суглинок похоже, я специально поглубже копнул (даже чересчур, экскаваторщик переборщил ... я планировал полметра послойно трамбованного песка уложить. что теперь делать?
