1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    @no1smoke, лучше не меньше 90 см высоту ленты. Под одноэтажники меньше я обычно не делаю. И монолитный пояс обязательно по верху стены.
    Конфигурация, конечно, не самая удачная, но если грунты хорошие и будет защита от пучения, то не страшно.
  2. SergSE
    SergSE
    SergSE
    А если нет отмостки, грунт с задерненнием, то пленку все равно под ПСБ? или над?
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Тогда лучше ЭППС использовать.
  4. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Еще два вопроса:
    1) Калькулятор рассчитывает с коэффициентом запаса, который учитывает отсутствие точных данных по грунту, т. е. перезакладывается с учетом самых плохих характеристик с учетом введенных нами данных, и выдает ленту 30х60 (h) см. Я с учетом своей толщины стены и тоже перезакладываясь на всякий случай принимаю ленту 50х60 (h) см. А вы мне предлагаете еще и увеличить высоту до 90см. А вы на что перезакладываетесь, на кривизну рук строителей? Либо все-таки такая высота является условием жесткости конструкции при данной конфигурации дома. Был бы благодарен если бы вы посоветовали литературу по этому вопросу (именно жесткость конструкций).
    2) Возможно ли увеличение жесткости фундаментной части таким способом.
    Разрез.jpg т. е. армированным кирпичным цоколем, или все таки необходимо увеличивать высоту железобетонной ленты.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @no1smoke, кирпич на гидроизоляции это плавающий пояс - никак не влияет на жесткость
  6. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    А без гидроизоляции наверное все-таки не стоит.
  7. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Без нее лучше не станет тоже
    смысл моего сообщения был не про гидроизоляцию
  8. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Да я понял спасибо за ответ, сам склоняюсь сейчас к ленте высотой 900 мм., т. к. кладка жесткости не добавит а стоит чуть дешевле за 1 м3
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Ну Вы когда начнёте реальный проект делать, столкнётесь с тем, что кроме расчётных величин будут ещё и архитектурно-конструктивные требования. К примеру: высота цоколя, толщина ПРС, необходимость немного заглубить фундамент, чтобы исключить его боковое смещение в случаях эксцентриситета нагрузки и т. д.
    И решение увеличить ленту до 900 мм само-собой подойдёт...
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @Mihail1974, чего?
    Эксцентрисите́т — числовая характеристика конического сечения, показывающая степень его отклонения от окружности.
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Силы.
    Термин вообще-то довольно распространённый, встречается чуть ли не в половине формул расчёта сечений и конструкций в случаях внецентренного сжатия/растяжения, к примеру при расчёте стен:
  12. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Смысл учёта эксцентриситета в МЗЛФ в следующем:
    1. внецентренная нагрузка на МЗЛФ от стен (а ось стены редко совпадает с осью МЗЛФ + линия действия силы от перекрытия также обычно смещена вовнутрь дома) создаёт небольшой крутящий момент для МЗЛФ
    2. Боковое даление грунта от полов по грунту - эпюра треугольник. Пускай, величина небольшая, но тоже добавляет свои 5 копеек. Причём если посмотреть направление возникающего от неё момента - оно совпадает обычно с моментом от стены.
    3. Пучение. Обычно сила пучения под подошвой фундамента увеличивается изнутри дома наружу, т. е. тоже крутящий момент и опять в туже сторону.
    А если ещё какие-то деформации пошли, эксцентриситет усиливается, может добавиться скольжение грунта под подошвой...
    Короче, защемление МЗЛФ в грунте - это нормальный способ борьбы с этим.
  13. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    А в этой теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/166076/ вы указываете оптимальное соотношение для МЗЛФ 1,4-1,7.
    Если считать так то при ширине ленты 500мм высота 700-850мм. Просто не хочется сделать фундамент из соображения чем больше тем лучше, а потом окажется что он не правильно работает.
  14. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Это опять же только из прочностных соображений. Собственно любые заводские жб-балки в этом диапазоне лежат. Но функция МЗЛФ не ограничивается только изгибом, кроме этого есть ещё и много других - к примеру они отметку цоколя задают. Если ГБ используется, то там рекомендации многих производителей 500 мм от уровня грунта обеспечить, хотя в УШП этим пренебрегают часто...
    А потом, у Вас идеально плоский рельеф? Перепадов никаких нет? Небольшой уклон - и придётся набирать высоту ленты. Мой вариант в 900 мм содержит запас на перепады 10-30 см.
    Вы у меня спрашивали по жесткости материалы, вот хорошие лекции на понимание этого дела. Там про 3 вида жёсткости посмотрите, и чем они формируются. У Вас одна стена с минимальной жёсткостью, та, что с выступом. По сути она представляет собой 3 жёстких куска, но между ними связь слабая с точки зрения изгибной и сдвиговой жёсткости - как складка на мехах у гармошки этот выступ, будет играть при деформациях. Если только перемычку сделать у фундамента в этом месте, тогда можно улучшить конструкцию с точки зрения конфигурации и жёсткости, а значит и понизить высоту сечения.
  15. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    А где нибудь есть не онлайн версия?
