1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 37
Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Martynenko, 18.04.12.
  1. no1smoke
    no1smoke
    no1smoke
    Елец
    Спасибо переварю, отпишусь.
  2. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Владимирская область
    Нет.
  3. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Рис. 2.10 посмотрите - Ваш случай. Кроме как жесткость надо смотреть ещё простенки - при высокой гибкости нижней ленты в центре простенки испытывают высокие напряжения при изгибах. Этот момент у меня в калькуляторе совсем не учитывается, это только при моделировании в программах вроде Робота можно увидеть на картах напряжений. Там в углах подоконных зон очаги напряжений.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    ставлю в нём такое
    супеси
    упв 1.7метра и меньше
    влажные грунты
    грунты средней плотности
    коэффициент надежности 1.3
    вот скажите когда (кроме как торфянников) у меня сможет попасться хуже ситуация, чем при выше изложенных изначальных данных ?
  5. al185
    al185
    al185
    Пески мелкие и супеси водонасыщенные при сезонных подтоплениях.
    Т. н. "плывуны"...
  6. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Спасибо за Калькулятор. Это я так поздоровался:aga:
    Вы приводите две схемы укладки утеплителя под подошву фундамента. Для отапливаемого здания и для неотапливаемого, но на этих схемах лента явно имеет заглубление.
    Расчёт на Калькуляторе по-умолчанию "начинается" с незаглубленной ленты (ну тоесть вообще или не более 10 см согласно огоровке в пояснениях).
    Так в случае с незаглубленной лентой под подошву стОит укладывать утеплитель? Если стОит, как лить ленту, прямо на пеноплекс?
  7. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Если это нужно для борьбы с пучением - то "да".
    Да, вот тут пример, как она льётся прямо на утеплитель.
    Учитывайте только, что незаглублённая лента ничем не зафиксирована от боковых смещений. А при заливке по ЭППС - тем более.
  8. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    А что является критичным для недопущения скольжения? Свойства несущей поверхности? На глине лежит 20 см песка, участок застройки имеет перепад в несколько сантиметров...
    Читал я эту ветку. Внимание не обратил на фотографии. А зря.
  9. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Вопрос не очень понятен. Его можно понять и как "зачем это надо", и как "отчего зависит?"
    Ну для сейсмозащиты скольжение очень даже приветствуется - горизонтальные толчки проскальзывают и не дают таких деформаций. Как если стакан с водой стоит на столе на листе бумаги, которую резким рывком из под него выдёргиваем.
    Если неровности рельефа - может куда-то заскользить... Или если вовнутрь ленты под полы по грунту будете делать засыпку - в зависимости от высоты засыпки может давление грунта начать выдавливать ленту, при значительной длине и небольшой ширине может пузом выпереть.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Вот блин...0,5 м засыпки песком критична при таких размерах? Ширина ленты 0,45м
  11. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Нет, у Вас нормально. Давление небольшое, а ширина ленты хорошая и длина фрагментов небольшая. Я больше про варианты, где лента тонкая и длины по 10 метров. Что-то ко мне часто с каркасниками обращаются в последнее время, там всё такие размеры...
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Mihail1974, кстати, хотел у Вас спросить, незаглубленный фундамент на насыпи из непучинистого грунта нужно все равно утепять снаружи?
  13. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Прикиньте эффективность работы насыпи против пучения у меня на калькуляторе. Если она+отмостка дают 70-80% снижения пучения, то точно не нужно, т. к. там не учитывается снижение глубины промерзания под отапливаемым домом.
  14. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Mihail1974
    Как то вперед спрашивал, но Вы исчезали надолго
  15. Mihail1974
    Mihail1974
    Mihail1974
    Всегда лучше песок. Средней крупности, с хорошей фильтрацией.
