1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Ну у меня фракция 20 мм практически не попадается - в основном 1-3 мм
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это размеры крупного песка.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Значит будем крупный песок выбирать
  4. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Дом каркасный 1.5 этажа, утеплитель пенопласт, крыша металлочерепица, фундамент не заглубленная лента схема 4, общая нагрузка на основание в среднем 110 т. По калькулятору - Если берем ленту (ш*в) 30*20 то Р=8.6 < R=10.6. Если берем ленту 20*20 то Р=12.6 > R=10.6. Если взять ленту 25*20 то получится Р=10.6 = R=10.6. Правильно ? Если посчитать ленту 25*20 без калькулятора, то площадь фундамента получается 10.84 м2. Площадь 10.84 м2 * 2кг/cм. то получаем, что грунт под фундаментом выдержит 216000 кг, т. е. 216 т. а у нас нагрузка на основание 110 т. получается запас примерно 70%. Поправьте меня, где я не прав.
  5. OKirill
    OKirill
    OKirill
    Коломна
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
  7. severnii
    severnii
    severnii
    Подскажите плз по утеплению ленты + полы по грунту для неотапливаемого дома. У вас на сайте такая схема утепления фундамента:
    Не могу найти толщину пенопласта для московской обл. На форуме пишут что для отмостки достаточно 5 см. Достаточно ли этой толщины под все здание. (планируется каркасная дача 7х8 в 1,5 этажа)
  8. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    @severnii, схема утепления взята из СТО от Пеноплекса, она именно схема, а не конкретный чертёж.
    Конкретный пример конструкции по этому принципу посмотрите у меня на сайте вот здесь. Ширину утеплителя под отмосткой только увеличьте до 1 м - конкретно в этом проекте грунт не очень пучинистый, поэтому не сильно утеплялись. Для ЦФО обычно 80 мм хватает под отмостку и под подошву.
    Я под отмостку кладу часто для экономии ПСБ поплотнее, но под него тогда плёнку ПВД. Сверху укрывать не надо, чтобы было куда влаге выходить. С ЭППСом никаких таких трудностей нет в принципе, им надёжнее утеплять, но дороже в разы.
    Под полы - 150 мм утеплителя, ПСБ или ЭППС. Если ПСБ - то опять же плёнку под него.
  9. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  10. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    У @al185 в записях есть хорошая оговорка про теплопоток от здания. Вот теплограммы от Легалет и a991ru:
    У Легалет без утепления отмостки:
    , у a991ru - с учётом утепления.
    С учётом теплопотока + реального промерзания + пучинистости грунта + влияния непучинистых подушек и т. д. цифры от Пеноплекса выглядят избыточными, местами раза в 2. Это и понятно - им выгодно продавать бОльший объём. Но посчитать реальное промерзание с учётом всех этих факторов довольно сложно, поэтому рекомендую всё же придерживаться СТО.
    Кстати, часть таблиц и формул в СТО от Пеноплекса взята из Американского стандарта по утеплению фундаментов. Например, таб. 5 у американцев и таб. 1 в СТО - "одно лицо", с расширением кол-ва индексов мороза с учётом нашей климатологии.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Нашёл у себя видео теплограмм от Легалет:
    Регион, конечно, с более мягкими условиями (максимум мороз -15 и длительность холодного периода у нас в среднем больше), для Подмосковья будет немного иначе, но общая картина всё равно примерно такая же. Ноль градусов на границе зелёного и синего.
  12. al185
    al185
    al185
    Именно
    СТО удобно использовать именно в качестве схем утепления...
    Ваще в Факе есть всё. Можно взять тупо по СТО, можно по ссылкам в Факе определить адекватные цифры под себя...
  13. severnii
    severnii
    severnii
    Спасибо! А можно ли под пол положить те же 80 мм, если нужно именно уменьшить силы морозного пучения? Угв 170 см, грунт сначала суглинок потом постепенно переходит в песок на 150 см. Планируется каркасник 7*8 неотапливаемый зимой. На сколько я понял, 8 см ПСБ уменьшит промерзание до уровня подушки под лентой, так ли это?
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    80 мм - это для отапливаемых домов с запасом. В неотапливаемых несколько хуже...
    Я бы около 100 мм ПСБ тогда порекомендовал, и не менее 1,5 метров юбки утепления под отмосткой. Но для неотапливаемых зимой домов утепление становится затратным. Одно дело отапливаемые - там так и так надо утепляться, чтобы теплопотери снизить, а комфорт повысить, а тут только как меры борьбы с пучением... Накладно будет... Не самое идеальное решение, если действительно неотапливаемое.
    Можно насыпью ещё эти вопросы решить, без утепления. Где-то на форуме несколько раз описывал этот способ. У al185 должен он быть в записях.
    И под каркасник и винтовые сваи можно посмотреть, может значительно проще получиться...
  15. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Mihail1974, просьба на Ваш взгляд оценить жесткость ленты по одноэтажник без подвала, по калькулятору получается 30х60 (h) см. лента, я увеличу наверное до 50х60 (h) см. Грунт суглинок полутвердый, сухой, грунтовых вод нет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/239282/.
    Планирую строить несколько лет, поэтому ленту прийдется утеплять, и подушку песчаную тоже буду делать.
