1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    У вас тоже вода в траншее?
  2. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Воды нет дождей тоже пока не было
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А чего тогда переживаете? Дожди не смогут наполнить траншею, только верховодка и родники.
    От дождей и закрыть можно хоть полиэтиленом, а вот от родников так просто не отмахаться :(
  4. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Да я про толщину подсыпки до конца не понял..по сажину по 60 см подсыпка может, у автора МЗФЛ2 рекомендация не более 30см... что в итоге лучше то? у меня ширина 45 см, полметра в землю полметра над землей планировалось (как цоколь).. читаю автора. он пишет больше 60 см высоту не желательно... и момент с боковыми стенками (опалубкой) из ппс... если я сначала эти стенки поставлю а потом буду песок сыпать и трамбовать. это ухудшить качество песчаной подушки? в том плане что она не грунтом будет ограничена а ппс
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Как мне пояснил автор калькулятора в личной переписке сделано это потому, что:
    1-утрамбовать более 30см без катков и вибротрамбовок всё равно не получится
    2-смысла делать более 30см нет, иногда есть смысл сделать меньше
  6. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    да вся шутка юмора в том что я начитавшись сажина сделал траншею шире (чтобы вибротрамбовка влезала, т. к. чтобы водой проливать-нету ее воды) и глубже чтобы подушка была надежнее
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Без правильного уплотнения с водой - никогда. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    При проектировании фундамента следует отчетливо понимать и расписать на бумаге все шаги производства работ #2.
    Также следует отчетливо понимать цель подушки - у Сажина это только противопучинистый элемент - практики расчетов и применения пенопласта не было.
    Под тяжелый дом надежнее и устойчивее без подушки #353 #8. И калькулятор прекрасно пропускает ленты с утеплением без подушек.
    В 1ю очередь следует оценить степень пучинистости грунта (Сажин), может оказаться не нужны ни подушка, ни утепление.
  8. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    грунт суглинок, грунтовых вод на глубине 2,7 метров на обнаружил (рыл колодец).. в итоге я не понял мне что вообще подушки песчаной не делать? лить на всю глубину? глубина траншеи 1 м
  9. al185
    al185
    al185
    Я тоже не понял... УГВ, цифра?
  10. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    Исследований я не делал, учитывая что при копке колодца на 2,7-2,8 м, воды нет то можно предположить что угв не менее 2,8, глубина промерзания 1.7
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Mihail1974, при использовании насыпи, какой тип грунта под фундаментом ставить? Тот что под насыпью? Или песок?
  12. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Вопрос возник. А если скажем 1 метр песка и за ним глина?
    Как я понимаю считать нужно от глины, т. к. она не дает уходить воде и вода в зоне замерзания.
    С другой стороны песочек выполняет роль "подушки".
    Тык какого типа такой обычный грунт для Карельского перешейка?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это что за инсинуации, земляк? :) На Карельском грунты разные.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    В калькуляторе при выборе грунта отсутствует дресва
    Чем ее заменить - средними или малыми песками?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а Вы сами разве не видите какого размера у Вас дресьва? Как Вы хотите чтобы мы определили? Даже экстрасенсам фотку дают;) Вообще, обычно это крупный/гравелистый песок и/или мелкий щебень, 2-20мм.
